26 Октября 2026, 21:55:42 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Установка "родного" автозапуска. Помогите!  (Прочитано 92365 раз)
Bext
Авто:Honda CR-VIII 2.0МТ
« Ответ #60 : 25 Мая 2009, 10:06:31 »
12.500 это весь комплект (блок управления+брелок+установочная арматура), сорри немного мутно написал в первый раз. При заказе надо только уточнить какая нужна проводка.
Вот точный разговор с продовцом.
хондовод 22 мая 2009 г.
Добрый день!
родной автозапуск будет стоить 18110 рублей
что вкллючает в себя комплект для автозапуска на машину и пульт с кнопками. [13:09:45]
Нет, не так!
12500 это цена комплекта с пультом
отдельно идёт проводка (2ух видов) завитсит от наличия или отсутствия штатной сигналицации [13:30:02]
Я
так все же сколько будет стоить я что то не понял))моя машина не была оборудована штатной сигналкой только центральный замок [14:44:15]
И как купить??? [14:49:58]
6990 еще проводка стоит [15:08:10]
Я
т е в общем сколько все получается то? [15:08:41]
19490 рублей
Portik
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #61 : 25 Мая 2009, 12:07:23 »
Если речь идёт о доп.сиге и прочем привнесённом "не родном", то да - смысл теряется. А вся прелесть-то "родного" автозапуска в том, что ничего в машине "не оставляется"... и никакая штатная проводка не рушится и не рвётся.
Спутниковой сигнализации в момент запуска двигателя нужно обратиться к чипу, который обычно находится у хозяина. Если запуск дистанционный, этого чипа нет - двигатель запустится и через некоторое время заглохнет.
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
« Ответ #62 : 25 Мая 2009, 17:01:38 »
В связи с тем, что информация просто нагло воруется другими клубами, FAQ перенесен в закрытый раздел, который виден только зарегистрированным пользователям.
Понятно, добавите туда про штатный автозапуск? Вот думаю осенью вернуться в этому вопросу, в факе быстрее можно найти.
Bext
« Ответ #63 : 28 Мая 2009, 10:09:49 »
Сани надо готовить летом)))а то потом пака закажешь и поставишь зима кончится.
Кто себе заказывал данный дивайс?скажите номера.Т к фирмы которые могут осуществить доставку сами не знают что нужно закать и какой должен быть комплект!
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #64 : 28 Мая 2009, 11:20:35 »
Брать надо для CR-V: 08E91-E22-100B + 08E92-SWA-XXX (ХХХ - этот номер зависит от комплектации штатной сиги - с концевиком на капоте или без, берите с концевиком 100А - цена одна), а комплект и установку смотри здесь.
Удачи!
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Grayscale
Авто:CR-V 2.4, автомат, левый руль, EXE
« Ответ #65 : 02 Декабря 2010, 13:37:38 »
А кто-нибудь пробовал вариант комбинирования с Вебасто? Просто не хочется давать нагрузку на аккумулятор, чтобы по команде Вебасто включался салонный вентилятор на незаведенной машине, да и установщики говорят, что вряд ли эту функцию смогут включить... Я вот подумываю после прогрева двигателя выключать Вебасто и включать автозапуск, что бы салон быстро прогревался. Да и вообще как эти устройства не конфликтуют при работе?
Romcheg
Авто:CRV 2,4 EXE,Deep Bronze
г.Мурманск
« Ответ #66 : 07 Июля 2011, 04:22:40 »
День добрый ,смотрю тема давно заброшена ,но для меня как раз стала актуальной .Сейчас через ХондаВорлд пытаюсь приобрести ,если получится то встанет вопрос с установкой .Есть кто нибудь на форуме кто недавно ставил? Куда лучше обратиться в Москве?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #67 : 07 Июля 2011, 18:49:35 »
...Куда лучше обратиться в Москве?
Попробуйте в Аояму - ту что под Останкинской башней - там был очень хороший электрик, а про возможные подводные камни при установке я писал ранее - смотрите.
P.S. Вообще-то, при наличии HDS у электрика (но это скорее всего только у оффов) и желания включить голову, а не действовать по алгоритму ХМР - всё должно получиться в любом сервисе (опять же при наличии компа с HDS)
Dshevela
Авто:CR-V 2.0 A /T
г.Архенгельск
« Ответ #68 : 12 Октября 2011, 17:54:15 »
пытаемся установить запуск есть у электрика HDS только не понятно что за pcm код требуется
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #69 : 12 Октября 2011, 18:03:39 »
Возможно VIN код? При подключении HDS к машине, если европейка, то он не увидит такой функции - надо ввести "живой" ВИН с американца.
З.Ы. Сорри, конечно, но у "электрика" HDS той модели или общий на разные машины?
« Ответ #70 : 12 Октября 2011, 18:09:44 »
Это тот код, за которые дилеры платят каждый месяц ХМР приличную сумму.... Подмигивающий
Romcheg
г.Мурманск
« Ответ #71 : 12 Октября 2011, 18:45:15 »
 PCM код ,это код для прописки нового ключа в ИММО ,так как штатный автозапуск прописывается как 3-й ключ к машине.Этот код запрашивается с сетки Хонды и действует только один день по-моему.
Хотя мне  при покупке дали какой то код для прошивки ключа,если у вас он есть ,можно наверно его попробовать.
Dshevela
Авто:CR-V 2.0 A /T
г.Архенгельск
« Ответ #72 : 13 Октября 2011, 13:38:39 »
все так и есть проблема заключалась в том, что ОД в Архангельске имеет базу по VINам только европеек пришлось звонить самостоятельно в питерское представительство и договариваться с тамошними гражданами т.к. местный ОД проявил в этом вопросе половое бессилие.
За подсказки спасибо!!
Romcheg
г.Мурманск
« Ответ #73 : 13 Октября 2011, 14:01:25 »
Дак подключили вам или нет ?
Если да,то пожалуйста как говорится адреса ,пароли,явки: 1.Где и как покупали девайс ? 2. Как проходил весь процесс программирования? 3. У машины по электрике все функции сохранились,просто писали что приходилось потом что то через HDS переактивировать и провода перекидывать?
Dshevela
Авто:CR-V 2.0 A /T
г.Архенгельск
« Ответ #74 : 13 Октября 2011, 20:39:16 »
позвонили час назад все подключили все работает, только слетел гудок ищут куда пропал.
покупал через ходаворлд номера запчастей выше в теме у Шпунтика есть. Созвонился назвал номера запчастей по электронке выслали счет оплатил в банке доставили в течение 3-х недель. по самой установке вопросов не возникало ссылка на мануал см выше скачал распечатал отдал установщикам (процесс программирования весь описан в картинках в мануале понятно даже ребенку) провода не перекидывали никуда, функции специально просил проверить все после установки, слетел только гудок жду звонка. Пока самая большая сложность заключалась в проведении переговоров с Питерцами по коду
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
