29 Сентября 2026, 16:25:55 *
Автор Тема: #Фаркоп cr-v II  (Прочитано 62969 раз)
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #60 : 22 Июня 2013, 19:46:33 »
Ну всё, отступать некуда. Снял пластиковые кожухи в багажнике и просверлил 10.5 и 20мм отверстия из багажника через лонжерон с левой стороны. Правая сторона сложнее - там надо сначала снять глушитель с подвески.
Freshman
г.Тампере
« Ответ #61 : 02 Июля 2013, 02:20:00 »
Доброго времени суток, сообщество!
Намедни я закончил самостоятельную установку фаркопа, купленного с немецкого ибея.
Посетила меня параноя. Дело в том, что детали крепления фаркопа к лонжеронам кузова встали, скажем, с трудом. Болты 10.5мм - это страшная сила. Когда я стягивал всё в кучу, то люфты и перекосы выбрались, но очень "внатяг". Я не мог этим нарушить геометрию кузова, со всеми вытекающими?
Freshman
г.Тампере
« Ответ #62 : 30 Сентября 2013, 23:08:52 »
Все, параноя прошла - проехался с тяжелогруженым прицепом 70 км, вроде, все работает
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #63 : 21 Апреля 2015, 08:44:23 »
Купил я себе родной хондовский Фаркоп и установил но не было проводки , проводку то я сделал подскажите где можно приобрести разъём для подключения к штатной проводке папа
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #64 : 21 Апреля 2015, 18:53:12 »
нашел я папу   Веселый Смеющийся
octopus
Авто:CR-V-II 2.4 М Американка
« Ответ #65 : 10 Июня 2016, 14:55:32 »
 Злой
[/quote]
Alex, подскажи пожалуйста про разъём папу, его артикул и распиновку.
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #66 : 13 Июня 2016, 20:25:15 »
Была проводка с погарельца фита подобрал от туда ,там только не было одной ножки добавил и подключился без каких либо переделок.номера на разъёме нету
Lukar
Авто:Honda CR-V, k20a, автомат, правый руль
г.Елизово
« Ответ #67 : 15 Сентября 2016, 13:25:51 »
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то разница в установке фаркопа на RD5 с запаской на двери и с запаской внутри? А то меня продавцы фаркопов совсем запутали, говорят может не подойти на кузов с запаской внутри.
« Ответ #68 : 15 Сентября 2016, 15:28:32 »
Кузова одинаковые - и там и там есть ниша для "докатки".
Lukar
г.Елизово
« Ответ #69 : 19 Сентября 2016, 12:40:17 »
Спасибо!
Kandry
г.Ростов
« Ответ #70 : 21 Мая 2017, 10:06:41 »
Прошу помощи по распиновке разъема фаркопа
кое в чем уже разобрался
На фишку под пластиком приходят 6 проводов:
- зеленый с красной полосой - левый поворот
- зеленый с желтой полосой - правый поворот
- черный - земля
- красный с желтой полосой - габариты
- белый с тонкой черной полосой - стоп сигнал
- белый с толстой черной полосой каждые 2.5см серебрянного цвета метка- Непонимающий думал это задний ход но питание не приходит. Хотя фонари заднего ходя горят.
Буду искать дальше по проводке. Жду помощи пока не разобрал пол машины Смеющийся
VsK
« Ответ #71 : 21 Мая 2017, 12:38:02 »
Как вариант противотуманка.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #72 : 19 Июля 2017, 14:55:00 »
тоже ставил фаркоп недавно, так выглядит штатный разъем для подключения фаркопа.
на разборах ответную часть не смог, пришлось резать.
* IMG_20170709_124407.jpg (184.67 Кб, 500x617 - просмотрено 769 раз.)
* IMG_20170709_124430.jpg (337.55 Кб, 800x600 - просмотрено 900 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #73 : 19 Июля 2017, 15:06:30 »
поставил Bozal 5518A, встал на штатные места, проводка в комплекте.
вся установка заняла 30 минут (ставили сами, вдвоем)
* IMG_20170707_075925.jpg (296.72 Кб, 800x600 - просмотрено 972 раз.)
* IMG_20170707_075454.jpg (320.05 Кб, 800x600 - просмотрено 1058 раз.)
* IMG_20170719_105110.jpg (322.76 Кб, 800x600 - просмотрено 1063 раз.)
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #74 : 20 Июля 2017, 17:27:16 »
Александер, где и за сколько?
