29 Сентября 2026, 01:33:17
#Фаркоп cr-v II
6
Тема: #Фаркоп cr-v II (Прочитано 62862 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #75 :
22 Июля 2017, 06:35:23 »
брал на экзисте, он снова работает (не путать с isnext)
Alexsei43
Авто:Honda crv 2.0 акпп, левый
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #76 :
08 Августа 2017, 18:41:30 »
Помогите подключить электрику фаркопа к фишке срв2 2004г.в. европейка(для России). Купил на разборке жгут заднего фонаря, фишка с него идеально подходит под разъем для фаркопа, но не могу найти правильную схему этого разъема чтобы все присоединить. Выкладываю фото фишки со жгута, номера поставил чтобы было проще мне помочь. Смущает то что один из проводов (черный) толще остальных, но по схеме разъема из книги по обслуживанию одиссея и первой срв этот провод для габаритов.
поправьте если я не прав, распиновка разъема следующая
1. земля
2. левый повортник
3. габариты
4. стоп сигнал
5. правый поворотник
6. птф
(178.74 Кб, 1057x929 - просмотрено 829 раз.)
(207.54 Кб, 746x1662 - просмотрено 871 раз.)
Kandry
г.Ростов
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #77 :
10 Августа 2017, 12:27:09 »
сам искал, но ничего не нашел.
Взял тестер - минус к массе.
включил поворот на лево - нашел где есть ток и так далее. направо, тормоз, габариты, задний ход.
Распиновка стандартного разъема фаркопа есть в инете - так что какой провод куда идет понять легко.
На все потратил 10 минут.
Если найду свои записи - выложу фотку, но не уверен, что не выкинул.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #78 :
16 Августа 2017, 12:29:10 »
А реально самому собрать фаркоп? Вроде бы ни чего сложного, нарубить и загнуть пластины... Где взять чертежи, кто знает размеры?
mzanna
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Таллин
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #79 :
13 Мая 2019, 19:55:31 »
Цитата: Sander76 от 19 Июля 2017, 14:55:00
тоже ставил фаркоп недавно, так выглядит штатный разъем для подключения фаркопа.
на разборах ответную часть не смог, пришлось резать.
Пожалуйста, подскажите какая часть багажника здесь сфотографирована? Или подскажите где эта клемма?
vicet
г.Новокузнецк
Re: #Фаркоп cr-v II
Ответ #80 :
14 Мая 2019, 07:59:03 »
Да самому можно сделать фаркоп, но затем придется пройти все госиспытания, получить сертификат на этот фаркоп ну и зарегистировать "переделку" ТС у гайцов, чтобы машину на штрафняк не забрали.
Ну или приобрести заводской фаркоп именно для установки на этот автомобиль, уже с сертификатом, так как Honda предусмотрела установку фаркопа с завода. И не нужно париться с регистрацией изменений ТС в ГАИ.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Re: #Фаркоп cr-v II
Ответ #81 :
19 Мая 2019, 19:40:14 »
Ну так все документы не сложно сделать, проверено. Есть ли у кого-то размеры?
6
#Фаркоп cr-v II
