25 Октября 2026, 15:25:43 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26]   Вниз
Автор Тема: Особенности зимней эксплуатации CR-V gen 4 (Автоодела, автопрогревы и тп.)  (Прочитано 156041 раз)
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #375 : 21 Января 2021, 07:03:58 »
-жопогрелка это да тема  Афро тоже включаю на минималку, ставя на ночь .
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #376 : 21 Января 2021, 08:20:57 »
Не заметил особой разницы от рециркуляции...  В замешательстве
Чем быстрее и чем больше прогреется двигатель, тем быстрее прогреется салон.
В движении то конечно греется быстро.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #377 : 21 Января 2021, 10:21:50 »
согласен с Александром. от рециркуляции большого толку нет, главное не включать скорость обдува на максимум, лучше на 1-2 деления и температуру на HI, тогда движок быстрее греется и салон потихоньку прогревается. а уже в движении по мере поднятия стрелки температуры ОЖ можно и скорость обдува добавлять
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #378 : 21 Января 2021, 19:40:21 »
Опробовал 4 на трассе в мороз.
Было от 33-38, пройдено 1400 км, из утепления картонка между радиатора и все, установлен бинар 5с(включал его только на остановках)
Впечатления от машины положительные, в 38 на трассе тепло, стекла не затягивает(только задние, не сильно) не смотря на 3 человек в салоне,
На морозе скрипит подвеска, что то хрустит в области крыши.
Из неприятного, по возвращению домой обнаружил на потолке, за люком пятно, видимо на потолке замёрз конденсат, потом растаял.
Отмечу глуповатую работу климата, он не сопостовляет скорость работы вентилятора и температуру двигателя, если ехать на невысоких оборотах с печкой в режиме "авто" вентилятор будет шуметь на все деньги, не давая двигателю погреться, приходится вручную уменьшать скорость вентилятора, а потом возвращать режим авто
Alex..
« Ответ #379 : 03 Февраля 2021, 10:29:28 »
Блин, и всё же как это неудобно,
часто забываешь по приезду домой или на работу перевести обороты вентилятора на первую скорость.
Из наблюдений, даже на первой скорости вентилятора и салон и двигатель прогревается норм. после 10 мин. автозапуска.
В любом случае, после посадки в авто переводишь климат на авто и из дефлекторов дует уже вполне себе тёплый воздух (за это время все воздуховоды успевают прогреться).
Но если забудешь вечером перевести, скинуть вручную обороты печки на 1, на утро снова холодный авто и не прогретый салон...  facepalm
Страниц: 1 ... 24 25 [26]   Вверх
