07 Ноября 2026, 04:09:16 *
Автор Тема: Не заводится если селектор на "Р".  (Прочитано 7651 раз)
stalker2
Авто:Honda CR-V RD1
год:1995
г.Бийск
« : 19 Июня 2013, 16:08:30 »
Машина то заводится то не заводится, причем абсолютно случайно когда селектор коробки установлен на "Р", но сама лампочка горит. Когда ставишь в положение "N" всегда заводится на 100%. Сначало думал датчик положения коробки, но лампочки положения селектора все горят нормально.
Подскажите может где есть "кнопочка" блокировки стартера при положение кроме "Р" или "N" и она сломалась.
Разобрал пластик, вокруг селектора, к нему идет только два провода которые отвечаю за нажатие на тормоз.
« Ответ #1 : 21 Июня 2013, 21:36:40 »
В датчике положения селектора на блокировку стартера отдельные контакты, поэтому индикатор может гореть, а реле стартера не включаться.
« Ответ #2 : 22 Июня 2013, 19:01:43 »
Макс, тебе сюда:
* 01.png (170.81 Кб, 877x768 - просмотрено 1803 раз.)
* 02.png (98.85 Кб, 843x1188 - просмотрено 1876 раз.)
* 03.png (109.62 Кб, 877x1220 - просмотрено 1783 раз.)
