19 Ноября 2026, 08:25:01 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: течь антифриза  (Прочитано 16877 раз)
« Ответ #15 : 20 Апреля 2015, 11:17:59 »
Вот же ветка про утечки ОЖ - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,144946.0.html
А тосол или рассол - твоя проблема. Все ОЖ на базе этиленгликоля. Смени на нормальный G11.
В отличии от ВАЗа здесь схема иная - бачок подключен через перепускной клапан и не под давлением.
Попробуй проехать денек не подливая ОЖ, дай остыть и посмотри на уровень в радиаторе.
Может утекать через верхнюю ванну, это приведет к тому, что все подливаемое вылетит, но с пустым расширительным бачком уровень радиатора будет полный, хотя и не под горловину.
Также уходить может в печке или патрубках к ней, ищи подтеки снаружи по панели моторного или внутри, но запах внутри должен быть.
Если нет течи снаружи - дальше только внутрь. Масло проверь. Похоже, меняли тосол не спроста.
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #16 : 20 Апреля 2015, 15:28:02 »
Тему ту читал. Но в одном твоем посте полезной информации для меня больше, чем в той теме Подмигивающий Спасибо.
Поищу внимательнее подтеки. Масло сам менял около 7000 км назад. Оно уходит (в основном при поездках за городом), но посторонних эмульсий на щупе не замечал.
Меня еще после вчерашнего прочтения кучи тем посетила идея: а могла образоваться воздушная пробка после недавней замены тосола, которая теперь и заполняется подливаемым мной тосолом?) Я так-то всего раза 2-3 подливал. По ощущениям, это меньше полутора литров.
VsK
« Ответ #17 : 20 Апреля 2015, 21:49:22 »
Может и пробка быть. Взять и поменять на нормальный антифриз по всем правилам. И пробки согнать отовсюду: и с движка и с печки.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #18 : 21 Мая 2015, 11:33:55 »
как померить давление в радиаторе? проблема такая, на горячем движке все нормуль но стоит только нагреться до температуры включения вентилятора появляется течь в районе стыка алюминия и пластмассы рядом с заливной горловиной. грешу что крышка давление создает повышенное. убрал пока обратный клапан в крышке. чем черевато ездить без давления в системе отопления?
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #19 : 21 Мая 2015, 12:44:07 »
На крышке радиатора указано цифрами давление срабатывания клапана.Может у тебя крышка не родная?А вообще давление в системе нужно для увеличения температуры кипения.Както так.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #20 : 21 Мая 2015, 13:08:42 »
на крышке написано 1,1 а вот держит она это давление или срабатывает при более высоком, из за чего и происходит утечка антифриза , как проверить. тупо поменять крышку?
Андрей181
год:2003,май.
« Ответ #21 : 21 Мая 2015, 13:55:26 »
Езди пока так.Ты всёравно убрал обратный клапан,а дальше видно будет.Если менять радиатор,то он будет с новой крышкой.Не думаю что течь прекратится сама собой.
« Ответ #22 : 21 Мая 2015, 15:23:09 »
Сергей, у тебя первое поколение. Зайди ко своим, там Кирилл подробно писал про течь ванны радиатора и даже многие отваживались лечить.
У меня Термаловский радиатор подтекал в углу. Пытался поджимать алюминиевые усики для плотного поджатия - непомогло. Потом рискнул залить стоптечь немецкого производителя. Банка полностью на немецком, даже без английского и наклейка с переводом. Внушила доверия))
Антифриз был свежий, синего цвета. После заправки стоптечью обесцветился и появилась маслянистая пленка, когда заглядываешь под пробку.
Но, основная проблема решилась - течь перестало.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #23 : 22 Мая 2015, 09:04:40 »
ой и правда как я к вам попал то. ладно на свой зайду.
Страниц: 1 [2]   Вверх
