24 Октября 2026, 05:08:23 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 67   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 512650 раз)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #825 : 25 Июня 2019, 10:34:59 »
Либо задние колодки постоянно пилят диски от того, что система курсовой устойчивости работает со странностями.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #826 : 26 Июня 2019, 02:51:41 »
просто уверен что ни кто не следит за состоянием суппортов
Buch55
« Ответ #827 : 26 Июня 2019, 08:48:09 »
Не думаю, что они закисают синхронно парами...
Влад2015
« Ответ #828 : 26 Июня 2019, 11:45:43 »
Может кто-то и не следит, у меня все под контролем, почищено, смазано и не закисло, однако факт большего износа задних колодок присутствует.
Buch55
« Ответ #829 : 26 Июня 2019, 14:14:00 »
Я и говорю, смотрите систему курсовой устойчивости, она использует задние тормоза. Можно пофантазировать и предположить, что у Вас неправильно отрегулировано тормозное усилие между передними и задними тормозами, но это маловероятно.
Влад2015
« Ответ #830 : 26 Июня 2019, 14:41:24 »
Погуглил инет, подобная проблема была у владельцев PRADO, долго искали но нашли проблему. Оказалось что было завоздушивание системы и как следствие на задний контур поступало большее давление и происходил больший износ колодок соответственно. Выберу время, съезжу в сервис, попробуем проверить наличие воздуха в системе и если есть, устранить.
Doom303
« Ответ #831 : 26 Июня 2019, 16:00:43 »
жижу менять сразу, не чего там проверять.
Влад2015
« Ответ #832 : 26 Июня 2019, 16:25:39 »
Жижу менял год назад, но более быстрый износ задних обнаружил ещё до замены жижи, после замены ничего не изменилось, задние продолжают изнашиваться быстрее. При замене не присутствовал, воздух был до и завоздушили систему снова?)
SeleN7
Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT
г.Дедовск
« Ответ #833 : 27 Июня 2019, 08:40:44 »
Задние поршня как ходят. Вернее, если его выдвинуть, в каком он состоянии?
Влад2015
« Ответ #834 : 27 Июня 2019, 08:47:40 »
Как проверить как они ходят? Утапливаются легко.
SeleN7
г.Дедовск
« Ответ #835 : 27 Июня 2019, 14:35:42 »
Снять суппорт, попросить кого-нибудь аккуратно 2-3 раза нажать тормоз, хотя сколько раз нажимать зависит от колодок, может и не надо нажимать, на 1-1.5 см выдвинуть поршень типов отпеть на него, должен быть как зеркало
Влад2015
« Ответ #836 : 28 Июня 2019, 21:31:15 »
Сегодня несколько раз при остановках путем прикосновения проверял температуру дисков. Температура передних дисков была ощутимо выше задних, что порадовало, возможно после замены прошлой осенью тормозной жидкости все нормализовалось? При замене колёс осенью будет плановая чистка-смазка направляющих, замеряю толщину колодок, очень интересно как изменится толщина в смысле пропорциональности по соотношению зад - перед?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #837 : 29 Июня 2019, 20:55:03 »
Advics, номер: C6R080B (добавилась буква В) теперь крашеный. Но автодок пока этого не знает.
* P1030110.JPG (194.07 Кб, 1400x1229 - просмотрено 831 раз.)
* P1030112.JPG (119.85 Кб, 1500x890 - просмотрено 871 раз.)
* P1030109.JPG (121.05 Кб, 1500x568 - просмотрено 711 раз.)
kentochek
« Ответ #838 : 06 Августа 2019, 23:45:23 »
Про скрип от колодок АТЕ хочу добавить следюущее: колодки даннного производителя использую давно, причем стояли на разных авто. В последние годы заметил такую особенность, когда износ колодки составляет чуть больше половины, то начинается скрип, когда авто медленно катится и слегка давишь на тормоз (например как при подъезде к светофору). Но, когда колодка изнашивается дальше и похдохит уже к 1/3 толщины и менее, скрип пропадает. Складывается ощущение, что производителем специально добавляется "опеределнный слой", который провоцирует скрип и треплет нервы, подталкивая побыстрее сменить колодки. Данную особенность заметил на Corolle 120, ставя 3-й комлпект таких колодок, на предыдущих откатывал до ограничителя и все было ровно...видимо производитель пошел по пути "оптимизации", чтобы стимулировать продажи и увеличить оборот...
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #839 : 07 Августа 2019, 09:43:44 »
у меня такая же фигня с адвиксами( скрипит собака с новья. в сервисе посоветовали NIBK, уже купил, скоро поменяю
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 67   Вверх
