07 Сентября 2026, 10:32:14
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Не включается задняя передача.
Тема: Не включается задняя передача. (Прочитано 65656 раз)
Игорёвич
Авто:CR-V RD-1 АКПП -USA B20Z2
Re: Не включается задняя передача.
Ответ #15 :
12 Мая 2014, 19:59:23 »
Други помогите чем можите. Вчера возвращался с дачи все передачи были и нормально включались а сегодня утром поехал в магазин и на парковке обнаружилось отсутствие задней передачи( короче всё работает а задней нет), поехал к диагностам: проверили кулису(там где трос и датчик переключалки), подключили к компу - все нормально салинойды щелкают ошибок нет на панели все лампочки горят в штатном режиме а задняя отсутствует. Скажите это совсем хана коробке или можно еще куда капнуть?
Коробка MDMA мотор B20Z.
CR-V RD-1 АКПП По вину собрана в Японии походу для Америки.
Спидометр в милях!
Ответ #16 :
14 Мая 2014, 20:41:35 »
Скоро будет совсем хана. Утечка в контуре 4-й передачи. Это может быть и поршень и втулка вала и трубка... "Медикаментозно" уже не вылечить.
одиссей
Авто:XOHDA CR-V 1.1
г.Волжский
Ответ #17 :
18 Февраля 2015, 08:38:23 »
Всем привет проблема такая перебрал акпп S4TA вперед ездит а назад скорость включает нагрузка идет на двс буто включается и в перед и назад подскажите что может быть
Ответ #18 :
18 Февраля 2015, 18:43:19 »
Вторичный вал собран не в той последовательности, муфта переключения собрана не так.
александр 1981
Авто:cr-v rd1 ДВС b20b коробка вариатор руль правый
г.новосибирск
Ответ #19 :
10 Мая 2015, 14:07:26 »
Kirill будь добр подскажи.перебрал фрикционы на коробке s4ta заодно заменил на первичке манжету правда она чуть больше оказалась туговато но пакет оделся.теперь не буксует все работает ровно.скорости только неправильно включаться стали на парковке задняя.на задней нейтраль.на нейтрали д1 почему-то.на д работает все как обычно.плиз help
Ответ #20 :
10 Мая 2015, 15:23:25 »
Криво собрал, не?
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
Ответ #21 :
14 Октября 2015, 16:39:55 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после переборки m4ta не включается задняя чувствуются нагрузка на двигатель , обороты больше 2500 не поднимает , плюс к этому едет на нейтралке, сам шток задней ходит свободно и стоит правильно, где ещё можно посмотреть ?
Батькович
Ответ #22 :
14 Октября 2015, 17:22:16 »
Посмотрите, не зажали ли пакет первой передачи при сборке.
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
Ответ #23 :
14 Октября 2015, 17:41:08 »
нет, крутится втулка не дают ее зажать, и сам пакет с зазором 0.8
Батькович
Ответ #24 :
14 Октября 2015, 18:01:19 »
При сборке можно не попасть зубчиком последнего фрика в паз вала и затянуть гайку.
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
Ответ #25 :
14 Октября 2015, 18:03:34 »
когда снова разобрал , там все нормально было все шестерни т руки крутились под первой крышкой
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
Ответ #26 :
14 Октября 2015, 18:06:00 »
сейчас я снова проверяю клапана в гидроблоке
Батькович
Ответ #27 :
14 Октября 2015, 18:18:06 »
У меня перерыв между разборкой и сборкой был 4 месяца.Хотя все фотографировал, коробку 2 раза разбирал (правда на машину не ставил). Последняя сборка - строго по картинкам мануала. Поехала сразу.
Советую каждый узел смотреть по картинке. Кроме шестерни заднего хода, она на картинке вверх ногами, но так её не поставишь.
Кстати, муфта задней передачи правильно стоит?
Батькович
Ответ #28 :
14 Октября 2015, 18:50:34 »
Болт крепления вилки в шток должен вворачиваться со стороны большой фаски.
А муфта вот:
(52.06 Кб, 359x451 - просмотрено 2042 раз.)
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
Ответ #29 :
14 Октября 2015, 18:54:44 »
да правильно стоит, выступом вниз
