19 Ноября 2026, 22:28:53
прблема с тормозами
Тема: прблема с тормозами (Прочитано 7931 раз)
aalex308
Авто:хонда cr-v 2л 150л автомат
г.Люберцы
прблема с тормозами
09 Января 2014, 15:49:56 »
Всем привет!
Следующая ситуация, стали клинеть тормоза, проезжаешь полтора два километра и машина останавливается,диски нагреты все четыре постоишь пол часа отпускает или трубку от главного ослабишь сбросишь давление и колодки отходят.У кого была похожая ситуация,грешу на главный.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
Re: прблема с тормозами
09 Января 2014, 16:47:42 »
Если клинит все 4 колеса однозначно главный тормозной. Тут я бы поменял или манжеты или главный в сборе. Хотя можно для начала проверить зазор нажимного штока усилителя тормоза.
aalex308
г.Люберцы
09 Января 2014, 17:01:15 »
шток никто не трогал,поэтому я думаю на главный.
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
09 Января 2014, 18:02:15 »
Запишитесь к Тарасу и будет тебе счастье, от Люберец недалеко.
aalex308
г.Люберцы
09 Января 2014, 18:15:31 »
А телефон Тараса можно.
AlexPo
г.Сыктывкар
09 Января 2014, 18:37:35 »
Это не тайна, глянь
тут
aalex308
г.Люберцы
11 Января 2014, 20:52:59 »
Поменял главный, прокачал и поехала нормально. Всем спасибо.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
11 Января 2014, 22:34:39 »
Менял на оригинальный? У моего авто тоже проблема с тормозами и вроде как главный тормозной дурит, вот думаю менять. Чтобы не плодить тем, описал свою проблему тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,97541.60.html
, но пока никто не ответил(
CR-V I, II, III...
Drestr
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП ACURA RDX 2.3turbo
г.Липецк
13 Января 2014, 18:46:54 »
Интересно тормозную жидкость меняли когда-нибудь до поломки? и в каком состоянии она была на момент поломки главного тормозного цилиндра?
Буду внимателен! Старую уч. запись забанили из-за моей невнимательности.
Aleksey_CR-V3
г.Гатчина
20 Марта 2014, 00:58:09 »
До этого жидкость не менял и когда она менялась не известно т.к. машиной до возникновения проблемы я владел меньше года. Про её состояние тоже не скажу т.к. менял на сервисе, но мастера про это ничего не сказали. Главный считаю в порядке, проблема решилась заменой смазки на всех направляющих суппортов, подробнее написал в теме, указанной выше.
CR-V I, II, III...
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
20 Июля 2014, 10:35:32 »
Коллеги, обнаружил сегодня, что потеет корпус тормозного гидроусилителя, тормоза работают штатно, жидкость визуально не уходит. Грешу на главный тормозной, но не знаю насколько критично это. Просто послезавтра поездка за 200 км поэтому прошу совета, как быть? Может ли проблема подождать, или нет?
20 Июля 2014, 12:14:58 »
Купи на промывку и замену жидкости, но для подлива, на всякий случай. Чуть потеет - не проблема, главное, что они жесткие и уровень держат. На ТО у нас делают диагностику тормозных усилий на стенде, если у тебя и по приборам выявится большой перекос, то надо все тормоза ревизировать, менять прокладки. Но перед дорогой лезть не стоит, только поглядывать за уровнем, да оттормаживать на пустой дороге для проверки эффективности. А то, в спешке разберешь главный тормозной, а он больше посопливит, даже после замены ремкомплекта резинок.
tocamac
г.Бишкек
31 Июля 2014, 20:45:36 »
По приезду разобрал гтц. Оказалось, тормозуха немного просачивается через резиновые уплотнения направляющей штока вторичного поршня. На нем видна незначительная выработка в месте контакта штока. В этом месте направляющая блестит. Поршни целые, состояние не вызывает каких-либо опасений. Все почистил собрал, но при установке цилиндра на вакуумник окончательную затяжку гаек делал при нажатой педале. Надеюсь это в какой-то мере будет способствовать центровке штока в направляющей. Тормоза прокачались без сюрпризов, опробовал на ходу до срабатывания АБС. Буду следить за возможной утечкой жижи.
На всякий случай заказал новые направляющую и уплотнение штока.
прблема с тормозами
