27 Сентября 2026, 01:00:43 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 24   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция на CR-V gen 4  (Прочитано 184359 раз)
мм2613
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport AT
г.Новомичиринск Рязанской обл
« Ответ #165 : 01 Июля 2014, 22:14:59 »
Снимается брызговик, еще несколько родных родных пистонов и саморезов, потом все ставится на место вместе с локером + еще пара дополнительных саморезов. У меня была инструкция в комплекте...
doc 73
Авто:HONDA CR-V 4, 2.0 150 л/c, механика, лев.руль
год:2015
г.Волгоград
« Ответ #166 : 10 Августа 2014, 13:23:25 »
У ОД сделали шумоизоляцию багажника. Поотрывал бы руки. Переломали все клипсы и поцарапали пластик на стенках багажника. Появились зазоры между пластиковыми элементами. Пропало напрочь все желание что- то модернизировать!
Tims
г.Артем
« Ответ #167 : 10 Августа 2014, 13:25:50 »
Я даже на мойке не даю пылесосить,так как царапают пластик капец,надо было самому попробовать аккуратненько снять,клеить то проблем нет,материала то ж куча в продаже...
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #168 : 10 Августа 2014, 14:19:14 »
У. Поотрывал бы руки. Переломали все клипсы и поцарапали пластик на стенках багажника. Появились зазоры между пластиковыми элементами.
Ну руки, конечно, может и надо оборвать, но клипсы-то почти одноразовые, согласитесь Грустный
Tims
г.Артем
« Ответ #169 : 10 Августа 2014, 14:29:22 »
всегда в запасе всякие вожу Подмигивающий
doc 73
год:2015
г.Волгоград
« Ответ #170 : 10 Августа 2014, 17:25:58 »
Согласен, что клипсы одноразовые, но зачем их лепить переломаные, и делать вид что все ок.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #171 : 11 Августа 2014, 06:36:17 »
У ОД сделали шумоизоляцию багажника. Поотрывал бы руки.Пропало напрочь все желание что- то модернизировать!
Я по совету одноклубников зад даже не разбирал, зашумил САМ нишу запаски, 4 двери и 5 дверь. Всё сам, сам. Аккуратненько и не спеша. Получилось очень даже не плохо! Изменения очень даже заметны, домочадцы заценили.Клубни то мне и рассказали про проблемы с задком и клипсами и пр. Ну вот как-то так. С уважением ко всем.
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #172 : 11 Августа 2014, 08:29:57 »
Фиг знает. Все двери сам разбирал, багажник тоже, бампер снимал передний и решетку.
Из всего этого сломал единственную клипсу.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #173 : 29 Октября 2014, 15:04:45 »
ветку по чесному всю прочитал, но ответов так и не нашел, собственно вопросы:
1. сколько листов вибропласта и сплена необходимо, для проклейки пола и багажника (от переда до зада  Улыбка), если возможно посоветуйте другой материал;
2. если сплен 8 мм клеить, ковер нормально ляжет? или можно 4 мм обойтись;
3. есть ли где-нибудь инструкции по разборке пола и багажника (по ссылке кот, в теме не смог перейти);
4. какие клипсы докупить в замен тем которые я сломаю при разборе пола;
заранее спасибо за ответы.
P/S обязуюсь выложить фото отчет по шумке пола и багажника
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #174 : 30 Октября 2014, 20:41:27 »
по п.4 _http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,146098.60.html
Горизонтальную часть тумбы под задним сиденьем, лучше шумить только первым слоем, т.к. попа задней сидушки прижимается с небольшим зазором к тумбе.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #175 : 30 Октября 2014, 20:44:27 »
1. никто не считал у всех все индивидуально. На сайтах казан размер материала шумки, можно прикинуть площадь и листы.
2. я бы сплен не клеил, а использовал битопласт. Надо о нем почитать, материал годный.
3. не встречал.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #176 : 31 Октября 2014, 08:23:32 »
я знаю, что такое битопласт, он лучше чем сплен тут не поспоришь, но он и дороже, плюс влагу впитывает, а сплен нет, производитель рекомендует битопласт клеить на крышу, двери, арки.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #177 : 31 Октября 2014, 09:48:53 »
Я пол не трогал там и так всё норм с шумкой, сделал двери в два слоя и багажник, вполне приемлемо стало, двери стали закрываться сами почти, лучше чем в мерсе с присосками.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #178 : 31 Октября 2014, 14:48:59 »
шумка дверей самовнушение, для акустики хорошо, основной шум от пола и арок их и надо шумить
Doom303
« Ответ #179 : 31 Октября 2014, 21:09:39 »
сделай себе так как считаешь нужным, за меня не беспокойся  Подмигивающий
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 24   Вверх
