07 Ноября 2026, 09:49:14 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Диагностический разъем - OBD-II.  (Прочитано 118639 раз)
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
« Ответ #15 : 15 Марта 2008, 13:32:13 »
Кто знает, подскажите есть ли в 3-pin разъеме (тот что рядом с 2-pin) k-line провод? %)
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #16 : 15 Марта 2008, 15:35:48 »
Хотелось бы узнать что ты собрался делать с этим проводом, т.к. наличие данного разъёма говорит о протоколе OBD I  и кроме как спец сканером (или адаптером которые клепают и высылают австрияки) ничего не прочитаешь и для подключения к маршрутному компу такая К-линия не пойдёт. Если интересно на дружественном форуме  всё разжёвано донельзя  OBDI  OBD II и что с ними можно делать: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3578&st=40
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #17 : 16 Марта 2008, 12:32:45 »
Смотри сюда все уже обсуждалось и работает
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1277.0.html
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #18 : 19 Марта 2008, 07:05:31 »
Типы применяемых на Honda диагностических разъемов:
http://www.ardio.ru/honda.php  (внизу таблица)
Распиновка:
* OBD II.doc (42 Кб - загружено 881 раз.)
* index.jpg (136.69 Кб, 1268x951 - просмотрено 11818 раз.)
Юрий - Самара
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #19 : 09 Сентября 2008, 02:27:50 »
хотел поставить БК(VG1031UGL),всё обсмотрел, а разъема ОБДII так и не нашел, нет его, есть только диагностический (2pin).
может кто выложит подробную инфу (с фотками)по подключению без этого разъема,и какие функции при этом будут доступны?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #20 : 09 Сентября 2008, 09:42:19 »
да как вариант можно же подключиться к форсунке, датчикам... всё будет работать, тем паче очень хорошо такое подключение описано в инструкции
внук генерала Манштейна
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #21 : 12 Октября 2008, 12:29:42 »
Разъем OBD-II на рисунке.
Назначение контактов:
Pin 2 - J1850 Bus+
Pin 4 - Chassis Ground
Pin 5 - Signal Ground
Pin 6 - CAN High (J-2284)
Pin 7 - ISO 9141-2 K Line
Pin 10 - J1850 Bus
Pin 14 - CAN Low (J-2284)
Pin 15 - ISO 9141-2 L Line
Pin 16 - Battery Power
* connectorblue.jpg (42.54 Кб, 514x192 - просмотрено 2894 раз.)
серж
г.оренбург
« Ответ #22 : 08 Января 2010, 14:53:05 »
как всетаки подключить multitronics tc50upl
есть вопросы
если есть 2х и 3х пин разъемы то обд 2 искать бесполезно
 если цеплють в универсальном режиме то к линия нужна
и почему 2000 г.в а обд 2 нет
тише едиш больше снимиш
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #23 : 08 Января 2010, 17:04:30 »
Ставил Мультитроникс RI 500, ОВД-2 нет, К-линия не нужна, все работает.
(в универсальном режиме)
серж
г.оренбург
« Ответ #24 : 09 Января 2010, 09:53:22 »
спасибо
как подючить к замку зажигания желтый провод а  точнее к какому проводу
дут только за панелью или как
а дс к мозгам можно
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #25 : 01 Апреля 2010, 19:02:06 »
"Как всетаки подключить multitronics tc50upl
и почему 2000 г.в а обд 2 нет"
У мультитроникса вышла последняя прошивка с протоколом Хонда, прошей и будет тебе счастье Улыбка
Dos
Работа не волк...
« Ответ #26 : 20 Апреля 2010, 19:24:58 »
Вроде дождались!!!! Веселый
Всем у кого OBD-1 сюда 1http://www.multitronics.ru/products/univers/
они заверяют что с последней прошивкой их БК корректно работают с оригинальным протоколом хандарей!!!!!!!!
надеюсь  не врут!!! Веселый
mihelsonn
« Ответ #27 : 20 Апреля 2010, 22:30:16 »
Скажите, если у меня стоит OBD-2 то можно забыть про самодиагностику посредством скрепки или продолжать искать 2пин?  Улыбка
Прочитал вроде все ветки по теме но этот момент не усек..
« Ответ #28 : 20 Апреля 2010, 23:11:05 »
Погляди картинки, поможет. Подмигивающий
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #29 : 25 Апреля 2010, 14:56:54 »
я тоже не могу найти 16 пин ,есть синие справа от пассажира (правый руль) на 3 и на 2 пин ,самодиагностику делал,так что в них я уже уверен ,а вот OBD 2 не могу найти.есть за то такой  что на каритинке оранжевый ,примотан изолентой к жгуту шнуров.Так это может быть все же OBD 2 ?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
