23 Октября 2026, 23:50:43 *
Страниц: [1] 2 3 ... 27   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор на CRV IV 2,0  (Прочитано 234513 раз)
Pashka100
Авто:Honda C-RV, IV, 2,0 л, АКПП,
« : 12 Сентября 2013, 19:08:04 »
Пробег 15000 км, на I-м ТО сказали - разряд аккумулятора  - 50%. Эксплуатирую с февраля этого года. Хреновый какой-то аккумулятор идет с новой машиной.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 19:20:57 »
Нет! При коротких поездках по городу,да ещё с ближним,аккум просто не успевает нормально заряжаться! Периодически его нужно заряжать зарядкой,этим вы продлите ему жизнь и намного!  P/S Родной снял через 4 года и то в  нормальном,рабочем состоянии!
Tims
г.Артем
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 13:07:24 »
А я покачал воду в гараже насосом на 12вольт,на не заведенном авто минут по сорок разов пять...и то ж разряд на 50%,зарядил и все в норме теперь,да и езда у меня то ж кратковременна,заряжаться не когда.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #3 : 27 Октября 2013, 12:50:00 »
Есть таблица степени заряженности Акк от напряжения. Меряется обыкновенным тестером, каких на рынке море рублей за 300.При напряжении менее 12.5-12.7 В (при Т+5-5град) необходим подзаряд Акк от стационарного зарядного устройства (НЕ авт. генератора), если хотите ездить спокойно.Особенно актуально в осенне-зимний период. У меня после подзарядки напряжение Акк стало 13.2 В - норма
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 13:40:38 »
Напряжение АКБ замеряют после 8 часов покоя. Ваша цифра с индукционными токами.
alex.v56
г.Чехов Мск
« Ответ #5 : 28 Октября 2013, 17:16:22 »
Согласен полностью. Только контрольный замер я сделал на следующее утро, т. е. примерно через 12 часов после окончания зарядки
Tims
г.Артем
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 12:30:11 »
У меня хотя 2,4,но думаю не принципиально,снял акум на зарядку(первый раз так делаю) говорят какие то процедуры надо делать после установки?Ну там стекла тренировать это понятно,каналы на радио,а вот с двигом,тут как?
alex.v56
г.Чехов Мск
« Ответ #7 : 08 Ноября 2013, 13:23:41 »
Согласно инструкции по эксплуатации -запустить аудио, выставить часы.после снятия клемм акк. С двигателем ничего не делается.Думается. может коробка будет заново адаптироваться к стилю вождения?
Tims
г.Артем
« Ответ #8 : 08 Ноября 2013, 13:37:42 »
Благодарю!
Tims
г.Артем
« Ответ #9 : 09 Ноября 2013, 11:30:06 »
Зарядил,поставил,вроде все в норме,радио отстроил,стекла не надо трогать,работают,часы от ГУ настроились.
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #10 : 10 Ноября 2013, 13:09:41 »
до хонды катался на альмере. тоже вчитывался в теорию коротких поездок (у меня до работы 2 км) и про то что на морозе за один запуск аккумулятор разряжается на 50%.
вешал вольтметр и каждый раз включая зажигание зимой и видя напряжение меньше 12 вольт внутренне сжимался и думал что может не завестись... потом убил в себе все эти фобии решив что конструкторы-электрики что-то как-то считали)). выкинул вольтметр и спокойно отъездил 6 лет . ни разу не снимал не заряжал.
из нештатного оборудования только магнитола с усилком и в габаритах светодиоды вместо лампочек.
очень хочется верить что CR-V ничуть не хуже  Улыбка
Tims
г.Артем
« Ответ #11 : 10 Ноября 2013, 13:15:09 »
да я свой "отжал" летом,качал воду в подвале гаража,не заводя машину...
Pin
« Ответ #12 : 10 Ноября 2013, 16:27:35 »
ну этот насос нештатное оборудование... хондостроители на него явно не расчитывали)))
а в Пашкином случае думаю дилеры просто пытались заработать денег на несуществующей проблеме)
на ниссане когда приехал на первое ТО менеджер с трагическими глазами сообщил что у меня все колодки в ноль стерты .. замена 10000. я сказал что приеду попозже , а сам не поленился в гараже снял переднее колесо, померил - износ 60% не более, а в задние барабаны за 95000км так ни разу и не заглянул, продал))
Tims
г.Артем
« Ответ #13 : 13 Ноября 2013, 12:27:56 »
Столкнулся с такой проблемкой,клемы на акуме обе "толстые" Непонимающий,в магазах продают в основе одна "тонкая", другая "толстая".Продавцы чуть ли не в крик,типа не может быть,ткнутся носом под капот, удивляются.Слышал, что это идет у всех "корейцев"?
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #14 : 14 Ноября 2013, 06:21:53 »
обрежь поставь по нашим стандартам...делов на 10 мин, клеммы во всех магазах аккумуляторных продают.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Страниц: [1] 2 3 ... 27   Вверх
