28 Сентября 2026, 12:27:53
Неоригинальный антифриз.
Тема: Неоригинальный антифриз. (Прочитано 22147 раз)
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
Re: Неоригинальный антифриз.
Ответ #15 :
01 Февраля 2017, 17:00:19 »
Помоему не столь высока цена вопроса чтобы экономить заливая непонятный антифриз. Раз в два года то уж можно потратить трёшку.
Газзель!
Ответ #16 :
01 Февраля 2017, 18:51:58 »
почему раз в 2 года? раз в 100ткм вроде. я так и залил и забыл о нем. но сейчас оценил бы состояние мотора, если оно отличается от отличного, то залилбы чтото ощутимо дешевле
Username
Ответ #17 :
01 Февраля 2017, 19:15:18 »
С таким подходом можно и масло по регламенту раз в 15 тыщ менять) Кроме мотора есть еще радиатор.
VsK
Ответ #18 :
01 Февраля 2017, 23:08:01 »
Регламент замены жидкостей не только техпаспортом машины определяется (техрегламент рассчитан на оригинальные жидкости), а свойствами и качеством жидкости, если они не оригинальные! На банках с антифризом нормальные производители пишут через сколько замена.
Ответ #19 :
01 Февраля 2017, 23:35:55 »
не берите всякое дерьмо, только проверенные бренды и при условии, что их не подделывают. ржавый цвет при сливе означает, что мокрые цилиндры вступают в реакцию. накипь отложится в тонких каналах печки.
отечественный тосол способен проесть металл до дыр. промывка от старого антифриза крайне желательна, а так как при промывке остается вода в системе, не надо лить готовый антифриз, берите концентрат и лейте его в расчете на общий объем ОЖ, а нехватку добить дистилятом.
Kandry
г.Ростов
Ответ #20 :
03 Февраля 2017, 10:01:49 »
Liqi Molli тоже не дешевый - а и года не протянул.
Что посоветуете?
Про оригинал можно не писать - хонда сама антифриз не делает.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #21 :
03 Февраля 2017, 12:31:32 »
а что с ликви молли случилось?
VsK
Ответ #22 :
03 Февраля 2017, 13:52:04 »
Читай ответ #13.
Username
Ответ #23 :
03 Февраля 2017, 14:40:49 »
Какая разница делает она его или не делает. Он сделан с расчетом на хондовскую систему охлаждения и разведен до нужного состава. Залил и ниче мудрить не надо, и уверен что не замерзнет и не разъест ниче.
Kandry
г.Ростов
Ответ #24 :
04 Февраля 2017, 23:27:51 »
если я правильно понимаю оригинал не концентрат
Username
Ответ #25 :
05 Февраля 2017, 11:35:01 »
Правильно понимаешь, в оригинальной упаковке готовая смесь.
Kandry
г.Ростов
Ответ #26 :
05 Февраля 2017, 12:04:28 »
Поэтому для смены нужно слить всю жидкость, а прелесть концентрата в простой смене. Промыл водой до чистого, добавил концентрат и готово.
Username
Ответ #27 :
05 Февраля 2017, 12:30:42 »
И готово..
Kandry
г.Ростов
Ответ #28 :
05 Февраля 2017, 13:21:58 »
Знакомые рекомендуют Total GLACELF AUTO SUPRA
концентрат
что скажите?
ptkpsd
Ответ #29 :
06 Февраля 2017, 09:03:53 »
Цитата: VsK от 03 Февраля 2017, 13:52:04
Читай ответ #13.
так если из ликви молли - то нужно было G12+ c карбоксилатами заливать (1http://liquimoly.ru/item/8840.html)
