19 Ноября 2026, 23:32:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.  (Прочитано 141520 раз)
Алекс67
CR-V МКПП 98г. ПИТЕР Александр
« Ответ #15 : 12 Ноября 2007, 07:44:49 »
На днях поменял масло в двигателе,коробке,трансмиссии и зоодно колодки поменял,заводишь все как надо на приборной гаснет проежаешь метров 50-100 и загорается лампочка ручника .Тормозуху в бачке проверял норма,ручник опущен,тормоза схватывают а лампочка все равно гарит.Самодиагностика нечего не показывает.ПОМОГИТЕ разобраться что за фигня !!!!!!!!
алекс67
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 12 Ноября 2007, 08:17:33 »
И задние колодки менял?
Алекс67
« Ответ #17 : 12 Ноября 2007, 08:30:53 »
Нет,а что надо,до этого лампочка же не горела.
алекс67
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 12 Ноября 2007, 08:41:53 »
ДО этого не горела, говоришь..
Интересно.. Когда колодки ставил, перед вталкиванием цилиндра тормозного, из бачка часть тормозухи сливал?
Алекс67
« Ответ #19 : 12 Ноября 2007, 08:44:25 »
Нет и не выливалась из бачка.
алекс67
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 12 Ноября 2007, 09:42:40 »
А куда делась то она???
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #21 : 12 Ноября 2007, 12:46:33 »
Слушай я вот хочу поменять колодки у меня вопрос там всего два болдта на 17 надо открутить и все суппорт снимается
Володя.
г.Алтай
« Ответ #22 : 12 Ноября 2007, 13:10:25 »
Чтоб сменить колодки, откручиваешь нижнюю направляющую, поднимаешь суппорт вверх и меняешь колодки..  направляющие смазать тоже не забудь и снизу, и сверху.. Подмигивающий
Dolphin37
Японка 96г.в. АКПП пробег 160т.км. г. Тейково Лёха
« Ответ #23 : 12 Ноября 2007, 19:53:15 »
А говорят шрузы на CR-V почти вечные?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 12 Ноября 2007, 19:55:22 »
Если в них нормальная смазка и целые пыльники..
izgosha
Авто:CR-V I 2.0 B20Z1 АКПП европеец.
г.Москва Измайлово
« Ответ #25 : 13 Ноября 2007, 14:05:27 »
я вообще взял и поменял тормозуху(похоже от рождения не менялась) проблема исчезла.
"...электроприборы работают гораздо лучше,если их включать в розетку..." Р.Хайнлайн.
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #26 : 07 Апреля 2008, 11:51:54 »
У меня загорается только когда оч резво разгоняюсь, точнее стартую нна асфальте,и какойто звук раздаеца(((((хз что ет есть
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 07 Апреля 2008, 13:08:43 »
Скрипуны если не скрипят, то колодки нормальные..
« Ответ #28 : 07 Апреля 2008, 22:36:16 »
Во первых тема эта уже обсуждалась и не раз. На первое большое обсуждение ссылка в ФАКе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1411.0.html. К другой тоже старой теме модераторы сегодняшнюю присоединили уже.
Во вторых: электрической сигнализации износа колодок на сервантах (во всяком случае первых двух поколений) нет. Только пластины-сигнализаторы - "скрипуны", как их Володя назвал. Лампочка завязана только на ручник и датчик уровня тормозухи. Об этом писалось тоже не раз.
И вот Александр (default99) флудит, упорно не желая даже заглянуть в бачок для тормозной жидкости...
alex2012
год:2001 Америка
« Ответ #29 : 21 Апреля 2008, 01:10:48 »
У меня была такая проблема: утром при запуске двигателя при минусовых температурах(если +1 не загоралась!) загоралась эта самая лампочка.Гасла через строго определённое время,причем сначала в моменты торможения?! , а потом и совсем.Первым делом проверил уровень тормозухи на холодном движке-в норме, проверил поплавок-вроде в норме.При торможении на большой скорости были пугающие вибрации.Заехал в сервис, прокачал систему и заменил передние колодки.Одна из них развалилась после снятия Показывает язык.После этого проблема исчезла, но вибрация при торможении хоть и стала меньше,но всё равно осталась.Грешу на суппорта,так как машина до меня долго стояла без движения.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
