08 Ноября 2026, 02:54:07
Все о полном приводе CR-V gen4
34
35
36
37
38
Тема: Все о полном приводе CR-V gen4 (Прочитано 264732 раз)
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
Re: Все о полном приводе CR-V gen4
Ответ #510 :
16 Февраля 2021, 09:10:58 »
Живу в Сибири, постоянно даю полному приводу тестдрайва. И на чистом гололеде пируэты выписывал. За три года лампочка ни разу не загоралась...
В вопросе: постоянный полный привод до 40кмч ИЛИ подключаемый при пробуксовке. - Все такие склонен к первому варианту.
Ответ #511 :
16 Февраля 2021, 13:07:46 »
Цитата: m.n.u. от 15 Февраля 2021, 23:22:39
Аналогично, такое чувство, как будто ошибка срабатывает ни от датчика температуры в мувте, а от количества оборотов (типа как давление в шинах). Была версия что на холодный редуктор такая реакция, но судя по твоему случаю, дело не в этом
Можно вполне предположить что блок АБС даёт в мозг команду что колёса крутятся, а датчик скорости в свою очередь что машина стоит на месте.
Происходит конфликт и отключение заднего привода.
Почему бы и нет???
MaxS72
Ответ #512 :
16 Февраля 2021, 14:16:31 »
Стесняюсь спросить, датчик скорости это что? И как он определяет, что машина стоит на месте?
Скорость на спидометре разве не с частотой вращения какого-нибудь вала трансмиссии связана?
была CR-V III Elegans 2008
Ответ #513 :
16 Февраля 2021, 14:26:54 »
Датчик скорости обычно стоит в КПП, вот с какого вала он считывает информацию- вопрос, скорее всего с того, что идёт на передние колёса.
Возможно специалисты подскажут?
MaxS72
Ответ #514 :
16 Февраля 2021, 14:37:04 »
Как то у вас одно с другим не вяжется, нет?
Ответ #515 :
16 Февраля 2021, 15:24:10 »
Поясните...
Датчики АБС стоят на каждом колесе, точнее в районе ступицы, и команды с каждого колеса передаются через блок АБС,
датчик скорости считывает команду соответственно не с 4-х колёс, а с 2-х, и скорее всего с передней оси.
/что не вяжется?
MaxS72
Ответ #516 :
16 Февраля 2021, 16:14:31 »
Сложно понять логику.
Предположение в том, что задний привод отключается если не крутятся передние колеса?
Изначально описывалась другая ситуация:
Цитата: srg-crv от 15 Февраля 2021, 21:55:54
Т.е. когда даешь газу и машина на месте разгоняется (колеса молотят по льду и скорость лезет вверх) вот тогда отключение происходит почти моментально.
Ответ #517 :
16 Февраля 2021, 16:49:59 »
Возможно заложен какой то временной интервал, после пробуксовки задних.
domosed
Авто:Crv 4 2.4
Ответ #518 :
17 Февраля 2021, 00:37:37 »
Полный привод на 4 поколении создан для трогания со светофора. Не знаю как у других, у меня муфта перегревается за 15 секунд. Стоит заехать в сугроб и все, перед крутит зад молчит и через 15 секунд ошибка. Если сравнивать с трешкой, то на наших даже полуоси задних колес тоньше.
domosed
Авто:Crv 4 2.4
Ответ #519 :
17 Февраля 2021, 00:38:43 »
В целом проходимость чуть получше чем на девятке)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #520 :
17 Февраля 2021, 08:38:23 »
Ну фиг знает. Где я только за эти дни не проехал... сел только тогда когда зад на сугробе поднялся и колёса повисли.
Ответ #521 :
17 Февраля 2021, 08:46:43 »
Вчера парковался параллельно задним ходом и вывесился по диагоналке, нормально так вывесился, колеса почти в воздухе,
странным показалось, но машина довольно легко преодолела препятствие, никакого тормоза не пришлось нажимать.
Только газ сильнее даванул...
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #522 :
18 Февраля 2021, 10:37:48 »
У себя тоже заметил, если машина на диагоналке или буксует задними колесами, перегрев муфты через несколько секунд, если гонять по снегу и машина едет, то перегрева вообще нет, хоть и нагрузка на задний привод приличная, стоит забуксовать, мгновенно перегрев, ерунда какая то. Непонятно с чего быть перегреву муфте, если колесо буксует без нагрузки в воздухе.
Ответ #523 :
18 Февраля 2021, 11:34:48 »
Вот и вот, скорее всего это не перегрев фактически, а срабатывает защита "от дурака", чтобы не убить муфту, просто отключается задний привод, а на табло выводится информация о перегреве.
Комп же не может выдать вам что вы "типа того
", зачем буксуете много стоя на одном месте???!!!
Отсюда прослеживается логика работы, точнее срабатывания защиты...
Типа в независимости от процента сцепления с покрытием...
Комп видит что машина не двигается с места, а задние колёса наоборот крутятся быстро, соответственно думает- не порядок,
дай ка отключу задний привод, а то не дай бог чего...
И поэтому, когда хоть немного но двигаетесь, то всё ок и ничего не перегревается...
В общем пока логически всё сходится...
3said3
г.калуга
Ответ #524 :
18 Февраля 2021, 11:50:09 »
Если предположить что стоит такая защита, то непонятно от чего она защищает, понимаю от перегрева защита, а тут получается от пробуксовки колеса на месте( ну и пусть бы себе буксовало без перегрева), непонятно.
34
35
36
37
38
