07 Ноября 2026, 04:01:00
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Не заводится если селектор на "Р".
Тема: Не заводится если селектор на "Р". (Прочитано 7649 раз)
stalker2
Авто:Honda CR-V RD1
год:1995
г.Бийск
19 Июня 2013, 16:08:30 »
Машина то заводится то не заводится, причем абсолютно случайно когда селектор коробки установлен на "Р", но сама лампочка горит. Когда ставишь в положение "N" всегда заводится на 100%. Сначало думал датчик положения коробки, но лампочки положения селектора все горят нормально.
Подскажите может где есть "кнопочка" блокировки стартера при положение кроме "Р" или "N" и она сломалась.
Разобрал пластик, вокруг селектора, к нему идет только два провода которые отвечаю за нажатие на тормоз.
Re: Не заводится если селектор на "Р".
21 Июня 2013, 21:36:40 »
В датчике положения селектора на блокировку стартера отдельные контакты, поэтому индикатор может гореть, а реле стартера не включаться.
22 Июня 2013, 19:01:43 »
Макс, тебе сюда:
(170.81 Кб, 877x768 - просмотрено 1803 раз.)
(98.85 Кб, 843x1188 - просмотрено 1876 раз.)
(109.62 Кб, 877x1220 - просмотрено 1783 раз.)
