29 Сентября 2026, 05:23:39
может кому будет интересно про стуки в передней подвеске
Тема: может кому будет интересно про стуки в передней подвеске (Прочитано 19734 раз)
Aptem4ik
Авто:Honda CR-V 2.0 ручка руль левый
г.Киров
17 Января 2014, 23:49:01 »
Недавно решил поменять переднюю подвеску - стойки, опоры, подшипники и рулевые крестовинки. Отвожу в сервис машину, оставляю. Приезжаю вечером ее забирать, сажусь за руль и выезжаю, думаю все зае... больше нечему стучать.И, что вы думайте пипец загрохотало больше, чем было. Ну думаю стойки херовые, заезжаю назад в бокс, подняли на подъемник все проверили нечему больше стучать, остановились на мнении , что стойки плохие BOGE. оставил машину на ночь, чтобы с утра поставить старые стойки и проверить, будут ли изменения. С утра друг он работает в этом сервисе снимает стойки и меняет их на старые,выезжаем все точно также только еще хуже ну думаю преплыли куда копать. В итоге он снимает стойки назад и решил проверить опоры и что вы думайте оказывается подшипник входит в опору не плотно и болтается в нем, пробуем в старую опору все хорошо входит плотничком даже чуть с усилием. Ставим назад, выезжаем и все звука больше нет. подшипники покупал оригинал а опоры помоему Febest. Если бы не друг, то я уже хотел стойки новые заказать за место этих, ладно хоть знакомый на запчастях работает,уже почти оформил заказ на каябу. Представляю если бы новые стойки привезли, поставили, а звук бы не изменился я был бы в ах..е. Но все равно еще какой то звук малеха присудствует справа незнаю куда копать. Может опора двигателя? не всегда, но бывает постукивает Грешу на опоры на старые, я же их не менял, а назад поставил, но если бы это они были, то грохотало бы все время, а сейчас грохочет очень редко. Вот такой расказик, может кому поможет! Машина хонда срв 2003 г 2л ручка к слову))
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: может кому будет интересно про стуки в передней подвеске
18 Января 2014, 08:28:48 »
хороший опыт, еще бы фото старых подшипников и опор
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
18 Января 2014, 10:11:52 »
а вывесить колеса, взять за шток амортизатора и покачать на люфты?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
18 Января 2014, 18:18:32 »
Здесь на форуме много было обсуждений про опору двигателя, она дает стук, подлож шайбу и будет тебе щастье.
Aptem4ik
г.Киров
18 Января 2014, 18:28:11 »
опоры которые новые были я их уже обратно отдал, а подшипники выкинул.
Aptem4ik
г.Киров
18 Января 2014, 18:31:24 »
я читал про нее, просто все равно буду скорей всего все опоры менять так, что пока небуду заморачиваться, стучит редко пока не достал стук))
Aptem4ik
г.Киров
18 Января 2014, 18:33:05 »
А я вот думаю если новую правую опору ставить поднее шайбу поди сразу поставить))? и какой фирмы их лучше брать может кто знает?
VsK
19 Января 2014, 05:20:32 »
А, прошу прощения за любопытство, в чем был смысл замены собственно опор?
Типа менять так всё менять? Собственно примерно из этих соображений, я заменил опорные подшипники при замене стоек, хотя старые были в очень приличном состоянии. Поменял для того, чтобы 2 раза не лазать.
И механики странные: не глядя собрали. Опытные сначала посмотрят все ли друг к другу подходит, а уж потом в "бой". Иначе прогоришь если делать, а потом переделывать, и отмаза типа "что привез - то и поставили" не канает!
Aptem4ik
г.Киров
19 Января 2014, 12:40:12 »
если бы запчасти были не на заказ,а как на русскую в наличии я бы сначала все снял, проверил, что нужно менять сходил бы и купил, но так как с запчастями не так все хорошо как на русскую, а без машины мне никак - ждать по три четыре дня, то и решил поменять все сразу. Но теперь вроде все хорошо переплюнул). Только по поводу правой подушки сомневаюсь, а так машина очень нравится хоть и прошла уже 230 тысяч масло после замены и проезда 4000 тыс км ни капли не съело, как было на максимуме так и осталось (переплюнул)))
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
19 Апреля 2014, 13:43:52 »
Добрый день всем. Сделаю подтверждение первому сообщению. Были приписаны на замену мои родные опоры стоек. Купил Febest. Приехал в сервис на замену, а мне и говорят, что зря купил такие. Брякают либо сразу, либо через несколько км. Но я сказал что ознакомлен ими и попросил поставить мои новые.
Итог, как только выехал с сервиса, а опоры брякают. И брякают намного хуже чем мои родные неисправные.
Не берите Febest опоры стоек.
mirovoy
19 Апреля 2014, 16:31:28 »
на мою по каталогу только оригинал или фебест((((( подскажие еще номерки подходящие
Eyes
г.Ижевск
19 Апреля 2014, 21:15:28 »
Экзист выдает кучу вариантов. Начиная от 200 рублей заканчивая ценой как на родные (1500).
Впрочем я не очень понимаю почему эта опора может стучать, имхо, только скрипеть.
Aptem4ik
г.Киров
19 Апреля 2014, 21:45:59 »
она стучит потому что сам подшипник сидит в нем не плотно - шатается. и на ямах когда стойка срабатывавет он двигается, вот и все
mirovoy
20 Апреля 2014, 07:33:10 »
ише раз повторим, это износ подшипника или опоры?
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
20 Апреля 2014, 07:48:36 »
Если мой случай брать, то взяты были Опоры и подшипник фирмы Febest. Уж если у них собственные детали не совмещаются и брякают, то это совсем беда
Хочу купить новыфе опоры (оригинал), подскажите нужно к ним брать новые подшипники или можно оставить подшипники febest???
