19 Ноября 2026, 08:19:01
Как поменять салонный фильтр на CR-V II
Тема: Как поменять салонный фильтр на CR-V II (Прочитано 27849 раз)
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Re: Как поменять салонный фильтр на CR-V II
07 Мая 2015, 23:09:59 »
Цитата: barograf от 07 Мая 2015, 08:36:27
существуют еще боковые уплотнители между одной из длинных сторон фильтра и стенкой рамки.
Приклеил полоски уплотнителя по одной на каждый фильтр, и стало ЧИСТО
С русского на понятный переведите. Интересно стало как его правильно поставить!
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
08 Мая 2015, 07:48:12 »
На рамках, в которые фильтра вставляются, приклеены поролоновые ленты, вот них и речь.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
08 Мая 2015, 08:28:19 »
Видимо, дело в том, что фильтры не оригинальные, а заменители. И они немного отличаются шириной. Есть зазор миллиметра 2. Вот через этот зазор и пролетает пыль. Не знаю, какого размера оригинал, есть ли там зазор, или фильтр там вставляется плотно...
