19 Ноября 2026, 10:13:13 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Как поменять салонный фильтр на CR-V II  (Прочитано 27852 раз)
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #15 : 07 Мая 2015, 23:09:59 »
существуют еще боковые уплотнители между одной из длинных сторон фильтра и стенкой рамки.
Приклеил полоски уплотнителя по одной на каждый фильтр, и стало ЧИСТО  Улыбка
С русского на понятный переведите. Интересно стало как его правильно поставить!
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #16 : 08 Мая 2015, 07:48:12 »
На рамках, в которые фильтра вставляются, приклеены поролоновые ленты, вот них и речь.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #17 : 08 Мая 2015, 08:28:19 »
Видимо, дело в том, что фильтры не оригинальные, а заменители. И они немного отличаются шириной. Есть зазор миллиметра 2. Вот через этот зазор и пролетает пыль. Не знаю, какого размера оригинал, есть ли там зазор, или фильтр там вставляется плотно...
Страниц: 1 [2]   Вверх
