26 Августа 2026, 18:16:08
Замена заднего (правого) противотуманного фонаря на нормальный с лампочкой.
Тема: Замена заднего (правого) противотуманного фонаря на нормальный с лампочкой. (Прочитано 22399 раз)
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Re: Замена заднего (правого) противотуманного фонаря на нормальный с лампочкой.
Ответ #15 :
12 Августа 2013, 14:50:19 »
задний противотуманный фонарь 1 или 2 по правилам а передние только четные числа 2 или4
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #16 :
12 Августа 2013, 16:21:36 »
Интересно и как в тумане если один светит понять габариты машины?
1http://xn--80aaagl8ahknbd5b5e.xn--p1ai/tema-19-polzovanie-vneshnimi-svetovymi-priborami
пункт 19.7 1http://www.avtotut.ru/law/PDD_comment/vneshniesvetovyepribory/
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Ответ #17 :
12 Августа 2013, 18:42:11 »
В правилах идет речь как сказали выше о передних противотуманных фарах, что не допускается 1 использовать. А задние - не нашел честно говоря что именно 1 или 2, но все заводы изготовители ставят одну, может быть не все, но по моему 10 летнему стажу 99% имеют одну фару! Да, может быть по правилам не запрещено ставить 2 на зад, но мне проще ориентироваться когда одна. Лично я часто езжу в условиях тумана и никогда не испытывал трудности с определением по 1 фаре красной кто едет, мотоцикл или машина. И потом она нужна чтобы видеть габарит не лево-право, а удаление до автотранспортного средства. При приближении на дистанцию 20-30 метров в любом случае будет виден весь авто даже в самом густом тумане, а за 300 метров как раз предупредит о впередиидущем транспорте и пофигу что это машина или мотоцикл, главное заметно, но я не видел как то мотоциклов в тумане с фарами) Зато я говорил выше, реально когда тумана особо нет, человек, который включил задние туманки еще где-нить там под бампером в разных местах они ставятся, непонятно на мкаде например то ли он на тормозах катится толи у него неисправны приборы, или это габариты или это что.. Был случай ехал за таким с туманками и с неработающими стопами.. В общем дело ваше, но еще и платить такие суммы как приводят выше - для чего?)
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #18 :
12 Августа 2013, 20:31:04 »
Ну два противотуманных фонаря на санта фэ volvo xc60 ну это на каких помню а так на многих.А у нас заглушка только лампочку ставь.ЭКОНОМИЯ.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #19 :
12 Августа 2013, 21:15:34 »
А с двумя п.т.ф. Виднее границы авто а в туман или снегопад мне кажется фанарями не очень то и по слепишь.Разве что в темное время суток да и в нормальную погоду.
eugeniii
Авто:CR-V 4, 2.0 АТ
г.Абакан
Ответ #20 :
12 Августа 2013, 21:31:27 »
500 лошадей на механике - это понт, а менять фонарики на бюджетном семейном авто это............
Vova 33
г.Муром
Ответ #21 :
12 Августа 2013, 21:33:36 »
Учитывая как в снежное время забрасывает корму,два фонаря просматриваются получше!
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #22 :
12 Августа 2013, 23:24:10 »
Это улучшенная безопасность в не погоду ну и внешний вид.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #23 :
15 Августа 2013, 21:58:05 »
Нашёл номера плафона и патрона.
Фонарь(правый)34500T1GG01
Патрон 33302S5AA01
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #24 :
15 Августа 2013, 22:16:55 »
все удовольствие 5000 р
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #25 :
15 Августа 2013, 22:40:40 »
Мда не мало лучше наверно патрон лампочку и фрезу нужного диаметра
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #26 :
21 Сентября 2018, 10:43:47 »
Зачем фонарь в сборе покупать?
Если можно всего 1 патрон и моток проводов...
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
Ответ #27 :
23 Сентября 2018, 22:07:01 »
Доброго дня всем. Цена переделки второй фальшивой ПТФ в рабочую - 28 р. патрон, 160 р. лампа и час рукоделия. Снимаете крышечку под задним бампером, вынимаете патрон с лампой и фотографируете и в автомагазин (этого добра там 2-3 вида, мощность лампы указана в мануале). С машины снимаете обе ПТФ и сразу видно, что во втором фонаре нет отверстия под патрон. Из железной банки вырезаете пластину примерно 50х80 мм с ушками и сворачиваете цилиндр по диаметру посадочного места патрона (для примерки и нужна рабочая ПТФ). Цилиндр фиксируется загибом "ушек". Если ошиблись с размером - вырезаете заготовку шире или уже и снова гнете. Лучше делать из листовой жести 0.8 мм - она и после нагрева держит форму без «ушек». Затем изготавливаете из полоски жести П-образный профиль для прожигания пазов для упоров патрона. Примеряете - цилиндр и профиль свободно проходят в отверстие в рабочей ПТФ. Затем берете подходящий кусок пластика, греете на горелке жестяные формы и тренируетесь в прожигании нужного отверстия, качество проверяется купленным патроном - у нас получилось с третьего раза. Теперь (для удобства!) на обратной стороне глухой ПТФ черным маркером рисуем гнездо по образцу с рабочей ПТФ, греете жестянки и прожигаете чистовое отверстие. ВНИМАНИЕ!!! Пластик в ПТФ двухслойный - корпус и отражатель!!! Если дрогнет рука в корпусе получится ОВАЛЬНОЕ, а не круглое отверстие! Затем прожигаете прямоугольные отверстия только в корпусе, отражатель портить не надо. Косым ножом аккуратно срезаете облой, подгоняете под патрон отверстие и вытряхиваете мусор. Можно ставить на место. Подключали патрон в параллель, трассу крепили хомутами. Если боитесь пережечь – делайте жестяные формы под отверстие и пазы меньше, а потом доработаете косым ножом начисто.
(64.11 Кб, 526x1024 - просмотрено 635 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #28 :
23 Сентября 2018, 22:25:52 »
Очумелые ручки
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
Ответ #29 :
23 Сентября 2018, 22:45:08 »
Согласна, но этот вариант много дешевле вышеописанных. К тому же в случае неудачи - заклеили герметиком и вернули все в исходное состояние.
