27 Сентября 2026, 05:26:14 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция на CR-V gen 4  (Прочитано 184392 раз)
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #150 : 23 Июня 2014, 06:33:20 »
Други мои! Подскажите как правильно разобрать салон сзаду, хочу проклеить трохи пол багажника и арки задних колёс. Двери зашумил-понравилось.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #151 : 23 Июня 2014, 22:55:54 »
Шумка дверей _ttp://www.драйв2/b/1167511/
Шумка багажника _ttp://www.драйв2/b/1184407/
Снимается задняя накладка под дверью багажника, две черные половинки впереди запаски, далее черные боковины (надо снять крючки надавливанием на средние части - об этом здесь писали) и светлые боковины, фото боковин с пистонами не сделал, пистоны слабенькие - часть сломал. При сборке уложить тросик открывания заднего седенья на крючочки черных боковин. И нужно второй слой класть без зазоров - но не везде получилось, иначе не собрать + не везде клеил - схалтурил. Разбирать не спеша хлопая глазками!
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
« Ответ #152 : 24 Июня 2014, 00:58:30 »
Зашумил двери, на качестве звука никак не отразилось... Злой помогла дальнейшая замена передней акустики на компонентные morel tempo 6 мне ооочень понравились, (Это не реклама)))) думаю назад тоже поставить, но переживаю, что толку не будет Грустный голова отстойная. саб тоже не хочу...
« Ответ #153 : 24 Июня 2014, 07:04:50 »
Молодец Андрей.
Тебе Шумофф больше понравился?
Сам пластик обшивки не проклеивал? Смысла нет? Его вообще реально обклеить, или по толщине не влезет уже?
Почему под запаской не клеил звукопоглощающий материал?
Зря в дверях внешнюю обшивку двери не проклеивал. Она должна определенный эффект для звука дать.
Странно, что эффекта не почувствовал от шумки багажника ((( Народ возлагал на нее надежды.
То есть сейчас бы не стал ее делать?
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #154 : 24 Июня 2014, 09:32:27 »
кинь ссылку в личку, а то ни как не получается Грустный
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
« Ответ #155 : 24 Июня 2014, 09:42:46 »
Вместо драйв2,ставь английскими буквами,драйв2 точка ру.
Wazgen93
г.Краснодар
« Ответ #156 : 24 Июня 2014, 10:06:36 »
С шумкой в наших авто все прекрасно! Что бы сделать лучше, мне кажется нужно повышать жесткость кузова, что нам не доступно. на дверях я и остановлюсь...
Циник
Авто:CRV 2.0
« Ответ #157 : 24 Июня 2014, 10:59:15 »
Набирайте драйв2 и все получится. Плюсану по поводу задницы срв , если очень хочется, то достаточно под запаской проклеить, все остальное эффекта не даст, ну в крайнем случае заднюю дверь. Белый пластик разбирать не советую , пробовал на двух машинах, в итоге пистоны ломаются, ставится потом все достаточно тяжело, возможны скрипы. А чем вам шумофф нравится? Ценой? По мне так толстые квадратики неудобны при раскатке, stp приятней будет.
« Ответ #158 : 24 Июня 2014, 12:25:52 »
мне крышу для установки новой антенны все равно снимать, а без снятия белого пластика думаю никак(((
elvis76
« Ответ #159 : 24 Июня 2014, 19:11:36 »
... Шумофф больше понравился?
оф диллера STP в ярике не нашел, раньше брал STP в Иваново
Про пластик хз, клеил второй слой на кузов, но! низ черных боковин не защелкивался черными пистонами (с нажимной центральной частью) - в итоге отрвал (на фото обведено). Зеленый пистон по центру арки еле держит, несмотря но то что второй слой на арке герметон15 - это фактически паролон сминаемый в ноль. Над запаской стоит фальшпол на квадратных кубиках - он поднялся впереди на ~4 мм, несмотря на то, что под покрышкой запаски специально клеил М3 - вот по этому и не стал клеить второй слой. Я понимаю что второй слой д.б. сплошным.
Я проклеил карту двери герметоном15, он д.б. поджаться к железу двери обкленному первым слоем
До этого был LANCER X, там с заводской шумкой было хуже и после обклейки зада (+крышка+заднее сиденье) эффект был хорош.
Здесь местами есть не самый плохой первый слой. Снова делать бы стал.
А реально продолжу заднюю дверь + заднее сиденье, после этого должен появиться эффект.
Вообще меня удивил тот факт, что после 2-х лет с выхода машины на форуме нет отчета по шумке. В этом плане показателен недружественный ресурс -ttp://faq.lancerx.ru/index.php/Noice в картинках. Товарищи, есть над чем работать!
Wazgen93
г.Краснодар
« Ответ #160 : 24 Июня 2014, 19:54:27 »
По последнему посту отвечу так... Просто в Лансере шумка это необходимость, иего делают все кому не лень, а в СРВ все не прохо... И делают в основном по причине "ну в предыдущей машине делал, и в этой сделаю.." Я и сам такой...))) хотя толку мало на мой взгляд.. второе, это пользователи Лансера и Срв разные по возрасту, и уже не заморачиваются в силу статуса и т.д.
elvis76
« Ответ #161 : 24 Июня 2014, 20:23:31 »
В целом соглашусь.
Единственное с чем внутренне не смог смириться это двери - звук консервной банки при хлопке наружной дверной ручки и камешков по трассе. То что минимально сделал бы в любом случае - это первый слой 3мм на наружнее железо 5-ти дверей. И крышу от дождя.
мм2613
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport AT
г.Новомичиринск Рязанской обл
« Ответ #162 : 30 Июня 2014, 21:14:10 »
Обнаружилась естественная шумоизоляция из грязи и пыли…  Улыбка  Купил тут передние подкрылки, но никак руки не доходили поставить.   Нынче на выходных собрался, поехал на мойку,  попросил мойщика под крыльями помыть потщательнее.  А оно что то местами никак у него не отмывается,  особенно та часть передних арок, которые в сторону салона (правая внутренняя часть, если лицом к арке). В гараже колесо снял, пригляделся, пощупал, а грязь то налипла на некий особый слой (он показался мягковатым при нажатии и какой то липкий…).   Посредством упорного трения тряпкой с водой грязь, конечно, постепенно смывается, но  если не смывать специально, то выглядит, и я думаю действует, как шумоизоляция…  Не зря последние месяцы, шум в арках, я как- то перестал замечать. С новья прямо резало по ушам, особенно по лужам заметно было.  Подумал привык…, не дело то не только в этом.
Циник
Авто:CRV 2.0
« Ответ #163 : 01 Июля 2014, 08:42:57 »
А кто-нибудь ставил вперед локера? Сколько стоят и нужно ли убирать родной пластик?
« Ответ #164 : 01 Июля 2014, 10:22:23 »
многие ставили, 1300 за штуку, ничего убирать не надо.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24   Вверх
