11 Сентября 2026, 05:30:19
клинят задние тормоза
Тема: клинят задние тормоза (Прочитано 32029 раз)
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 00:00:09 »
Здравствуйте. Проблема началась после замены тормозных колодок.стали грется задние оба тормозных диска. Смазал направляющие,почистил,промыл. Тормозной поршень ходит свободно. Поставил старые колодки,думал может неправильно колодки продали толстые,и со старыми такая же беда. Нажимаешь на педаль,а отпускаешь колодки не отходят. Причём и левое и правое задние колёса. Ослабляешь немного болты,которые вкручиваются в направляющие и колодки отходят,затягиваю и опять подклинивают оба диска. Поскажите где что не так.
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
Re: клинят задние тормоза
17 Ноября 2013, 00:38:30 »
Цитата: orozh07 от 17 Ноября 2013, 00:00:09
что не так.
Получается согнули направляющие, когда колодки разводили .
Чем разводили ?
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 08:54:21 »
отверткой
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 09:04:11 »
Чем разводили ?
нижняя направляющая ходит свовобдно,а вот верхняя немного "постоит" и подклинивает, пошевелишь её туда сюда и всё нормально,что за хрень. А погнуть наверное не мог поршенёк тормозной хорошо утапливается,да и какое усилие нужно чтоб его погнуть?
17 Ноября 2013, 09:16:32 »
Попробуй убрать резинки с верхних пальцев. Если клинить перестанет, то проблема в них - разбухли.
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 09:42:12 »
Нижняя резинка новая стоит,а вот верхнюю не менял. Не ужели всё так у японцев сложно резинка разбухла и колодки не отходят? Сейчас поменяю есть в запасе одна.А да эта история на обоих задних колёсах. И главное болты ослабляю и колодки отходят.
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 11:12:24 »
Резинку поменял смазал родной смазкой(кстати в наборе два пакетика белая и прозрачная смазка,смазывал белой смазкой,не ошибся?),которая идёт в наборе. Направляющие проверил в дрели на наличие биений вроде нет. Может ещё поршень тормозной вынуть и проверить.Но колодки развёл без особого труда. Где же она проблема?
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 11:45:58 »
Может ещё тормозную жидкость поменять? в замешательстве. а проблема как всегда где то рядом.
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
17 Ноября 2013, 17:01:56 »
Согласен. Разводить колодки на висящем на одном болту суппорте нельзя. Их разводят не снимая, через отверстие в суппорте, отодвигая его от тормозного диска. Направляющие болты проверить можно если вынуть исправный и выкручивать заклинивающий. При этом суппорт будет слегка танцевать.
Резинки наврятли разбухли. Если вы из ни чем не обрабатывали. Тем более одновременно неисправность не появляется в двух местах.
diokras
Авто:Toyota Prius.
17 Ноября 2013, 17:10:53 »
была проблема с подклиниванием обоих задних суппортов....в итоге пришлось пилить напильником уши колодок(выступы сверху и снизу колодки), задние тормоза не имеют разводных пружин....добился легкого вставливания колодок в посадочные места и все прошло....
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 17:12:23 »
Ребята о чём вы говорите ? как можно погнуть направляющие? если только кувалдой.Читайте внимательно направляющие проверял.никаких биений.
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 17:12:36 »
Внутри супорта прошёл наждачкой нулёвкой,поменял резинку которая стоит внутри супорта . Прокачал ,жидкость была белая,прокачал пока не пошла светлая. Так вот клинить ещё жёстче стал. Тормозной цилиндр без каких либо рисок, практически зеркало. Куда дальше смотреть? Может быть с главным тормозным что?
diokras
Авто:Toyota Prius.
17 Ноября 2013, 17:16:51 »
точил уши которые красным....они встают в жестяные пружинки, вот в них они должны не клинить.....
(85.18 Кб, 960x479 - просмотрено 2059 раз.)
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 17:17:11 »
Колодки вставляются но тяжело,рукой двигаются,но не легко. ОК спасибо за инфу. Попробую.
orozh07
г.Пенза
17 Ноября 2013, 17:17:54 »
Спасибо понял
