26 Октября 2026, 07:12:11 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 27   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор на CRV IV 2,0  (Прочитано 235018 раз)
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #285 : 14 Декабря 2018, 23:18:23 »
Вот уже 5 часов подзаряжаю стоковый аккумулятор в условиях квартиры. Автоматическая зарядка, вот такая: -https://ru.aliexpress.com/item/150-250/32858944250.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.728233edeVgEVj напряжение выше 14,6 В не выдает. При зарядке в штатном режиме от генератора в бортовой сети, согласно вольтметру в прикуривателе напряжение доходит до 14,4 В. Так что от зарядки всего на 0,2 В больше.
Тарасов Александр
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #286 : 15 Декабря 2018, 13:08:21 »
Подзаряжал себе и позаряжал другим, только от аккумулятора с работающим двигателем авто, то есть "прикуривал".... Когда свой аккумулятор не крутит, и надо немного позарядить его 15...20 минут...
Думаю, позарядить можно не снимая аккумулятор, если ключ не ставить ничего точно не будет...
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #287 : 15 Декабря 2018, 14:34:02 »
Интересно. кто-нибудь пробовал не снимая клемм, и какой зарядкой?
Заряжал, снимая аккумулятор, снимая минус и ничего не снимая. Автоматическим нашим, марку не помню, с регулировкой тока и дешевым автоматическим мелким с али.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #288 : 15 Декабря 2018, 18:30:01 »
На ГУ все настройки слетят. Да и снимать на улице в мороз, еще то удовольствие
У меня настройки на ГУ не слетают, только часы ,снимал аккум на двое суток ничего не слетело кроме часов , даже настройки ВЧ и НЧ остались без изменений. Сам удивился.
Но снимать его реально не удобно , даже с помощником.
Sandy
« Ответ #289 : 15 Декабря 2018, 21:29:18 »
Действительно. Сегодня заряжал, сняв на всякий случай минусовую клемму на аккумуляторе. Слетели только часы на машине, которые тут же восстановились по часам на ГУ после включения зажигания. На ГУ ничего не слетело, все настройки сохранились, даже музыка стала воспроизводить тот же трек, на котором остановилась, когда отключил аккум.
Тарасов Александр
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
« Ответ #290 : 19 Декабря 2018, 10:09:07 »
C наступлением морозов начались проблемы с утренним запуском. Приходится дольше крутить стартером, схватывается сначала неуверенно, но потом быстро причихивается и работает ровно. Машинке меньше полугода. Пробег смешной. Сначала думал на бензин (лью 92)/свечи и т.д., но наткнулся на эту тему и решил проверить уровень заряда аккума. На сигналке есть какой никакой индикатор напряжения в сети. При заведенной машине показывает от 14.1В в начале и до 14.3В когда машина прогреется. После часовой поездки (а поездки все примерно по часу), на заглушенной машине показывает 12.5 - 12.4 В. За ночь при -8/10 падает на 0.1-0.2В. При более сильных морозах, скорее всего просаживаться будет сильнее. Думается мне что проблема с запуском именно из-за этого...
omsky389
г.Омск
« Ответ #291 : 19 Декабря 2018, 10:43:34 »
От бенза конечно много зависит, я лью 95 лукоил, на лючке написано не ниже 95.
Grasper
« Ответ #292 : 19 Декабря 2018, 11:39:04 »
Я лью 92 как и рекомендовали при продаже. Тоже думаю залить 95 и попробовать проверить. Но что то ссыкотно - по идее, при прочих равных, 92 лучше воспламеняется чем 95. Но к теме аккумулятора это имеет такое себе отношение...
omsky389
г.Омск
« Ответ #293 : 19 Декабря 2018, 12:32:46 »
Понятно что тема про аккумулятор, но прозвучало "прочихается и работает ровно", а это бензин.
Я при минус 20 с брелка заводил с 12.2 в, думал не заведется, после таких опытов купил зарядное. Генератор не успевает на коротких пробегах зарядить аккум, тем более у хонды свой алгоритм на заряд, бывает и работающем двиге брелок показывает 12.1в., а бывает и 14.7
Grasper
« Ответ #294 : 19 Декабря 2018, 13:43:09 »
Вот сегодня утром перед запуском сигналка показывала 12.4В. После этого была поездка длительностью 3 часа, а через час еще на 1.5 часа. Сейчас прошло 30 мин после остановки двигателя. Сигналка показывает 12.6В. Это вообще нормально что аккумулятор почти не заряжается на ходу?
P/S/ Прошу прощения. Несу чушь. 12.6-12.7В нормальные показания без нагрузки на заглушенном двигле. Просто это первая машина где начал копать этот вопрос.
omsky389
г.Омск
« Ответ #295 : 19 Декабря 2018, 14:26:31 »
Гарантия рулит !!!
Green-Go
Online Online
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« Ответ #296 : 22 Декабря 2018, 15:45:13 »
Менял через 1.5 года акуумулятор по гарантии, тоже показалось, что быстро высаживается и после больших пробегов почти не заряжается. В сервисе поставили такой же новый. В итоге через полгода такая же фигня. Похоже сами аккумы на Хонде дерьмовые.
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #297 : 22 Декабря 2018, 17:11:38 »
У меня родной аккум был Panasonic, без проблем отслужил ровно 3 года, тоже мало, но не 1,5...
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #298 : 22 Декабря 2018, 19:14:07 »
5-ый год.94000 км.Пока без проблем.
Ни разу не снимал для подзарядки.
Зависит от характера эксплуатации.
Езда в пробках,на короткие дистанции,
без пробегов по трассе, значительно
укорачивают
срок службы аккумулятора.
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #299 : 22 Декабря 2018, 22:55:41 »
А можно поинтересоваться чем же так плохо сказываются пробки и езда на короткие расстояния?
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 27   Вверх
