12 Сентября 2026, 13:19:48 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция на CR-V gen 4  (Прочитано 182915 раз)
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #330 : 02 Октября 2016, 06:23:00 »
Да, точно прилипла. Еле отверткой отодрал.
Спасибо!
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #331 : 03 Октября 2016, 20:11:00 »
Сделал шумку всех дверей.
Поставил вперед динамики fokal . один с водительской Стороны, а с пасажирской оставил родной (для сравнения).
Так вот мне кажется, что родной звучит лучше, басовитее.
Почему так?
« Ответ #332 : 03 Октября 2016, 20:47:21 »
погоди пару недель, новый диффузор должен прогреться - разыграться потом ужж сравнивай, проводку первым делом менять надо к динамикам на 2.5кв,  тогда будет разница.
да и для вокалов усилок уже нужен , а так их ГУ не раскачает, что бы НЧ услышать.
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #333 : 03 Октября 2016, 20:54:09 »
Хорошо, подожду.
Спасибо!
gremboloid
Авто:Honda cr-v 2.0 АКП
« Ответ #334 : 27 Июня 2017, 16:46:40 »
Когда делали шумку дверей, штаткую пленку порвали и выбрасили. Вместо ее дырки залетили стп-сильвер. Сейчас кажется что двери получились переутяжеленными. Кто нибудь восстанавливал пленку на дверях?
« Ответ #335 : 27 Июня 2017, 18:20:05 »
В чем это озабоченность выражается? У меня дверь шумоизолирована  на уровне "ультимат" уже 3,5 года, плюс акустика тяжеленная. Петли не провисли, двери закрываются приятнее чем в премиальном сегменте.
Но у грамотной тотальной шумоизоляции ультимативного уровня есть очень серьезный недостаток....Летом при разгоне и торможении я слышу как скрипит металл кузова, как шуршат солнцезащитные козырьки о потолок. Также отлично слышно подключение и отключение привода задней оси и многие другие звуки о которых раньше я не даже не догадывался.
gremboloid
« Ответ #336 : 27 Июня 2017, 23:47:54 »
Я бы сказал, потерей функциональности. Если машина стоит под наклоном, дверца слабо держит уровень открытия. Все время норовит закрыться или открыться полностью.
Так же ребенку тяжело открывать дверцу. Все время приходится помогать.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #337 : 28 Июня 2017, 09:52:15 »
У меня единственная беда после шумки - дверь багажника в хорошие холода не держится (упоры не хотят держать лишний вес) )))
В остальном шумкой доволен (делал по кругу, кроме потолка т.к. люк)
п.с. кто-нибудь жидкие подкрылки делал? стоит ли?
« Ответ #338 : 28 Июня 2017, 11:00:23 »
Если бы вернуться на год назад, то я бы отказался от полной тотальной шумоизоляции. Оставил бы шумку дверей и все.
Все хочу проверить со спектрометром уровень шумки в зашулменной машине и стоковой. Благо в конторе есть еще один сервант без шумки.
А какого эффекта ты хочешь добиться жидкими подкрылками? Защиты от шума от плохого асфальта не существует. Там звук идет через амортизаторы и опорный подшипник. Локеры не помогут.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #339 : 28 Июня 2017, 13:52:16 »
У меня и без шумки 5-я дверь зимой не держится)))
« Ответ #340 : 29 Июня 2017, 16:10:51 »
Итак провел сегодня замеры.
Проводились при равных условиях на скорости 60 км\час по грубому шумному асфальту, закрытые окна, выключен звук, выключен климат-контроль.
Микрофон находился на подлокотнике.
Разница между тотально зашумленным авто и стоком составила 2-3 dB (60-61dB против 62-63dB), что означает снижение силы шума на 30-40%.
В реальности ушами эта разница практически не заметна. Единственное, что замечено ушами - это снижение шума со стороны багажника, однако этот шум не доминирует в общем уровне шума, основной источник шума все же - пол и арки передней оси.
Вывод: если ставить задачу снижения шума от грубого асфальта путем устройства шумоизоляции, то тотальная шумоизоляция не дает очевидных заметных результатов, а с учетом затраченных сил и материалов бессмысленна.
Всем спасибо за внимание)))
* Screenshot_2017-06-29-20-04-54.jpg (101.99 Кб, 1200x461 - просмотрено 856 раз.)
« Ответ #341 : 29 Июня 2017, 17:54:34 »
Всё логично Стас, по этому лично делаю только шумку дверей и багажника, чего считаю вполне достаточно для звукового комфорта.
Tims
г.Артем
« Ответ #342 : 30 Июня 2017, 03:48:14 »
Ну признание ошибок публично,это есть Респект,сам ни когда не заморачивался этим...может глуховат? Строит глазки
Duor
Авто:CR-V III , акпп, 2.0, левый
г.Пыть-Ях
« Ответ #343 : 17 Июля 2017, 23:39:24 »
Здравствуйте хондоводы. Шумки на 4ке практически нет, чуть-чуть вибры на полу и арках, двери и потолок голые. Заморочился на полную шумоизоляцию. Материал встал в 17000. Делал сам где-то около недели. Оно того стоит!
Tims
г.Артем
« Ответ #344 : 18 Июля 2017, 03:04:10 »
Модератор....
"Итак провел сегодня замеры.
Вывод: если ставить задачу снижения шума от грубого асфальта путем устройства шумоизоляции, то тотальная шумоизоляция не дает очевидных заметных результатов, а с учетом затраченных сил и материалов бессмысленна."
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24   Вверх
