07 Ноября 2026, 14:32:01
Свистящий / Пищащий звук из-под капота.
7
8
9
10
Тема: Свистящий / Пищащий звук из-под капота. (Прочитано 117880 раз)
Re: Свистящий / Пищащий звук из-под капота.
Ответ #90 :
16 Ноября 2010, 18:50:42 »
Ролики, подшипники и менее всего ремни.
tdv
CRV2000 японецавтомат Красноярский край, Dimon
Ответ #91 :
16 Ноября 2010, 18:54:25 »
если ролики и подшипники то почему на стоянке при прогазовке не свистят?
склонен всетаки грешить на клапан PSV-ведь сначала симптомы были :после останова двига чтото посвистовало малясь
ни гвоздя,ни колдобины всем!
Ответ #92 :
16 Ноября 2010, 19:03:04 »
В твоих сообщениях слово "стоянка" не упоминается.
И сдается, что эту тему с начала ты не читал.
tdv
Ответ #93 :
16 Ноября 2010, 19:17:37 »
ну да был не внимателен-перешел по ссылке про рессивер..только все едино:туплю и не понимаю как бороться со свистом?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #94 :
16 Ноября 2010, 20:58:46 »
По моим наблюдениям все серванты первого поколения свистят при езде, по крайней мере у нас в городе. Склонен винить резонансный наддув наших двигунов. Причем, у себя отметил, что свистит на плохо прогретом двигателе. Такая вот особенность. Зато сразу слышно, кто рядом проезжает.
Вот тема, свежак:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36306.msg204179.html#msg204179
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #95 :
17 Ноября 2010, 12:52:15 »
Вот и я заметил строго эту особенность на своей с АКПП, правда свист еле заметный, но потом пропадает. У моих друзей с АКПП практически тоже у всех, но вот у меня и у кореша на механике этого не наблюдается, но скорее всего это случайность.
внук генерала Манштейна
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #96 :
20 Января 2011, 14:02:19 »
Буду разбираться на днях с появившимся сегодня писком из-под капота (на слух
как от турбодизеля, только повыше тоном
, прислушался- скорее ноюще-жужащий негромкий, но отчетливо становящийся слышнее с нарастанием оборотов)
. В связи с этим попутный вопрос (чтобы два раза не залезать):
При повороте налево, под нагрузкой
щёлкающий звук в такт вращения двигателя
.По прямой, без нагрузки, при повороте направо его нет.Первое что приходит на ум - ШРУС (на прошлой машине сталкивался со ШРУСом-звук другой и в такт вращения колёс). Но почему отчётливо
в такт вращения двигателю
? Что это может быть? Подшипник ГУРа ?
Может кто наведет на мысль. Спасибо.
Удачи на дорогах!
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
Ответ #97 :
07 Мая 2011, 17:11:12 »
Цитата: Escape от 24 Апреля 2010, 08:04:14
Была такая ерунда.При включении кондишки и установки регулятора обдува на лоб.стекло включаются вентиляторы охлаждения.У меня в этот момент начинал жужжать левый электро-мотор вентилятора.В общем снял вентилятор и со шприца закапал масла(чуть-чуть)работает как новый...Тишина.Сам электро-мотор не разборный. Вентилятор на 4х болтах,ключ на 10.
Сегодня менял подшипник в левом вентиляторе(кстати № 809,размеры 8-22-7)!Разбирается спокойно!Корпус завальцован,но развальцовывается и разбирается!Можно и подшипник и щётки менять!
Ответ #98 :
07 Мая 2011, 17:32:05 »
Хорошие новости Алексей!
А щетки какие поставил?
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
Ответ #99 :
19 Августа 2011, 20:15:26 »
Частенько звонко "чихает" мотор как только завелся, особенно зимой. т.е. стартер начинает крутить и в момент когда двигатель схватывает происходит металлическое "ПЧХИИИИИ" это нормально?
Ответ #100 :
19 Августа 2011, 20:20:48 »
Посторонних звуков в момент старта быть не должно.
LexaRU
г.Дзержинский
Ответ #101 :
19 Августа 2011, 20:33:56 »
постараюсь записать на видео и выложить в сеть, так будет нагляднее. хотелось бы узнать чем это грозит и как лечить
Ответ #102 :
19 Августа 2011, 20:42:39 »
Лечить очень просто.
Есть тема о залипании КАТ-реле стартера....
Есть о бендиксе и обслуживании самого агрегата.
Видео очень пригодится.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
Ответ #103 :
20 Августа 2011, 06:27:52 »
Цитата: mummyi от 26 Октября 2009, 15:22:52
у меня ремень генератора так свистит...
причем свистело только в сухую погоду когда сыро свист был тише
Не экономим на таком расходнике. Год назад менял комплект ремней, всё ставил оригинал, но вот ремень генератора подсунули на 2 см длиннее. Ну мы ж принципиальные, кое как поменял его на неоригинал какой-то бельгийский, нужной длины. Тут недавно стал замечать, что иногда на заводку и при езде в дождь что-то пищит, видимо, сказывается попадание росы/воды. Угадайте, с одного раза, какой из трёх ремней вытянулся?
Этот пока подтянул, но как подумаю, что его опять нужно будет менять, так
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
aadik
Авто:HONDA CR_V
г.Лесозаводск
Ответ #104 :
21 Декабря 2011, 10:56:32 »
Во время работы двигателя появился какой то свистящий звук, как будто что то воет. После заглушки двигателя звук еще продолжается 1 - 1,5 секунды. Грешу на какой нибудь воздушный патрубок или трубку?! Подскажитес чегь начать и где смотреть.
7
8
9
10
