08 Ноября 2026, 02:45:30 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38   Вниз
Автор Тема: Все о полном приводе CR-V gen4  (Прочитано 264689 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #540 : 20 Февраля 2021, 11:46:30 »
Если предположить что на роликах все 4 колеса, то почему зад должен отключиться?
У машины в мозгах будет информация что она находится в движении.
С чего вы взяли что зад при таких условиях отключится?
И когда машина в сугробе, усилие ведь 50/50 не распределяется...
Перед и зад крутится по разному...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #541 : 20 Февраля 2021, 14:44:26 »
Ерунда все это, кнопку надо ставить принудительного подключения.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #542 : 20 Февраля 2021, 15:17:18 »
для этого надо ленд крузер покупать, там куча всяких кнопок Шокирован
MaxS72
год:2017
« Ответ #543 : 20 Февраля 2021, 16:10:24 »
Коэф сцепления на роликах нулевой.
У нас еще и датчик коэф. сцепления есть? Веселый Ну ОК, ролики можно подтормозить  Подмигивающий
50/50 у нас никогда не бывает, максимум 40 назад, если не ошибаюсь...
Машина едет в сугробе -  крутятся по разному, села на пузо - тоже крутятся по разному, в чем разница?
Я так и не понял ваше "логичное" предположение, что во втором случае зад сразу отключается.
По моему, логично, что отключается только если хотя бы одно переднее не крутится.
И вообще, все это от лукавого, меня полностью устраивает, как ведет себя машина на "сложной" зимней дороге  Афро
Лопатой и траками еще не пользовался )
была CR-V III Elegans 2008
Alex..
« Ответ #544 : 20 Февраля 2021, 16:24:53 »
Ну и хорошо!  Афро
ok-rinat
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
« Ответ #545 : 05 Апреля 2021, 00:19:22 »
Привет всем какой то непонятный звук обнаружил в задней части авто естественно в салоне авто думаю что включение заднего привода. На заведенной машине выключить надо климат мафон и голову повернуть назад и переключить кпп из P в D и прислушаться звук не знаю на что похож но слышен тоже не плохо если прислушаться. Если кому интересно попробуйте на своих авто. Мне просто интересно это только у меня или нет
Здравствуйте. Я новичок и не нашёл ответа на этот вопрос. У меня такая же ситуация. При переводе в D сзади происходит щелчок и скрип (как будто резинки трутся). Иногда такое есть и когда стоишь на светофоре и когда поддаешь газку при движени.  Что это? Это нормально, так у всех?
ok-rinat
« Ответ #546 : 12 Апреля 2021, 18:15:43 »
Ау! Тут есть кто нибудь?  Грустный
MaxS72
год:2017
« Ответ #547 : 12 Апреля 2021, 20:09:05 »
Думаю, что не нормально.
Никогда не слышал никаких посторонних звуков, ну уж скрипов, точно.
Только при прогреве коробки зимой, щелчки более громкие, чем на горячую.
На трешке с такой же коробкой проехал 220т.км, на этой уже 80
ok-rinat
« Ответ #548 : 18 Апреля 2021, 08:02:03 »
Я так понимаю эти звуки при подключении муфты заднего привода. Дело не в коробке акпп. Щелчок это подключение, а вот скрип... Может какая нибудь подушка скрипит...
ok-rinat
« Ответ #549 : 13 Мая 2021, 08:12:38 »
Вобщем, приговор:
Замена насоса заднего редуктора!
Кто нибудь сталкивался?
Alex..
« Ответ #550 : 14 Мая 2021, 15:39:32 »
Кто приговорил? В сервисе?
Если замена насоса, то слава богу стоит он снаружи редуктора и особых сложностей при замене быть не должно...
ok-rinat
« Ответ #551 : 17 Мая 2021, 19:16:20 »
Приговорил механик. Послушал, потрогал и сказал менять. Моторчик блокировки полного привода 48900R7L023
БУ можно найти за 6 тыс, но в Москве. Новый 20 и выше.
Стоит ли брать бу?
Alex..
« Ответ #552 : 18 Мая 2021, 10:36:27 »
Новый то оно конечно лучше, но если разница более чем в 3 раза, возможно стоит.
За одно не так будет обидно если дело не в нём окажется...
Ещё не доводилось слышать чтобы моторы заднего редуктора так рано "приезжали"...
ok-rinat
« Ответ #553 : 20 Мая 2021, 17:40:18 »
Там соленоид меняли, масло меняли. Похоже предыдущий хозяин хорошо так "прогрел" редуктор.
ice_kch
ты пиши, если что
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Качканар
« Ответ #554 : 21 Мая 2021, 20:36:06 »
Масло меняется на 15.000 и 90.000 км, так что это нормально. А вот соленоид... Может все нормально и замена насоса не нужна? Есть какие то претензии к работе машины кроме щелчков? У меня тоже есть несильный щелчёк при нажатии газа во время трогания с места, причем в салоне машины его не слышно, только когда стоишь рядом с машиной. Я так понимаю это и есть включение полного привода в этот момент.
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38   Вверх
