13 Сентября 2026, 04:54:18
Шумоизоляция на CR-V gen 4
12
13
14
15
24
Тема: Шумоизоляция на CR-V gen 4 (Прочитано 182986 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Шумоизоляция на CR-V gen 4
Ответ #180 :
31 Октября 2014, 23:12:07 »
Цитата: sia7909 от 31 Октября 2014, 14:48:59
.....основной шум от пола и арок их и надо шумить
Посмотрите на заводской первый слой арок изнутри - задние закрыты ~ 50%. Это неплохо для японца. Учитывая, что в целом машина не голая по шумке, то для эффекта надо многое шумить, ибо шумят все металлические части без звукоизоляции.
После зашумленого ланса, 5 дверей CR-V - консервные банки, подлежащие шумке.
Если шумить зад, то надо снимать белые верхние половинки багажника, которые потом ставишь с матом - если хотите шумить консервную крышу, совмещайте с багажником.
Ответ #181 :
01 Ноября 2014, 21:04:22 »
Цитата: elvis76 от 31 Октября 2014, 23:12:07
Это неплохо для японца. машина не голая по шумке, 5 дверей CR-V - консервные банки,
ты не чего не курил случаем?
crvod
г.Оренбург
Ответ #182 :
02 Ноября 2014, 15:27:38 »
Крыша-да голая..... слышны капельки дождя, ну и двери при закрытии-открытии смешно брякают. (консервные короче)
он забыл добавить с КОНСЕРВНЫМ багажником.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #183 :
02 Ноября 2014, 18:38:19 »
на шумку пола вместе с арками ушло 7 листов вибропласта, пять листов сплена, салон легко разбирается ни одной клипсы сломано не было. Однако противоречивые чувства вызывает проделанная работа, потому как то что есть уже на американце с завода, лучше навряд ли будет, виброизоляция неплохая с завода идет, ковер вместе с шумкой сантиметра два толщиной, стало может чуть-чуть получше, но не критично, что бы потратить целый день на это, одним словом получилось "ну вот я на всех своих прошлых машинах делал и здесь пусть будет". Главный вопрос, делать или не делать шумку пола, на ЦРВ 2,4 НЕТ, ИМХО разница практически не заметна, двери Да нужно делать. Все. фоток не будет.
З.Ы. единственный плюс установлена причина по которой у 2,4 присутствует щель под "бородой" АКПП, предпринятая попытка устранения увенчалась кратковременым успехом, в итоге все пришлось вернуть как было, до прихода новых мыслей в голову.
Ответ #184 :
02 Ноября 2014, 18:43:36 »
так я давно про это говорил, что пол лучше не трогать на 2.4, там и так всё в норме с шумкой.
elvis76
Ответ #185 :
14 Ноября 2014, 23:39:11 »
Дошли руки выложить продолжение: шумка двери багажника и тумбы заднего сиденья. _ttp://www.драйв2/b/1427290/ Текстовая часть ниже, фотки по ссылке.
Дверь багажника. Материалы Шумофф М3 + комфорт6. Разбираем с верхней белой пластиковой обшивки. После шумки имеем благородный звук закрывания двери и жужжание моторчика заднего стеклоочистителя почти пропало — теперь слышно только ерзание дворника по стеклу. Побочка: при t<0 дверь до конца не открывается сантиметров на 5 — не хватает силы газовых упоров, отсюда мораль: или используем первым слоем Шумофф М2 или не шумим внутренние полости двери. У горизонтальной плоскости замка есть 2 черных пистона пупырчатого типа, не забываем про них, но они на редкость живучие.
Тумба заднего сиденья. Материалы Шумофф М4 + комфорт6. Что удивило при разборке заднего сиденья — офигенно тяжелые задние сидушки и спинки. Фотографируйте как шли тросики к сидушке, что бы потом так же собрать. Не забываем шумить вертикальную часть тумбы — она тоже бубнит глушителем и редуктором. После шумки стало значительно меньше слышно хрюканье заднего редуктора при включении. Сидушки защелкиваются с небольшим усилием, т.е. шумка впритык, сейчас бы я пожалуй не стал бы клеить комфорт6 на горизонтальную часть, лучше Герметон А15 — это сминаемый поралон. Где обведено красным — не шумим, там плоскость крепления сидушек.
Ответ #186 :
15 Ноября 2014, 00:03:05 »
Что то даже ни разу и не слышал таких звуков.
elvis76
Ответ #187 :
15 Ноября 2014, 11:35:13 »
Значит у тебя не работает полный привод : ) Выключи музыку, и шипы.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #188 :
15 Ноября 2014, 12:08:01 »
у меня тогда то же не работает
Ответ #189 :
15 Ноября 2014, 13:17:11 »
Андрей, то есть весь эффект от проделанной работы - не так стало слышно работу редуктора, который и так никто не слышит?
Tims
г.Артем
Ответ #190 :
15 Ноября 2014, 13:23:18 »
В этом авто для меня основной шум всегда был только от колес на не очень хорошем асфальте при открытом окне,при закрытых окнах ваще все в норме..имхо!
elvis76
Ответ #191 :
15 Ноября 2014, 14:14:23 »
В ответе #161 я согласился с
Wazgen93
что машина не голая и минимально сделал бы в любом случае 5 дверей и крышу от дождя. От этого есть реальный эффект (крышу так и не сделал).
Шумил в несколько этапов, поэтому резкого изменения не почувствовал (двери; багажник; задняя дверь + тумба заднего сиденья). Нужно проехать на аппарате
Сеня Белый
аналогичной комплектации и почувствовать разницу, но как то всё не соберусь.
А редуктор, да фиг с ним, главное процесс : ) На этом этапе шумки я остановлюсь. Все этапы есть в блоге на драйв2.
Tims
г.Артем
Ответ #192 :
15 Ноября 2014, 14:18:37 »
смотри шоб двери открывались
crvod
г.Оренбург
Ответ #193 :
15 Ноября 2014, 19:09:58 »
Смотрел на драйве. Работа проделана если не колоссальная, то по моему заслуживающая уважения. Эффект - то почувствовал, Автор?
Ответ #194 :
15 Ноября 2014, 20:47:26 »
я пятую дверь не шумил, знал что открываться до конца не будет, да и мортёры накроются оч быстро от веса.
12
13
14
15
24
