23 Октября 2026, 01:52:35 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: замена ламп на задних фарах Honda CRV III  (Прочитано 52351 раз)
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #15 : 24 Октября 2015, 23:40:23 »
Я поставил белые (не захотели держаться в подсветке номера).
Светят ярче обычных габаритов - из-за этого стоп-сигналы не так выделяются. И цвет розоватый стал.
В общем, не доволен.
Буду менять на красные и заодно в стоп-сигналах сразу заменю.
ПыСы: заменил верхние, бесцокольные.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #16 : 28 Октября 2015, 10:56:54 »
Светодиоды в задних габаритах стоят уже пару лет. Пока светятся. Цвет если немного и бледнее, то на это обращал внимание только после установки, а сейчас не заморачиваюсь. Светят и ладно. В темное время суток свечение от светодиодов более интересное, на мой взгляд.
gorjachev
« Ответ #17 : 30 Октября 2015, 23:23:32 »
Заменил верхние бесцокольные лампы в задних набаритах на такие светодиодные красного цвета.
Результат превосходный.
* image.jpg (76.62 Кб, 992x572 - просмотрено 2044 раз.)
gorjachev
« Ответ #18 : 30 Октября 2015, 23:28:37 »
А для габаритов, совмещенных со стоп-сигналами приобрел такие.
Но одна лампа видимо с брачком-спалил два предохранителя: то работает, то коротит. Придется менять.
Пока работала результат порадовал.
* image.jpg (82.72 Кб, 872x508 - просмотрено 1907 раз.)
zee
« Ответ #19 : 10 Ноября 2015, 19:55:16 »
Коллеги!
Сломался цоколь в заднем стоп сигнале, боковом, который в блок фаре задней  diablo
Лампа даже не держится. Он и был оплавленный какой то. А тут совсем рассыпался у меня в руках при установке новой двухконтактной лампы.
Кто сталкивался, подскажите, как быть. Пробежался поиском, ничего не нашёл, к сожалению.
Прошу совета.
zee
« Ответ #20 : 11 Ноября 2015, 17:16:41 »
Блин, даже номер каталожный этого патрона/цоколя/разъема найти не могу.
Они же наверняка разные для разных машин.
BAY 15 d он называется, только смог вычитать.
zee
« Ответ #21 : 12 Ноября 2015, 15:20:00 »
У официалов жгут целиком 4 924 руб.  Шокирован
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #22 : 13 Ноября 2015, 07:52:11 »
Дорого! АВТОДОК немного дешевле предлагает - 4240 р. Как вариант на разборках поищите.
GeminiPro
Авто:Honda CR-V 3 2.0 МКПП
« Ответ #23 : 13 Ноября 2015, 14:19:48 »
Так а не проще на екзисте посмотреть прямо по лампочке на других машинах? по номеру лампочки найти где используются, вполне возможно на других машинах патрон отдельно.
zee
« Ответ #24 : 13 Ноября 2015, 15:37:46 »
Отдельно патроны не поставляются. Только жгуты.
Номера их 33502-SWW-G02 слева, 33502-SWW-E02 справа.
Вот он, красавец:
* 20151112_183703.jpg (222.84 Кб, 903x698 - просмотрено 3364 раз.)
Лукумыч
Авто:Honda CR-V III 2.0 МКПП
г.Ижевск
« Ответ #25 : 13 Ноября 2015, 16:12:37 »
как вариант - китай - ценник на 2 порядка ниже будет
GeminiPro
« Ответ #26 : 13 Ноября 2015, 23:25:32 »
Поставляются отдельно патроны, просто не для црв, к примеру для сивика поставляются, к примеру вот такой код 33302-ST7-A01  я тебе и предлагаю лучше скинуть код лампочки, а не сам патрон, а на екзисте по номеру детали можно смотреть где она используются и дальше уже глянуть нет ли там патрона отдельно для такой лампочки
DronRus
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Жел-дор
« Ответ #27 : 12 Мая 2016, 14:56:10 »
Коллеги!
Прошу совета.
Произошла такая же беда, сломался патрон, какие есть варианты кроме покупки нового жгута проводки за 5т.р.Непонимающий?
himik-445
« Ответ #28 : 12 Мая 2016, 15:19:14 »
Верху стоит светодиод красный,низ- обычная лампа накала.
Задний ход тоже светодиод
* IMG_20160512_201317.jpg (207.36 Кб, 784x588 - просмотрено 2689 раз.)
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #29 : 10 Июля 2016, 11:09:57 »
[/quote]
Аналогично рассыпался патрон заднего фонаря (стоп/габарит), точнее тонкие пластиковые стенки которые удерживают штырьки на цоколе лампы. Купил светодиодную лампу (не китай) намазал поксиполом цоколь лампы и вставил в патрон, при этом примотав её изолентой к патрону, чтобы контакты не выдавливали лампу из патрона. Через 12 часов снял изоленту и установил патрон в фонарь, всё работает лампа приклеена к патрону намертво.
Надеюсь на долгий срок службы самой лампы.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
