28 Сентября 2026, 01:20:45
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Проблема после замены сальника и подшипника в рулевой рейке
Тема: Проблема после замены сальника и подшипника в рулевой рейке (Прочитано 43206 раз)
Re: Проблема после замены сальника и подшипника в рулевой рейке
Ответ #15 :
10 Июля 2013, 17:10:54 »
в итоге, ключевая фраза - "не правильно собрал"
Evgen33
Авто:Honda CR-V , бензиновый 128 л.с. В20В3, АКПП, левый руль, европеец.
г.Мирный, Архангельской области
Ответ #16 :
22 Июля 2013, 16:47:04 »
Цитата: Evgen33 от 05 Июля 2013, 02:07:07
Игорь, трубки контуров, ещё трудней перепутать, чем впуск и выпуск!!! Они обе стальные, и одну на место другой... надо ещё постараться!!!
Сегодня наконец-то добрался до своей машинки!!! И увидел всё таки в чём дело!!! Игорь, извиняюсь, ты был ПРАВ!!! Перепутаны трубки контуров!!! Как собирал, куда смотрел, не знаю...?! Так и получается, крутишь в право, а она сама докручивает влево. (Как вариант): Надо было машину перегнать, снял ремень с насоса ГУР и поехал.
Ещё вопрос: можно трубки контуров самому сделать, но не из стали, а из меди или алюминия?! Как их гнуть?! Есть ли у кого такой опыт?!
Всем огромное спасибо кто откликнулся!!!
Re: Проблема после замены сальника и подшипн&
Ответ #17 :
22 Июля 2013, 19:30:45 »
Можно попробовать! На тормозах, трубки таким способом меняются только в путь.
Понадобится подходящая трубка, штуцера и приспособление для развальцовки.
Evgen33
Ответ #18 :
24 Июля 2013, 17:23:18 »
Трубки сегодня нашёл, только алюминиевые! От Газели, по моему с топливной системы. Штуцера один в один! За две трубки отдал 400 руб.. Осталось только согнуть, но вот как, что бы не надломить!?!
Ответ #19 :
24 Июля 2013, 18:58:50 »
Чтобы не надломить патрубок, надо насыпать в него мелкий-мелкий песок, то бишь просеянный.
Изгибать о предмет, подходящего радиуса, диаметра, окружности - медленно и постепенно.
Песок должен быть сухим, тогда его остатки легко удалятся, если пропустить сквозь трубу проволоку,
и соорудив тампон на конце, хорошенько почистить аки шомполом.
Evgen33
Ответ #20 :
25 Июля 2013, 22:16:12 »
Кирилл, спасибо за совет! Порылся в нете, и нашёл как проще без песка!!! Соль мелкая, ЭКСТРА! Согнулись ОТЛИЧНО!!! Как родные!!! Гнул небольшие изгибы руками, а развороты на 180 соорудил при способу. Взял старую трубку, приложил к доске шириной 15 см. и толщиной 3 см., по внутреннему радиусу, плотно друг к дугу набил гвоздей 100 мм., а по внешнему только с одной стороны слева, до начала изгиба. Закрепил и всё гнулось великолепно. Единственное, трубки длиннее, чем оригинал получились. Пришлось вымерять, отрезать и развальцовывать. А так всё же дешевле, чем оригинал!!!
Ответ #21 :
26 Июля 2013, 23:12:08 »
Класс!
Temon
Авто:Honda CRV.B20B,автомат,правый руль.
г.Благовещенск
Ответ #22 :
06 Мая 2019, 17:21:52 »
Всем привет.Решил перебрать рейку доставшуюся от знакомого.В общем при разборе верх редуктора(хз как правильно назвать) снялся отдельно от штока.Все внутренности остались на самой рейке,подшипник вытащить не могу.Как его вытащить?И ещё, при прокручивании рейки влево -право раздаются щелчки.
Батькович
Ответ #23 :
07 Мая 2019, 16:08:29 »
Поджимной сухарь вытащил?
