19 Ноября 2026, 15:15:12 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 17   Вниз
Автор Тема: ТО 2 (30000 км или 2 года) CR-V gen4  (Прочитано 132219 раз)
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #15 : 24 Марта 2014, 19:03:00 »
это чего такой за индикатор? как выглядит?
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Boris63
Авто:Honda CR-V 2.0L
« Ответ #16 : 24 Марта 2014, 21:55:14 »
В книге стр.80, с восклицательным знаком-красный, второй-желтым в дисплее!!! Подмигивающий
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #17 : 25 Марта 2014, 05:01:07 »
у меня пока никакого знака не светится, да и колодки 80 то должны пройти, а вообще когда нужно будет их заменить они сами заскрепят  Смеющийся
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #18 : 25 Марта 2014, 06:32:58 »
ну прочитал я стр. 80 и где там написано, что это индикатор износа колодок!? посмотри уровень тормозной жижи, скорее всего он у тебя ниже уровня. На серванте нету такого датчика. А есть он на некоторых европейцах и выполнен следующем образом: в колодке выполнено отверстие, куда вставляется петля провода в пластмассе, когда колодка доходит до этого места, петля перетирается, цепь размыкается и загорается датчик поменяйте колодки.
Boris63
« Ответ #19 : 25 Марта 2014, 21:00:29 »
Максим Спасибо за подробную инструкцию, но у меня на всех 5-ти фурах стоят датчики износа, и символ практически похож( колесо со скобами желтого цвета), правда потом переходит в красный, но речь не о них, символ практически похож, только внизу в круге какая-то зазубринка! Вот я и подумал, что относиться к колодкам, а вообщем так оно и есть, загораються одновременно( желтая в окне дисплея, красная с восклицательным знаком около спидометра). И еще я конечно потом понял, что уменьшился уровень, но от чего уменьшился-вопрос??? Колодки стираються, долить можно,а потом будешь ставить новые и вся жид-ть на улицу по двигателю и т.д и т.п..., я считаю не выход!! Раз датчик вылетает,значит надо готовиться к замене, или я не прав?Непонимающий?? Поправьте???
Boris63
« Ответ #20 : 25 Марта 2014, 21:04:19 »
crv667 Я бы тоже этого хотел(80км), но глубоко сомневаюсь!!! Визуально посмотрев перед/зад, перед остаток примерно 3мм, зад 5мм!!! Может найти замену БОШу и ТЕКСТАРу?Непонимающий?
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #21 : 25 Марта 2014, 21:24:37 »
Уровень тормозухи не должен падать ниже мин. уровня при любом износе колодок, можешь проконсультироваться в любом сервисе. Этот воскл знак, ошибочное мнение, что он должен гореть при износе колодок, датчик износа тут только один и это механический "свистун". В инструкции на стр. которую ты сослался четко написано, что обозначают обсуждаемые лампочки, зачем домысливать и искать параллели с лампочками которые на тягаче.
Boris63
« Ответ #22 : 25 Марта 2014, 21:41:25 »
Я тебя понял и полностью согласен!! Но смысл её доливать если при замене новых она выльеться наружу, может сразу лучше поменять и не дожидаться свиста и износа тормозного диска?Непонимающий? Просто где-то ставят датчики износа(воздушная система), где-то датчики уровня- принцип один ИЗНОС!!!
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #23 : 25 Марта 2014, 21:49:18 »
Ну я думаю надо долить до мин. уровня. И потом при смене колодок она у тебя примерно под максимум будет, я почти уверен в этом...ну то, что через край не полезет точно. А от свистуна сразу по диску шкрябать не начнет там в аккурат пару мм должно остаться, они же не просто их туда ставят, засвистело, меняй, ну это дело каждого в принципе. И вот опять ты про датчик по уровню))))) этот датчик обозначает, только одно "мало тормозухи". к износу колодок он не имеет ни какого отношения.
Boris63
« Ответ #24 : 02 Апреля 2014, 20:08:48 »
Прошёл ТО-2: 7800р( замена масла, фильтра, проверка свечей, диагностика) все ОК!!! Правда срочно замена передних колодок (ост 10%), задние (ост 70%), у ОД менять не стал ценник 5800р, сами справимся Смеющийся!!!
Tims
г.Артем
« Ответ #25 : 03 Апреля 2014, 03:51:07 »
это какой пробег? и почему такая большая разница между передом и задом?
crv667
« Ответ #26 : 03 Апреля 2014, 04:56:23 »
это какой пробег?
Прошёл ТО-2:
ну если помыслить логически то около 30тыс
Tims
г.Артем
« Ответ #27 : 03 Апреля 2014, 05:38:04 »
Лажа, у меня уже 29000км,колодки перед 70%,зад 80% это в остатке.
Boris63
« Ответ #28 : 03 Апреля 2014, 12:12:53 »
Лажа ни Лажа, а факт на лицо. Я и сам вижу что там износ, ранее даже писал что сигнализатор тормозухи загорался, долил 50мг, пока ищу колодки. Что-то Бош быстро истерся, другие попробую!! Со слов ОД по практике 2-е замены перед, 1- зад.
jax55
г.Владивосток
« Ответ #29 : 03 Апреля 2014, 12:36:52 »
Чёто глюк какой-то, так колодки не должны стираться Шокирован
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 17   Вверх
