30 Июля 2026, 07:31:22
Серьезная поломка на американке 2.4, нужен совет!
Тема: Серьезная поломка на американке 2.4, нужен совет! (Прочитано 34704 раз)
odgeec
год:2015
г.Омск
Re: Серьезная поломка на американке 2.4, нужен совет!
Ответ #60 :
17 Февраля 2014, 11:31:10 »
блок вскрыли и туда ручки свои запустили)))) эта фраза целиком читается...
и регулировка клапанов это наверно не те работы, что выполнили ему...
Ответ #61 :
17 Февраля 2014, 11:41:16 »
А пружина меняется вскрытием блока цилиндров со снятием головки? Я не шарю.
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #62 :
17 Февраля 2014, 11:49:07 »
пишет что не снимали...но для меня секрет как это...снимать надо по идее...
может я то же чего то не знаю...
я не знаю зачем и в плановом ТО регулировка клапанов стоит...если я не ошибаюсь на современных машинах стоят гидрокомпенсаторы которые сами регулируют зазоры...
Tims
г.Артем
Ответ #63 :
17 Февраля 2014, 12:43:54 »
Хоть машина наш и современна
но клапана регулировать нада,через полтос вроде...я на втором кузове делал один раз,на третьем ни разу...
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #64 :
17 Февраля 2014, 17:07:52 »
Судя по рассказу мастера, было сделано следующее: В цилиндр подали 8 атмосфер для того чтобы клапан не упал в цилиндр и чтобы проверить герметичность, как косвенный признак того, что поршень в порядке. Далее каким-то инструментом сняли сломанную пружину, у которой сломан всего один виток. Поставили новую и установили сухарик. После этого регулировали клапана. Судя по работе двигателя, там все в порядке. Пробовал рвануть с места и разгонялся до приличной скорости. Все в штатном режиме. Посмотрим что будет через 2000 км. Будут проводить диагностику двигателя. Машину гоняю по черному. Пока нареканий нет. А что может быть? Отвалится замененная пружина снова?
...надеюсь все бумаги ты оформил должным образом, дабы при повторном инциденте настаивать на замене авто... А какие бумаги? У меня остался заказ-наряд, где прописаны все процедуры и запчасти. Что еще надо получить?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #65 :
17 Февраля 2014, 17:49:00 »
Есть такая методика, не врут.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #66 :
17 Февраля 2014, 19:02:31 »
Кроме давления в цилиндрах можно еще спец приблудой наподобии рассухаривателя держать клапан чтобы он не падал внутрь цилиндра.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #67 :
17 Февраля 2014, 20:38:07 »
Смысл был еще и в проверке герметичности цилиндра. Если бы поршень имел дефект, то давление не держалось бы.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #68 :
17 Февраля 2014, 21:55:04 »
сегодня опять услышал по ТВ, что хонда входит в пятерку марок, у которых самые надежные моторы.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #69 :
18 Февраля 2014, 20:53:21 »
Остается только догадываться что за поломки у других производителей, которые в пятерку не вошли
Trucks
Генератор идей
Ответ #70 :
19 Февраля 2014, 22:50:37 »
Зайди на форумы по VAGам увидишь.
Все познается в сравнении.
Max750
Авто:Honda CR-V IV 2,4L АКПП
г.Люберцы
Ответ #71 :
24 Февраля 2014, 14:38:58 »
Мой совет, договориться с мастером по гарантии чтобы двигло по возможности поменяли по гарантии. Откат ему предложить небольшой и в сервисной книжке ни чего не писать, а если написали уже, то у них ее можно из подполы чистую приобрести. У нас в Мск так прокатывало у разных автосалонов разных марок. Сам сталкивался и мастера иногда сами шли на контакт. Ведь к счастью или к сожалению у нас страна не правил и законов а договорных отнашений. Удачи
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
Ответ #72 :
25 Февраля 2014, 01:25:21 »
Я рад что все получилось и у человека нет проблем.Вопрос в том КАКОЕ ДИЛЕР ИМЕЕТ ПРАВО РЕМОНТИРОВАТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ ДВИЖОК.Дилер продает машины и производит тех обслуживание,а данная поломка ведет к замене агрегата в сборе.Хонда дает гарантию чтобы потом какой-то вася лез в двигатель своими руками77777777 Который при этом еще письма пишет и ждет ответа.Такое бывает наверное только в России.Где нибудь в пиндосии главу хонды уже бы привезли на ковер и отругали.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #73 :
25 Февраля 2014, 11:06:40 »
А самое главное, какая разница дилеру, пружину менять или движок? Все за счет Хонды. Ну если тока не надо сломанный движок возвращать изготовителю, тогда выгодно тайком починить, а себе новый оставить. Скоро откатаю послеремонтные 2000 и поеду на диагностику снова. Машина то едет без проблем, но смущает то как она заводится. В первые секунды такое ощущение, что двиг пьяный. Неравномерный какой-то звук, но через секунд 30 нормализуется все. Жалко погода теплая, хотелось бы его завести попробовать в -20. По поводу замены двигателя, так и там можно накосячить
Меня удивила уверенность мастера в том, что все будет сделано как надо. Если честно, не встречал таких раньше. Обидно, что машина новая, а в движок уже лазили. На мои обращения по поводу поломки Хонда не ответила ни разу. Возможно дилеру дали установку ускорить ремонт, а возможно просто слили в мусорный бак мои обращения. А что если мне направить официальный запрос в Хонду о том, было ли ей согласован гарантийный ремонт? Вдруг дилер пружину на рынке купил? Мне дали тока заказ-наряд и в сервисной книжке ничего не написали, хотя ее два раза копировали. Кстати, сумма в заказ-наряде была совсем небольшая, где-то около 8000 рублей.
