07 Сентября 2026, 12:01:31 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Не включается задняя передача.  (Прочитано 65667 раз)
Батькович
« Ответ #30 : 14 Октября 2015, 19:00:00 »
Смотрите валы, где то неправильно собрано.
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
« Ответ #31 : 14 Октября 2015, 19:11:00 »
вроде правильно
* DSC_0205.JPG (306.32 Кб, 1920x1440 - просмотрено 2342 раз.)
« Ответ #32 : 15 Октября 2015, 09:27:27 »
Правильно ли установлена деталь под названием REVERCE CELECTOR HUB и проверялся ли после сборки вторичного вала зазор?
Если HUB поставить верх-ногами зажимает шестерню 4-й передачи.
Ну и традиционно я буду советовать подключать манометры и смотреть куда в какой момент подаётся давление.
* reverce_hub.jpg (31.51 Кб, 328x478 - просмотрено 2040 раз.)
* hub_clearance.jpg (22.41 Кб, 313x362 - просмотрено 2095 раз.)
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
« Ответ #33 : 15 Октября 2015, 09:34:11 »
1 Злой
[/quote]
кольцо на вилке установлено выступом вниз, зазор выдержан, я наверное всё таки зажал первый пакет. потому что открутил гайку блокируя соседнюю шестерню, если бы не зажал, гайка крутилась бы вместе с валом свободно.
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
« Ответ #34 : 15 Октября 2015, 11:52:29 »
оказалось не мог я зажать первый пакет , иначе я бы гайку не докрутил  4-5 миллиметров , а это было бы очень заметно.
Батькович
« Ответ #35 : 15 Октября 2015, 18:04:17 »
Вторичный вал блокируется парковочным рычагом, промежуточный - сверлом, первичный- -за передний конец.Если один вал заблокирован, остальные крутятся.
Что посоветовать? Проверять все.
dalexy
Авто:crv RD1
г.Краснодар
« Ответ #36 : 15 Октября 2015, 19:42:27 »
все заработало, спасибо большое за помощь, проблема была в зажатом (заблокированном) пакете первой скорости, каким образом это случилось для меня до сих пор загадка. гайка во всех случаях была закручена заподлицо с валом.
Батькович
« Ответ #37 : 15 Октября 2015, 19:49:40 »
Удачи! Афро
« Ответ #38 : 15 Октября 2015, 20:28:36 »
Вывод: после сборки перед установкой крышки надо проверять, как вращаются валы.
Батькович
« Ответ #39 : 15 Октября 2015, 20:54:26 »
Ага и после установки крышки шевелится ли селектор переключения (мой косяк Улыбка.
Sasha110
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Тараз
« Ответ #40 : 05 Мая 2018, 13:57:14 »
Доброго времени суток! Извиняюсь что пиши в Личку!
У меня ХОНДА ЦРВ - 2000год Американец. Обшарил все форумы, но не нашёл ответа на свою поломку. Почитал на этом форуме http://forum.crvclub.ru/, понял что Вы неплохо разбираетесь в CR-V, проблема у меня такова
На холодную задняя включается, поездиешь, нагреется, всё задняя пропала. Ставишь R, тишина пока газу не поддашь, потом включается. Ошибок нету, вперёд все скоростя включаются без проблем. Масло поменял ATF DW-1 залил, по максимуму сливал, с радиатора тоже, вошло 5 литров. Очень прошу подсказать, если Вас не затруднит.
« Ответ #41 : 05 Мая 2018, 21:03:54 »
Подключаем манометр на контрольную точку 4-й передачи, заводим включаем заднюю и смотрим давление. Нормальное давление 8 атм. Снижение до примерно 7 атм. - допустимо. Для задней можно сделать поблажку - до 6 атм. Если ниже, то разбирать коробку и искать утечку в контуре 4-й передачи.
Stilist22
Авто:Honda CR-V акпп пруль
« Ответ #42 : 24 Октября 2022, 12:09:36 »
Добрый день. Cr-v rd1 акпп 99год правый руль. Акпп электронная, начались проблемы с задней скоростью, то работает то нет. На видео звук который издаёт акпп при включении задней передачи. Бывает когда потыкаешь на D, потом R включается норм. заменил масло с прогоном через обратку на заведеном авто(не аппаратно),масло было грязное, но картина не поменялась. Снимал соленоиды которы сверху коробки стоят и которые со стороны колеса, почистил, хотя сеточки были чистыми, померил сопротивление, 29-30 ом показало (незнаю сколько должно быть), как еще их проверить незнаю. Кто что может посоветовать (кроме замены акпп, это уже крайний вариант).
Видео залил на ютуб:
https://youtube.com/shorts/3wO6TtGwHE0
https://youtube.com/shorts/Q7ygM4Y53FA
« Ответ #43 : 25 Октября 2022, 09:05:26 »
Заднюю то на ходу не включал? По звуку - на селекторе задней передачи срезало зубья со стороны шестерни задней передачи
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
