08 Ноября 2026, 02:56:20 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 38   Вниз
Автор Тема: Все о полном приводе CR-V gen4  (Прочитано 264765 раз)
CucKu
Авто:Honda CR-V IV 2.0
« Ответ #30 : 18 Августа 2013, 23:39:08 »
Возник вопрос, проводил экперимент по поводу засаживания машины в песок, посадил, но вот в чем проблема, у меня акп, при переключении на заднюю передачу, газую, двигатель ревет, но ни одно колесо не вращается. Хотя при переключении в режим D гребут все 4-ре колеса. В чем может быть проблема?
YashinSV
Авто:CR-V IV 2.4 Executive Crystal Black
г.С.Петербург
« Ответ #31 : 19 Августа 2013, 00:05:01 »
Никакой проблемы нет, полный привод работает только при движении вперед.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #32 : 19 Августа 2013, 00:13:14 »
Непонимающий Непонимающий Непонимающий
(Джо Райан)
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« Ответ #33 : 19 Августа 2013, 07:50:00 »
на днях тоже задом сдавал и колесо уперлось в бордюр.обороты поднимаю а машина стоит как на нейтралке.удивился но пыжить не стал вкл переднюю и сделал лишний маневр при развороте.бордюр был не высокий и рассчитывал на полный привод. В замешательстве
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #34 : 19 Августа 2013, 09:23:20 »
Я думаю у кого есть возможность попробовать на подъёмнике в сервизе.
геолог
Авто:срв 4 механика, 2.0 базовая модель
г.Луганск
« Ответ #35 : 19 Августа 2013, 09:26:30 »
Друзья,подскажите! В режиме 1 или 2 КПП постоянный полный привод? Как вообще ощутить подключение полного привода? Был один момент: в песке буксанул,дак что-то затрещало где то внизу.Это и есть подключение полного привода?
автомобиль начинает старт с полного привода, и отключается автоматически при скорости 40 км, или же когда не пробуксовывают передние колеса,  так мне в салоне говорили, но у меня " ручка"  я не заморачиваюсь поэтому поводу
НЕ СПЕШИ АТО УСПЕЕШ
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #36 : 19 Августа 2013, 15:45:45 »
Не знаю как вам а по мне бы подключили к клавише econ зелёнинькая такая включение и отключение автоматического режима привода задних колес.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #37 : 23 Августа 2013, 20:12:47 »
Ну дак что когда назад едешь 4wd нету?
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #38 : 23 Августа 2013, 20:39:23 »
В you tube нашёл видео задние колеса при езде задом вращались!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #39 : 23 Августа 2013, 21:48:33 »
А,что они должны стоять на месте?  Улыбка  Может неправильно выразился?
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #40 : 23 Августа 2013, 23:08:19 »
_http://www.youtube.com/watch?v=QwMA_fnSSSc
_http://www.youtube.com/watch?v=sKFB33CskI8
* 2013.jpg (85.99 Кб, 803x644 - просмотрено 1418 раз.)
(Джо Райан)
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #41 : 24 Августа 2013, 14:40:57 »
Да нет правильно просто ранее писали что застревали и при ходе назад привод задний не работал.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #42 : 24 Августа 2013, 23:34:42 »
Еще как работает!
ツ
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #43 : 10 Сентября 2013, 22:09:47 »
Вчера пробовал на диагональное вывешивание без разгона покрехтела есп но заехал.А вот такой еще вопрос тут где то в темах писали о перепрошивке модуля управления заднего привода нам на 2.4 тоже надо или нет.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #44 : 11 Сентября 2013, 07:14:47 »
Вчера я звонил ОД, сказали что на нашу версию 2,4 прошивку делать не надо.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 38   Вверх
