07 Ноября 2026, 14:49:14 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Свистящий / Пищащий звук из-под капота.  (Прочитано 117890 раз)
« Ответ #90 : 16 Ноября 2010, 18:50:42 »
Ролики, подшипники и менее всего ремни.
tdv
CRV2000 японецавтомат Красноярский край, Dimon
« Ответ #91 : 16 Ноября 2010, 18:54:25 »
если ролики и подшипники то почему на стоянке при прогазовке не свистят?
склонен всетаки грешить на клапан PSV-ведь сначала симптомы были :после останова двига чтото посвистовало малясь
ни гвоздя,ни колдобины всем!
« Ответ #92 : 16 Ноября 2010, 19:03:04 »
В твоих сообщениях слово "стоянка" не упоминается.
И сдается, что эту тему с начала ты не читал.
tdv
« Ответ #93 : 16 Ноября 2010, 19:17:37 »
ну да был не внимателен-перешел по ссылке про рессивер..только все едино:туплю и не понимаю как бороться со свистом?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #94 : 16 Ноября 2010, 20:58:46 »
По моим наблюдениям все серванты первого поколения свистят при езде, по крайней мере у нас в городе. Склонен винить резонансный наддув наших двигунов. Причем, у себя отметил, что свистит на плохо прогретом двигателе. Такая вот особенность. Зато сразу слышно, кто рядом проезжает.
Вот тема, свежак:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36306.msg204179.html#msg204179
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #95 : 17 Ноября 2010, 12:52:15 »
Вот и я заметил строго эту особенность на своей с АКПП, правда свист еле заметный, но потом пропадает. У моих друзей с АКПП практически тоже у всех, но вот у меня и у кореша на механике этого не наблюдается, но скорее всего это случайность.
внук генерала Манштейна
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #96 : 20 Января 2011, 14:02:19 »
Буду разбираться на днях с появившимся сегодня писком из-под капота (на слух  как от турбодизеля, только повыше тоном, прислушался- скорее ноюще-жужащий негромкий, но отчетливо становящийся слышнее с нарастанием оборотов) В замешательстве. В связи с этим попутный вопрос (чтобы два раза не залезать):
При повороте налево, под нагрузкой щёлкающий звук в такт вращения двигателя.По прямой, без нагрузки, при повороте направо его нет.Первое что приходит на ум - ШРУС (на прошлой машине сталкивался со ШРУСом-звук другой и в такт вращения колёс). Но почему отчётливо в такт вращения двигателю? Что это может быть? Подшипник ГУРа ?  В замешательствеМожет кто наведет на мысль. Спасибо. Улыбка
Удачи на дорогах!
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #97 : 07 Мая 2011, 17:11:12 »
Была такая ерунда.При включении кондишки и установки регулятора обдува на лоб.стекло включаются вентиляторы охлаждения.У меня в этот момент начинал жужжать левый электро-мотор вентилятора.В общем снял вентилятор и со шприца закапал масла(чуть-чуть)работает как новый...Тишина.Сам электро-мотор не разборный. Вентилятор на 4х болтах,ключ на 10.
  Сегодня менял подшипник в левом вентиляторе(кстати № 809,размеры 8-22-7)!Разбирается спокойно!Корпус завальцован,но развальцовывается и разбирается!Можно и подшипник и щётки менять!
« Ответ #98 : 07 Мая 2011, 17:32:05 »
Хорошие новости Алексей!
А щетки какие поставил?
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #99 : 19 Августа 2011, 20:15:26 »
Частенько звонко "чихает" мотор как только завелся, особенно зимой. т.е. стартер начинает крутить и в момент когда двигатель схватывает происходит металлическое "ПЧХИИИИИ" это нормально?
« Ответ #100 : 19 Августа 2011, 20:20:48 »
Посторонних звуков в момент старта быть не должно.
LexaRU
г.Дзержинский
« Ответ #101 : 19 Августа 2011, 20:33:56 »
постараюсь записать на видео и выложить в сеть, так будет нагляднее. хотелось бы узнать чем это грозит и как лечить
« Ответ #102 : 19 Августа 2011, 20:42:39 »
Лечить очень просто.
Есть тема о залипании КАТ-реле стартера....
Есть о бендиксе и обслуживании самого агрегата.
Видео очень пригодится.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #103 : 20 Августа 2011, 06:27:52 »
у меня ремень генератора так  свистит...
причем свистело только в сухую погоду когда сыро свист был тише
Не экономим на таком расходнике. Год назад менял комплект ремней, всё ставил оригинал, но вот ремень генератора подсунули на 2 см длиннее. Ну мы ж принципиальные, кое как поменял его на неоригинал какой-то бельгийский, нужной длины. Тут недавно стал замечать, что иногда на заводку и при езде в дождь что-то пищит, видимо, сказывается попадание росы/воды. Угадайте, с одного раза, какой из трёх ремней вытянулся?  Улыбка Этот пока подтянул, но как подумаю, что его опять нужно будет менять, так   Злой
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
aadik
Авто:HONDA CR_V
г.Лесозаводск
« Ответ #104 : 21 Декабря 2011, 10:56:32 »
Во время работы двигателя появился какой то свистящий звук, как будто что то воет. После заглушки двигателя звук еще продолжается 1 - 1,5 секунды.  Грешу на какой нибудь воздушный патрубок или трубку?! Подскажитес чегь начать и где смотреть.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
