29 Сентября 2026, 10:41:07
просто тупо не заводится....
Тема: просто тупо не заводится.... (Прочитано 13985 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: просто тупо не заводится....
Ответ #15 :
30 Августа 2013, 14:38:15 »
Держи общественность в курсе событий!
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #16 :
30 Августа 2013, 16:41:54 »
Интересно зазоры в клапанах есть или нету.
ИЛИ при кручение стартёром из колодцах свечей хоть какой то воздух в атмосферу пшикает или нет.
Как правила при сигналке не искра образования не подача топлива на форсунки не происходит интересно а что здесь?
basov
г.Кострома
Ответ #17 :
30 Августа 2013, 21:18:34 »
Было абсолютно так же, только на Santa Fe: просто заглох и наводился. Первое на что подумал - ремень ГРМ оборвало(хотя по регламенту еще далеко до замены, а ремень и ролики были оригинал), искал причину наверное час, оказалось все просто - сгорел предохранитель на блок управления двигателем. Причина неизвестна, как заменил - завелся легко, проверил все жгуты на предмет повреждения и плохого контакта, ничего не нашел... Так что проверьте, а вдруг...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #18 :
30 Августа 2013, 21:53:32 »
Когда компрессии нет,
двигатель абсолютно по другому стартёром крутится. Намного легче и шустрее.
