23 Октября 2026, 04:12:13
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Шкив коленвала 2.2 dizel
Тема: Шкив коленвала 2.2 dizel (Прочитано 31462 раз)
aleksei macuk
Авто:Хонда CR-V 2.2 дызэль мкпп
г.сафоново
16 Декабря 2013, 01:09:16 »
Порвался демпфер шкива коленвала на CR-V3 2008 года дизель 2.2 . Возможно но ли вместо родного шкива поставить шкив от бензинового двигателя 2.4 . По фотографиям размеры вроде похожи . Шкив коленвала на дизеле наружному диаметру 160 мм 7 ручьев , посадочный диаметр 30 мм , шейка под сальник 43 мм высота шейки 13 мм . Может кто подскажет размеры шкива от двигателя 2.4 ?
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
Re: Шкив коленвала 2.2 dizel
16 Декабря 2013, 09:13:05 »
Опиши, как понял, что порвался? Были ли какие звуки до этого?
aleksei macuk
г.сафоново
17 Декабря 2013, 00:42:28 »
застучал шкив , сначала не сильно , проехал 30 км звук стал постоянный. Поднял капот сразу обратил внимание на вибрацию шкива. В гараже шкив снял наружняя часть шкива с ручьями , свободно болтается .Я его уже на токарном станке разрезал ,аккуратно проточил буртик и он развалился на две половинки . Под рукой не было фотоаппарата ,могу чуть позже выложить фотки
Sland
г.Истра
17 Декабря 2013, 09:52:12 »
Спасибо за ответ. Ничего не смогу сказать по твоему вопросу. Сам изучаю данную тему с тем, чтобы понять, менять мне шкив или нет. На холодную шуршит сильно в той стороне, через минут 5 слабое шуршание, но таки остается. Учитывая, что ролик, ремень, обгонная муфта на генераторе - новые.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
17 Декабря 2013, 10:31:07 »
закажи новый и радуйся
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Sland
г.Истра
17 Декабря 2013, 11:33:11 »
А что именно проверить в цепи, на растяжение если только? От этого она как-то может шуршать?
Pavle
17 Декабря 2013, 14:28:40 »
еше как может шуршать там на масло цепи стоит гидро натяжитель у него вылет 8 мм а далее цепь начинает шуршать и брякать
17 Декабря 2013, 14:43:48 »
По шкиву - когда на него масло попадает, слой демпфера начинает набухать - не маслостойкая резина.
При замене не поленитесь и нанесите черный маслостойкий герметик для клапанных крышек. По размеру лучше спросить в ветке про бензиновые двигатели
Sland
г.Истра
26 Декабря 2013, 10:05:28 »
цепь масло насоса проверь
Собрался проверить цепь насоса. Подскажи, какая последовательность работ, чтобы до цепи добраться?
Pavle
27 Декабря 2013, 08:01:37 »
снять зашиту,на паддоне есть заглушка под шестигранник со стороны шкива выкрути ее и увидиш вытяжку цепи,если больше 8 мм цепь под замену
jam_21
г.Рига. Латвия
27 Декабря 2013, 12:03:17 »
Очень большая просьба , те кто будет смотреть цепь , сделать пару фото , где это и как выглядит. Про дизель у нас очень мало инфы.
arman77
Авто:HONDA ACCORD 2.2i-CTDI
г.порту
04 Мая 2014, 17:03:16 »
ребят, кто нибудь разобрался с етим шкивом?? они одинаковы с 2.4 или 2.0
зашумел пару месяцев назад, возможности купит не было, т.к. в командировке. но вчера срочно выехал на 1000 км, приехав увидел, что резина на нем уже отлаилась(((. хорошо хоть доехал. подскажите пожаилуста.!!!!!
и так же прошу фото о о проверке цепи масло насоса, если не трудно силь ву пле !!!
crw
Авто:Хонда СРВ. 2.2 дизель, мКППруль слева
28 Ноября 2014, 23:22:06 »
Комплект содержащий демпферный шкив коленвала (13810RBDE01) + защита от пыли и грязи (по заводу не устанавливалась 06130-R06-305) и крепление к ней для автомобилей HONDA CR-V/Accord/Civic/FR-V 2,2 CTDi От бензиновой хонды шкив не подходит.
777arturik
Авто:Honda cr-v 3 2.2 i-CTDI МКПП
г.Кишинев
05 Марта 2016, 14:49:55 »
Поделюсь своим опытом - появился подшипниковый гул (мотор 2.2 i-ctdi) в районе ремня. Усиливался гул при перегазовке. С самого начала было подозрение на шкив , но начал с малого (читай дешевого
- был заподозрен и поменян подшипник паразитного ролика - не помогло . Потом подшипник натяжного ролика - не помогло. Итог - 315 баксов за новый демпферный шкив и сальник (все в оригинале) с заменой. Замена шкива и сальника заняла минут 40 (на сервисе). Всё стало хорошо ))).
Что интересно , от возникновения слабого шума до ощутимого гула прошло дней 8-10 или 600-800 км. - быстрая динамика разрушения детали.
Есть неподтвержденная инфа от сервисменов , что шкив бензинового 2.0 подходит для i-ctdi. Он дешевле в 3 раза , но не демпферный , что чревато
. Но , по словам сервисменов , некоторые
ставили и "еще ни один не вернулся"
05 Марта 2016, 16:21:36 »
На бензине демпфер есть, скорее всего сервисменам достался неоригинал, и тот самый дешевый. Там довольно трудно резинку не заметить, упругий валик идет.
