19 Ноября 2026, 23:32:46
Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.
8
Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE. (Прочитано 141519 раз)
Алекс67
CR-V МКПП 98г. ПИТЕР Александр
Re: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.
Ответ #15 :
12 Ноября 2007, 07:44:49 »
На днях поменял масло в двигателе,коробке,трансмиссии и зоодно колодки поменял,заводишь все как надо на приборной гаснет проежаешь метров 50-100 и загорается лампочка ручника .Тормозуху в бачке проверял норма,ручник опущен,тормоза схватывают а лампочка все равно гарит.Самодиагностика нечего не показывает.ПОМОГИТЕ разобраться что за фигня !!!!!!!!
алекс67
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
12 Ноября 2007, 08:17:33 »
И задние колодки менял?
Алекс67
Ответ #17 :
12 Ноября 2007, 08:30:53 »
Нет,а что надо,до этого лампочка же не горела.
алекс67
Володя.
г.Алтай
Ответ #18 :
12 Ноября 2007, 08:41:53 »
ДО этого не горела, говоришь..
Интересно.. Когда колодки ставил, перед вталкиванием цилиндра тормозного, из бачка часть тормозухи сливал?
Алекс67
Ответ #19 :
12 Ноября 2007, 08:44:25 »
Нет и не выливалась из бачка.
алекс67
Володя.
г.Алтай
Ответ #20 :
12 Ноября 2007, 09:42:40 »
А куда делась то она???
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #21 :
12 Ноября 2007, 12:46:33 »
Слушай я вот хочу поменять колодки у меня вопрос там всего два болдта на 17 надо открутить и все суппорт снимается
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Володя.
г.Алтай
Ответ #22 :
12 Ноября 2007, 13:10:25 »
Чтоб сменить колодки, откручиваешь нижнюю направляющую, поднимаешь суппорт вверх и меняешь колодки.. направляющие смазать тоже не забудь и снизу, и сверху..
Dolphin37
Японка 96г.в. АКПП пробег 160т.км. г. Тейково Лёха
Ответ #23 :
12 Ноября 2007, 19:53:15 »
А говорят шрузы на CR-V почти вечные?
Володя.
г.Алтай
Ответ #24 :
12 Ноября 2007, 19:55:22 »
Если в них нормальная смазка и целые пыльники..
izgosha
Авто:CR-V I 2.0 B20Z1 АКПП европеец.
г.Москва Измайлово
Ответ #25 :
13 Ноября 2007, 14:05:27 »
я вообще взял и поменял тормозуху(похоже от рождения не менялась) проблема исчезла.
"...электроприборы работают гораздо лучше,если их включать в розетку..." Р.Хайнлайн.
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
Ответ #26 :
07 Апреля 2008, 11:51:54 »
У меня загорается только когда оч резво разгоняюсь, точнее стартую нна асфальте,и какойто звук раздаеца(((((хз что ет есть
Володя.
г.Алтай
Ответ #27 :
07 Апреля 2008, 13:08:43 »
Скрипуны если не скрипят, то колодки нормальные..
Ответ #28 :
07 Апреля 2008, 22:36:16 »
Во первых тема эта уже обсуждалась и не раз. На первое большое обсуждение ссылка в ФАКе:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1411.0.html
. К другой тоже старой теме модераторы сегодняшнюю присоединили уже.
Во вторых: электрической сигнализации износа колодок на сервантах (во всяком случае первых двух поколений) нет. Только пластины-сигнализаторы - "скрипуны", как их Володя назвал. Лампочка завязана только на ручник и датчик уровня тормозухи. Об этом писалось тоже не раз.
И вот Александр (default99) флудит, упорно не желая даже заглянуть в бачок для тормозной жидкости...
alex2012
год:2001 Америка
Ответ #29 :
21 Апреля 2008, 01:10:48 »
У меня была такая проблема: утром при запуске двигателя при минусовых температурах(если +1 не загоралась!) загоралась эта самая лампочка.Гасла через строго определённое время,причем сначала в моменты торможения?! , а потом и совсем.Первым делом проверил уровень тормозухи на холодном движке-в норме, проверил поплавок-вроде в норме.При торможении на большой скорости были пугающие вибрации.Заехал в сервис, прокачал систему и заменил передние колодки.Одна из них развалилась после снятия
.После этого проблема исчезла, но вибрация при торможении хоть и стала меньше,но всё равно осталась.Грешу на суппорта,так как машина до меня долго стояла без движения.
8
