30 Июля 2026, 03:37:20
Фаркоп для CR-V gen 4
8
9
10
11
22
Тема: Фаркоп для CR-V gen 4 (Прочитано 160752 раз)
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Re: Факркоп для CR-V gen 4
Ответ #120 :
30 Мая 2014, 23:43:07 »
Камрады! А вот вопрос! А если мне в фаркоп стукнут, поможет избежать ремонта задней "филейной"
части?
Aleksanderr
Авто:Хода CR-V -4 2.0, АКПП, левый
Ответ #121 :
31 Мая 2014, 01:22:36 »
На первой СРВ было дело троллейбус въехал, так вся филейная часть осталась целой, только задняя дверь смялась через запаску. Фаркоп ставил на 1-ю,3-ку и сейчас поставил. Думю в случае чего поможет.
Ответ #122 :
31 Мая 2014, 14:43:10 »
Мне устанавливал фаркоп кузовщик, по его мнению это однозначно усиливает несущий конструктив автомобиля.
И удар средней силы однозначно будет иметь меньше последствий. Наверное если кто-то въедет в зад сходу на скорости
более 50, думаю тут уже пофиг будет, есть фаркоп или нет.
Strig
Авто:Honda CR-V 4, 2,0 автомат
Ответ #123 :
31 Мая 2014, 16:56:56 »
Фаркоп в работе
(105.6 Кб, 585x640 - просмотрено 618 раз.)
(86.67 Кб, 640x360 - просмотрено 653 раз.)
Tims
г.Артем
Ответ #124 :
01 Июня 2014, 12:45:47 »
уж простите,маразм чес слово..имхо!
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
Ответ #125 :
01 Июня 2014, 15:32:27 »
Может и маразм конечно, но я тут ребенку велик купил и полчаса пытался впихнуть его в салон, не складывая заднее сиденье. Тем более эту приблуду в случае ненадобности можно снять, как я понял. Интересно сколько это удовольствие стоит?
Strig
Ответ #126 :
01 Июня 2014, 15:52:40 »
Стоит по разному. В инете очень большой выбор, от 3000 и до.... Все зависит от запроса и суммы, которую Вы можете потратить. Действительно, в багажник два велосипеда вместить очень проблематично. А если еще и перевозить на дальние расстояния.
Вот еще немного фотографий - как выглядит сцепка и доступ к багажнику. Сам очень переживал в надежности крепления - но все нормально, испытания прошли успешно.
(160.41 Кб, 640x478 - просмотрено 697 раз.)
(104.44 Кб, 640x478 - просмотрено 684 раз.)
(139.6 Кб, 640x478 - просмотрено 606 раз.)
Покрышкин
Ответ #127 :
01 Июня 2014, 16:43:12 »
Спасибо. Не в курсе, есть ли варианты велобагажника без фаркопа?
Strig
Ответ #128 :
01 Июня 2014, 20:04:49 »
Конечно. Есть с креплением на заднюю дверь и на верхний багажник.
Я на верх не захотел ставить, а на заднюю дверь - у меня стоит спойлер, оторвется на раз.
Покрышкин
Ответ #129 :
02 Июня 2014, 06:09:41 »
Спасибо. Буду смотреть варианты с задней дверью. Наверх тоже багажник не хочу. Да и велосипеды ставить умаешься.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #130 :
15 Июня 2014, 22:37:08 »
Звонил вчера в "АвтоСтудио" в Питере по поводу фаркопа. Спрашивал про блок согласования. Сказали, что если сзади есть светодиоды, то надо. Если нет светодиодов, то не надо. Какие есть мнения? Нужен он на 2.4 литра, или нет? Провода подключаются куда то спереди под панель? Или сзади куда то врезаются?
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #131 :
16 Июня 2014, 06:55:19 »
ну не только в диодах дело, машины умные, давно научились мерить сопротивление от тех или иных источников, что может произойти только машине известно, могу предположить, что она может цепь отключить на стопы, повороты и прочее. Да и все прицепы новые идут с задней фарой, вот она у тебя без блока точно работать не будет.
Strig
Ответ #132 :
16 Июня 2014, 11:33:35 »
На 2,0 л. все работает без блока согласования. Тоже говорили, что работать не будет. Проверено.
Блок согласования, если вдруг надумаете ставить, никуда не врезается, под обшивкой в багажнике с левой стороны есть специальная фишка для подключения. На 2,0 литровой так.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #133 :
16 Июня 2014, 21:03:46 »
еще подтянутся форумчане с фаркопами на 2.4?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #134 :
18 Июня 2014, 14:44:10 »
две фирмы по фаркопам в Питере "Фаркоп-СПб" и оф. представитель Арагона, сказали, что блок согласования не нужен. Ставили на не одну машину все работает. Год гарантии. Есть сертификаты. Сказали, что блок нужен для авто с более серьезной электрикой, СРВ таковой не является
8
9
10
11
22
