23 Октября 2026, 01:52:35
замена ламп на задних фарах Honda CRV III
Тема: замена ламп на задних фарах Honda CRV III (Прочитано 52352 раз)
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Re: замена ламп на задних фарах
24 Октября 2015, 23:40:23 »
Я поставил белые (не захотели держаться в подсветке номера).
Светят ярче обычных габаритов - из-за этого стоп-сигналы не так выделяются. И цвет розоватый стал.
В общем, не доволен.
Буду менять на красные и заодно в стоп-сигналах сразу заменю.
ПыСы: заменил верхние, бесцокольные.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
28 Октября 2015, 10:56:54 »
Светодиоды в задних габаритах стоят уже пару лет. Пока светятся. Цвет если немного и бледнее, то на это обращал внимание только после установки, а сейчас не заморачиваюсь. Светят и ладно. В темное время суток свечение от светодиодов более интересное, на мой взгляд.
gorjachev
30 Октября 2015, 23:23:32 »
Заменил верхние бесцокольные лампы в задних набаритах на такие светодиодные красного цвета.
Результат превосходный.
(76.62 Кб, 992x572 - просмотрено 2044 раз.)
gorjachev
Ответ #18 :
30 Октября 2015, 23:28:37 »
А для габаритов, совмещенных со стоп-сигналами приобрел такие.
Но одна лампа видимо с брачком-спалил два предохранителя: то работает, то коротит. Придется менять.
Пока работала результат порадовал.
(82.72 Кб, 872x508 - просмотрено 1907 раз.)
zee
Ответ #19 :
10 Ноября 2015, 19:55:16 »
Коллеги!
Сломался цоколь в заднем стоп сигнале, боковом, который в блок фаре задней
Лампа даже не держится. Он и был оплавленный какой то. А тут совсем рассыпался у меня в руках при установке новой двухконтактной лампы.
Кто сталкивался, подскажите, как быть. Пробежался поиском, ничего не нашёл, к сожалению.
Прошу совета.
zee
Ответ #20 :
11 Ноября 2015, 17:16:41 »
Блин, даже номер каталожный этого патрона/цоколя/разъема найти не могу.
Они же наверняка разные для разных машин.
BAY 15 d он называется, только смог вычитать.
zee
Ответ #21 :
12 Ноября 2015, 15:20:00 »
У официалов жгут целиком 4 924 руб.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #22 :
13 Ноября 2015, 07:52:11 »
Дорого! АВТОДОК немного дешевле предлагает - 4240 р. Как вариант на разборках поищите.
GeminiPro
Авто:Honda CR-V 3 2.0 МКПП
г.Иваново
Ответ #23 :
13 Ноября 2015, 14:19:48 »
Так а не проще на екзисте посмотреть прямо по лампочке на других машинах? по номеру лампочки найти где используются, вполне возможно на других машинах патрон отдельно.
zee
Ответ #24 :
13 Ноября 2015, 15:37:46 »
Отдельно патроны не поставляются. Только жгуты.
Номера их 33502-SWW-G02 слева, 33502-SWW-E02 справа.
Вот он, красавец:
(222.84 Кб, 903x698 - просмотрено 3364 раз.)
Лукумыч
Авто:Honda CR-V III 2.0 МКПП
г.Ижевск
Ответ #25 :
13 Ноября 2015, 16:12:37 »
как вариант - китай - ценник на 2 порядка ниже будет
GeminiPro
г.Иваново
Ответ #26 :
13 Ноября 2015, 23:25:32 »
Поставляются отдельно патроны, просто не для црв, к примеру для сивика поставляются, к примеру вот такой код 33302-ST7-A01 я тебе и предлагаю лучше скинуть код лампочки, а не сам патрон, а на екзисте по номеру детали можно смотреть где она используются и дальше уже глянуть нет ли там патрона отдельно для такой лампочки
DronRus
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Жел-дор
Ответ #27 :
12 Мая 2016, 14:56:10 »
Цитата: zee от 10 Ноября 2015, 19:55:16
Коллеги!
Прошу совета.
Произошла такая же беда, сломался патрон, какие есть варианты кроме покупки нового жгута проводки за 5т.р.
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
Ответ #28 :
12 Мая 2016, 15:19:14 »
Верху стоит светодиод красный,низ- обычная лампа накала.
Задний ход тоже светодиод
(207.36 Кб, 784x588 - просмотрено 2689 раз.)
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
Ответ #29 :
10 Июля 2016, 11:09:57 »
[/quote]
Аналогично рассыпался патрон заднего фонаря (стоп/габарит), точнее тонкие пластиковые стенки которые удерживают штырьки на цоколе лампы. Купил светодиодную лампу (не китай) намазал поксиполом цоколь лампы и вставил в патрон, при этом примотав её изолентой к патрону, чтобы контакты не выдавливали лампу из патрона. Через 12 часов снял изоленту и установил патрон в фонарь, всё работает лампа приклеена к патрону намертво.
Надеюсь на долгий срок службы самой лампы.
