19 Ноября 2026, 22:15:59
Регламентное обслуживание
Тема: Регламентное обслуживание (Прочитано 58708 раз)
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Re: Регламентное обслуживание
Ответ #45 :
03 Августа 2007, 05:04:56 »
Внутреннюю можно посмотреть на эстакаде или как говорили при снятии колеса.Хотя по практике скажу что наружняя сторона больше стирается чем внутренняя........
Костыль
CR-V 2.4 2002, американка г.Мытищи, Константин
Ответ #46 :
06 Августа 2007, 17:42:30 »
в субботу наконец доехал до сервиса и поменял:
масло в двигателе(ликви моли), в коробке, антифриз, в гидроусилителе, в ред задн моста, свечи, колодки с дисками передними. за всю работу отдал 3000 рублей, а жидкости-запчасти брал в кунцево месяц назад уженепомнюсколькостоят
после прибытия машины делаю первое ТО, свечи черные-прожженые были, масла тож черного цвета, фильтр масляный какойто непонятной фирмы.
но теперь я спокоен - машинка ездит совсем по другому и нравится она мне все больше и больше
fatnew
Ответ #47 :
07 Августа 2007, 06:30:37 »
Так правильно,америкосы за ней мало следили ,а тут ты к ней как к человеку ,вот она тоже лицом поворачивается. А если так то у меня когда все масла поменял ,колодки задние сменил ,фильтра,некоторые резинки,отрегулировал зазоры клапанов машина и впрямь по другому едит. ........
fatnew
Ответ #48 :
07 Августа 2007, 06:44:48 »
Господа подскажите какие должны быть зазоры клапанов на двигателе.............просто хочу проверить с сервисом правильно они мне выставили или нет? Выставили 0,3 мм
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
Ответ #49 :
07 Августа 2007, 18:46:05 »
Впуск: 0,21-0,25 мм. Выпуск: 0,28-0,32 мм. По книге.
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
Ответ #50 :
09 Августа 2007, 22:43:29 »
Задался вопросом, а когда менять цепь маслянного насоса или проводить регулировку натяжения даной цепи. Вот такой вот вопрос
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
fatnew
Ответ #51 :
16 Августа 2007, 08:52:23 »
Спасибо за ответы......................А цепь к сожалению не знаю когда менять........
mikle
Авто:VW Touareg 3,2 АКПП
Ответ #52 :
05 Декабря 2007, 00:55:33 »
Всем, доброго времени суток.
Запарился лазить по поиску. Коллеги, подскажите, плз., - хочу поменять масло в АКПП; масло-купил, фильтр-заказал; осталось выяснить про прокладку - не отвечают в магазинах и в сервисах (ссс....) - говорят - надо смотреть (мануал прошерстил - кроме сальника (идет в комплекте с фильтром) - прокладки не нашел).
Короче, движок 2.4 2004 год - нужна ли прокладка?
Помни! Ты у себя один!
