19 Ноября 2026, 04:11:42 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: фото вскрытых двигателей Honda  (Прочитано 50190 раз)
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
« Ответ #45 : 05 Декабря 2021, 19:54:11 »
 Афро
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #46 : 05 Декабря 2021, 23:38:00 »
Летом менял прокладку клапанной крышки, что значит экономить на оригинале, полтора литра масла выдавило за 7000 пробега...
Так вот один кулачёк затёрт, пробег 190 тыс. хотел уточнить на сколько критично? и сколько ещё пробежит? Да и как по Вашему цвет лака крышки?
Спасибо.
* IMG_20211205_233609.jpg (294.95 Кб, 730x690 - просмотрено 416 раз.)
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #47 : 05 Декабря 2021, 23:53:21 »
* IMG_20211205_235203.jpg (206.39 Кб, 599x667 - просмотрено 406 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #48 : 06 Декабря 2021, 03:35:59 »
Несмотря на начавшееся выкрашивание рабочей поверхности, профиль кулачка сохранён.Можно без последствий и нарушений в работе двигателя проездить не один десяток тысяч километров.
Однако весьма желательно пару раз в год снимать крышку, чтобы оценивать состояние.
Если начнётся более интенсивный износ, то уже тогда РВ под замену.
УДАЧИ!
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #49 : 06 Декабря 2021, 18:54:29 »
Благодарю за ответ. А ещё вопрос, если ездить до талого) как это может проявляться и чем грозит для движка?
Крокодил Гена
« Ответ #50 : 07 Декабря 2021, 03:54:50 »
to pamp
Смотря что  подразумевать под этим самым "талым" Улыбка
Выкрашиванию подвержен участок кулачка, который управляет углом и величиной опускания-подъема клапана. Соответственно с его износом уменьшиться проходное сечение выпуска и вентиляция цилиндра будет недостаточной. Зазор в клапане вряд ли "уйдёт", потому как т.н. затылок остаётся нетронутым.
Кроме того, не стоит забывать о сопряженной детали - рокере коромысла. Пятно контакта двух деталей  с появлением раковин уменьшится и может вызвать поломку ролика.
Всё это конечно теоретически. На практике катаются тысячи автомобилей, владельцы которых даже не подозревают о подобном дефекте.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
