19 Ноября 2026, 09:02:19
#Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
21
22
23
24
27
Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование! (Прочитано 273818 раз)
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Re: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
Ответ #315 :
14 Января 2021, 14:02:42 »
У меня штатный и в минус 30 заводил, пока не умер.
, вопрос сколько какой аккумулятор прослужит.
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
Ответ #316 :
16 Января 2021, 17:32:35 »
Лотерея. Ну и качество обслуживания, конечно.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #317 :
16 Января 2021, 19:26:22 »
Штатный 5 лет прослужил в Сибири, при -40 заводил пока не помер. Короткие пробеги, ни разу его не вынимал, не обслуживал, не заряжал.
3said3
г.калуга
Ответ #318 :
17 Января 2021, 19:10:24 »
Пять лет, очень неплохо для штатного. Тогда получается действительно лотерея, кому как повезет.Интересно, наша умная зарядка делает поправку алгоритма зарядки на температуру окружающей среды.
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
Ответ #319 :
17 Января 2021, 20:04:46 »
Из опыта работы на СТО автоэлектриком, могу сказать ,что в 95 процентах проблема с аккумуляторами в установке не штатных устройств.
Сигнализации основная проблема. В дежурном режиме сигнализация должна потреблять 10-25 мил.ампер. А потребляет 150-250.
Соответственно аккумулятор разряжается. А достаточно один раз глубоко разрядить аккумулятор и все ... Некоторые аккумуляторы восстанавливаются ,
а другим смерть.
3said3
г.калуга
Ответ #320 :
17 Января 2021, 20:36:16 »
У меня цезарь стоит с нова, у него вроде свой аккумулятор небольшой есть, новерное уже умер за 6лет, нудно бы измерить ток потребления в покое. Никто самостоятельно его не менял, где он интересно установлен.
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
Ответ #321 :
02 Апреля 2021, 17:33:17 »
Цитата: Doom303 от 03 Мая 2020, 09:30:02
у меня если каждый день катать то в зарядке нет необходимости, за три года на этом акб заряжал 1 раз когда дал прикурить мерсу GL в минус 30, его так и не завели
. Долил водички сегодня, ушло не очень много.
Добрый день!
Решил еще дать шанс родному аккуму (со мной 7 лет))) ).
Крышки на родном аккуме легко снимаются, просто ножичком поддеть? Потом назад плотно садятся, герметик никакой не нужен?
И вопрос по доливу: какой уровень сделать над пластинами 10-15 мм (вроде бы так по классике)?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #322 :
02 Апреля 2021, 18:23:56 »
крышка легко снимется отвёрточкой, и так же установится, герметик не нужен, уровень как и всегда что бы пластины были утоплены слегка.
как он у тебя живёт? хз.
sprmn
Ответ #323 :
02 Апреля 2021, 18:44:17 »
Пока ездил каждый день (27 км туда, 27 обратно) все было норм. Лет 5 ни разу не заряжал. Потом резко перестал ездить (от силы 1- 2 раза в неделю). Буквально раз в неделю в магазин. Летом правда на дачу мотаюсь. Пару раз разрядился в ноль. Сразу же подзаряжал, но не доливал, так как не знал, что вскрывается. Посмотрел ваши фотки и решил долить, зарядить, померить плотность и понаблюдать.
Doom303
Ответ #324 :
02 Апреля 2021, 21:40:21 »
ну не плохо он потрудился, 7 лет это что то,
Ответ #325 :
07 Апреля 2021, 11:59:01 »
Флуд по цезарю во флудилке.
sprmn
Ответ #326 :
05 Октября 2021, 16:19:56 »
Отмучился мой стоковый аккум. Прослужил 7,5 лет.
Езжу сейчас не часто и в основном на короткие расстояния. Готов перед и после зимы снимать и заряжать.
Смотрю на:
FB ALTICA PREMIUM 100D23L 75 АЧ 700A (232X173X225) 8900р.
FB ALTICA HIGH-GRADE 85D23L 70 АЧ 650A (232X173X225) 8700р.
FB SUPER NOVA 75D23L 65 АЧ 620A (230X169X225) 7450р.
ALPHALINE
EFB
90D23L 65 АЧ 670A (230X168X220) Q85 START-STOP 9900р
Что посоветуете исходя из моих условий эксплуатации?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #327 :
24 Ноября 2021, 14:35:06 »
Сдох АКБ, взял FB ALTICA HIGH-GRADE 85D23L . попробуем.
ronic
CRV IV Restyle -2015 -62.000km (12.2021)
Авто:CR-V RE6 / 1.6 CTDI / 2131 AAV
год:2015
г.Эссен
Ответ #328 :
05 Января 2022, 13:57:40 »
У меня в дизельной из-за кратковременных поездок по городу прошлой зимой начал сбоить и за неделю сдох оригинальный аккумулятор Varta.
Вместо него был приобретён "наследник" с максимально доступной ёмкостью. Совместимый с системами старт-стоп и очень неплохим пусковым током.
Модель VARTA N70 Blue Dynamic EFB 70Ah 760A Start-Stop артикул 570 500 076 (105 евро) (в голосовании нет такой модели
Установил с использованием смазки для полюсных выводов аккумуляторных батарей (2,5 Евро) , по габаритам вошёл как родной.
Для старого аккумулятора (за счёт условной экономии на самостоятельной установке / не через ОД) купил зарядное устройство CTEK MXS 5.0. (63 Евро)
Старый аккумулятор положил в подвале, прогнал через восстановление (десульфатацию) и поставил "на хранение" с постоянно подключённой зарядкой. У неё спец. режим хранения есть с контролем напряжения, который удерживает батарею на 95-100%
Новый был проверен в конце сентября у ОД - уровень заряда на тот момент около 75%. ИМХО- с системой зарядки намудрили производители. Но это отдельная тема, тут же на форуме.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #329 :
07 Января 2022, 15:02:46 »
под системой зарядки я так понимаю имеется ввиду пресловутая ELDа?
подскажите, как измеряется уровень заряда в %? как получено число 75?
21
22
23
24
27
