12 Сентября 2026, 13:46:06
Фаркоп для CR-V gen 4
21
22
Тема: Фаркоп для CR-V gen 4 (Прочитано 162411 раз)
географ
Авто:Honda CR-V (lV) 2,4
Re: Фаркоп для CR-V gen 4
Ответ #315 :
10 Сентября 2019, 22:44:52 »
Взял себе фаркоп ТМ Трейлер. Код для заказа: 7611. Цена: 4200 р. Фаркоп поставляется без электрики. Электрику универсальную взял в магазине автозапчастей, длиной 1,9м. Цена: 450 р. Все отверстия совпали идеально, ничего не рассверливал. Электрику протянул в багажник через левую заглушку (в правой уже провода от заднего парктроника). Пришлось нарастить немножко провод для правого поворотника (не хватает примерно 30 см). В нижней аэрозащите под бампером обычным канцелярским ножом аккуратно вырезал прямоугольное отверстие (расширить уже существующее, которое под штатную буксировочную проушину. Вот фото процесса установки:
(154.49 Кб, 800x450 - просмотрено 736 раз.)
(155.69 Кб, 800x450 - просмотрено 723 раз.)
(172.11 Кб, 800x450 - просмотрено 708 раз.)
(108.12 Кб, 800x450 - просмотрено 792 раз.)
(140.9 Кб, 800x450 - просмотрено 693 раз.)
bosh_87
Авто:HONDA CR-V 2,0 мт
год:2015
г.Иваново
Ответ #316 :
18 Сентября 2019, 21:32:29 »
Тоже поставил трейлер 7611.бампер не снимал,поменял без ямы,на дорожном бордюре)
SeleN7
Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT
г.Дедовск
Ответ #317 :
19 Сентября 2019, 19:05:18 »
Спасибо за ответы. Получается трейлер и на 2.0 и на 2.4 становится без проблем.
Как состояние лкп трейлера?
В нескольких магазинах сказали оно у трейлера слабовато
географ
Ответ #318 :
26 Сентября 2019, 22:56:37 »
Да, слабовато. Но у него конструкция такая, что он весь спрятан за бампер, а там на моей машине с 14 года нет грязи, только немножко пыли... Торчат только "лапы" между которыми крепится крюк. Всё это уже после монтажа пыльнул в два слоя с просушкой в 24 часа черной краской из баллончика за 200р. Учитывая даже доп.траты: стоимость изделия в 4600р +500р. (Розетка с проводкой 1,9м) +200р (баллончик черной краски) это самое выгодное предложение среди фаркопов.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #319 :
15 Мая 2020, 21:02:43 »
Народ подскажите по поводу проводки на фаркоп ,есть кто покупал родную проводку ,
08L91SWW512S Проводка для тягово-сцепного устройства на 2x7 PIN
08L91SWW612N Проводка для тягово-сцепного устройства на 7 PIN
Может кто подсказать чем они отличаются,к нашей машине подходит вариант 2,нашел в интернете 1 вариант по хорошей не кусачей цене ,что скажете подойдет ?
(291.26 Кб, 1600x1063 - просмотрено 425 раз.)
(199.41 Кб, 864x575 - просмотрено 511 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #320 :
15 Августа 2024, 10:16:07 »
всем привет! какую все-таки электрику надо ставить на 2.4? сколько пинов? подскажите номерок каталожный
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Ответ #321 :
01 Мая 2025, 00:37:21 »
Поставил на CR-V 2.0
Фаркоп AvtoS HN05
. Встал нормально. Балка прочная, кронштейны из уголка крепятся на 3 болта. Доработали напильником внутренний угол приваренного фланца кронштейнов - скруглил кромку, она упиралась в кузов и мешала плотной посадке. Бампер снимали. 4-е отверстия в кузове под болты М10 сверлили по месту, после сборки и примерки. Сначала сверлом 3 мм, потом коррекция и коническим сверлом. Глушитель снимали с креплений. Если места мало, то можно открутить крепления (резинки) стабилизатора и опустить глушитель еще ниже. Бампер не резали, подрезали нижнюю накладку вдоль буксировочной петли. Перед снятием отметьте положение петли в прорези, тогда сделаете пропил с первой попытки. Резьбу закладных гаек в лонжеронах почистили метчиком М10х1,25.
Перед установкой
нужно докупить
- Шайба кузовная М14 - 3 шт. Толщина комплектных толстых шайб #5 не позволяет зажать буксировочную проушину, она гремит + смещение по оси, которое нужно компенсировать. Или производитель начал комплектовать фаркоп крюками большего диаметра, а изменений не внес.
- Шайба кузовная М10 - 14 шт. Заменил все 10 штук. Кроме того, подложил по 2-е шайбы под кронштейны на дальний болт в лонжеронах для компенсации заводского изгиба лонжерона. Кронштейны забыли изогнуть по форме лонжерона.
- Шайба кузовная М8 - 4 шт. Комплектные #17 не кузовные и проваливаются в овальные отверстия.
- Болты М10х40 - 4 шт. в просверленные отверстия. Комплектные #7 М10х35 сыромятина и чуть коротковаты - тяжело наживить гайки.
** комплектные болты #11 М8х30 сыромятина, их тоже можно заменить.
А можно просто не смотреть на установку. Мастер сумеет собрать и так
AvtoS HN05 Honda CR-V.pdf
(247.11 Кб - загружено 99 раз.)
(228.64 Кб, 1201x849 - просмотрено 280 раз.)
allEх13
г.замкадыш
Ответ #322 :
17 Июля 2025, 01:05:47 »
Подключение розетки фаркопа CR-V 2.0 2014
Нужные сигналы (кроме задней ПТФ) есть на синем и белом разъеме за правой черной облицовкой багажника (возле выхода жгута на задний правый фонарь).
Провод задней ПТФ = розовый в левом нижнем углу уходит в заглушку (вместе с черным), за левой черной облицовкой багажника.
Белый разъем
папа :
- жёлтый - питание +12В с пред #1 в салонном блоке слева в нижнем ряду на 15А (пред #0 большего размера не считаем)
- коричневый с двумя точками - задний ход. Его нет в штатной распиновке разъёма фаркопа на 7-Pin !
- зелёный - стоп сигнал.
Синий разъем
мама :
- зеленый - правый поворот
- фиолетовый - левый поворот
- красный - габариты.
Синий разъем (найти на разборке) отлично подходит в белый разъем.
На синий разъем мама одета заглушка с перемычками 4+4+4. Можно вставить три пина-мама и снять нужные сигналы без скруток.
В белый разъем можно вставить дополнительный пины-папа 4-е штуки: поворот левый и правый, габариты, ПТФ задняя. Можно еще продублировать питание на смарт коннект.
* в моей машине нет режима дублирования габаритами неисправного поворотника => габарит левый и габарит правый можно вывести на смарт коннект или розетку одним проводом.
* на пинах синего разъема не получится подогнуть фиксатор, только сплющить этот шип. Купил два разъема. В одном синем разъеме сломал перемычки, поднял планку и упираясь в край тупо выдавил пины.
* в белый разъем подошли пины от проводки старой магнитолы.
* земляной болт возле форточки под белой облицовкой. Можно зачистить краску и подключить минус под свой болт М5 с шайбами/гайками при креплении смарт блока.
* Провод от задней ПТФ протянул верхом, все равно тянул провод под доп. освещение багажника.
* выдавил большую заглушку (пометил красным) и вывел провод на розетку через комплектную заглушку. Верхом обошел глушитель и закрепил провод "кронштейном" из полоски жести под штатный болт усилителя.
* не забыть воткнуть заглушку с перемычками - иначе не работают фонари
** вариант #2: подключиться на скрутках. Но, по левому борту нет удобного разъема и нужно будет протянуть провод от правого поворотника. И подключение через разъем удобно для оперативного отключения розетки подключенной напрямую к проводке (смарт можно обесточить сняв предохранитель)
(120.77 Кб, 956x812 - просмотрено 235 раз.)
(38.73 Кб, 536x412 - просмотрено 227 раз.)
(151.12 Кб, 960x1280 - просмотрено 254 раз.)
(94.18 Кб, 632x525 - просмотрено 243 раз.)
21
22
