23 Октября 2026, 20:06:57 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27]   Вниз
Автор Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!  (Прочитано 270639 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #390 : 20 Декабря 2024, 14:12:29 »
Здравствуйте.
А кто-то мерил ток потребления при выключенном зажигании мультиметром на пределе 10А сняв минусовую клемму ?
У меня 0.12А. Вот думаю это норма ?
Аккумулятор AFA 60 умер через 2,5 года. Заводской отходил почти 7 лет.
Вижу, что сообщение старое.
Тем не менее, занялся сейчас данным вопросом )
VARTA  Blue  Dynamic 560 410 054 отходила 4 года, что то маловато? (хотя вот нашел, что для современной Varta это норма 3-4года)
Стал смотреть утечку, показывает 0.2-0.16, что много, вытащил предохранитель 28, потребление сразу упало до 0.06.
Почитал, 28 это свет в салоне, но там стоит катушка, которая отключает его через 30мин если он включен. Якобы она и жрет столько.
В общем нужно замерять более 30мин, что бы увидеть сколько по-настоящему утекает.
P.S. еще заметил, что ножки предохранителей потемнели. Где-то пишут что это окисление, по другим источникам - так и должно быть)
Надо разбираться.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #391 : 20 Декабря 2024, 14:23:20 »
В продаже только такой нашел из FB
FB SUPER NOVA 75D23L 6СТ-65 Обр.
Подойдет же? D23L у нас с обратной полярностью.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #392 : 19 Декабря 2025, 08:57:30 »
Мой FB9000 кажется всё, 7 лет прошло. Скажите, как определить обслуживаемый он или нет? Может надо продлить воды или зарядить?
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #393 : 19 Декабря 2025, 18:20:40 »
Подойдет же?
Подойдет, правда хватило я считаю не на долго, 5,5 лет всего отходил, сейчас установил тоже 65, но Тюмень, посмотрим на сколько этого хватит?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #394 : 20 Декабря 2025, 13:23:17 »
Заказал на _akb.ru FB Altica Hi-Grade 85D23, звонил также в _akbmag.ru, там сказали что это новая линейка на замену FB 9000, ценник вполне гуманный - 13 тр при замене на свой старый, установка 300 р.
_https://akb.ru/product/92099-FB_Altica_HIGH-GRADE_85D23L_70_Ach_650A_(232x173x225)_obr_pol.html
Upd. Продавец отговорить от Альтики, говорит очень много гарантийных случаев, делают на одном заводе с другими не самыми качественными АКБ. Взял Толпу Топ 65 за 9200.
Senya18
Online Online
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #395 : 22 Декабря 2025, 15:43:05 »
Я чёт не стал гусарить с Альтиками, взял Супернову 55D23L  в том же магазине, заряжал ее перед установкой сутки. И что характерно, первые часов 10 зарядка-автомат шла полным ходом, практически без пауз, как на  хорошо разряженном акке, и только следующим утром зарядка включалась на пару секунд, когда полностью зарядился. Так что я не советовал бы сразу ставить новый акк под капот.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #396 : 24 Декабря 2025, 21:18:18 »
Все верно, аккумуляторщики советуют заряжать новый аккум. Новые аккумулятора с завода заряжаются химическим способом и из за этого в порах пластин остается формировочный материал. Для придания максимального срока жизни аккума и набора всей емкости рекомендуют заряжать перед установкой под капот.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #397 : 02 Января 2026, 18:55:40 »
Ну хз, всегда сразу ставил. Думаю гена в любом случае его зарядит при первой поездке на дальняк, хотя хз
cr-v 196
Авто:Honda CR-V 2,0 л., АКП, руль - левый
« Ответ #398 : 10 Марта 2026, 10:28:07 »
Машина приобреталась в  ноябре 2014 года с нуля, за период эксплуатации подзарядку аккумулятора VARTA (60 А\ч.) проводил 2 раза в год, осенью и весной. Весной 2023 аккумулятор приказал долго жить, то есть через 8,5 лет использования. Приобрел FB Super Nova 65Ач обратная полярность FB75D23L эксплуатировал с таким же техобслуживанием что и предыдущий, в начале декабря 2025 года он разрядился полностью, и это при том, что осенью этого же года я его полностью зарядил. После декабрьской суточной дозарядки в начале марта 2026 аккумулятор опять разрядился в ноль. Сейчас сижу думаю, что выбрать.
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
« Ответ #399 : 10 Марта 2026, 13:37:37 »
Смотрю в сторону титаната. Нового не на Б/У фугасах.
visso.ru/product-category/akkumulyatory-dlya-avtomobilej/
В марте у них должен выйти аккумулятор с новым контроллером. Стоимость пока неизвестна. Жду.
t.me/vissoru
CheW
Авто:Honda CR-V 2013
« Ответ #400 : 10 Марта 2026, 17:30:42 »
Лучшее,враг хорошего. Первый родной аккумулятор с 2013г.прослужил 9 лет. Второй купил Topla(Словения) 4-й год всё в норме. Подзаряжал один раз после длительного (2 месяца) простоя.И зачем покупать аккумулятор за 30000?
Rustem116
г.Казань
« Ответ #401 : 10 Марта 2026, 17:47:24 »
Ну например он должен решить мою проблему постоянного недозаряда. У меня от работы до дома 7 км. И в целом по городу у меня такой средний километраж поездок. В результате аккумулятор просто неуспевает заряжаться. Это приводит к тому что напряжение на аккумуляторе постоянно снижается и хоходит до 11,8 примерно за месяц. Как итог раз в месяц приходиться подзаряжать аккумулятор.
У титаната нет такой проблемы. Он очень "жадно" берет зарядный ток.
CheW
« Ответ #402 : 10 Марта 2026, 18:01:07 »
Я думаю не решит. По отзывам титонат полностью заряжен при16-17 вольт, а бортовая сеть машины 14-15 вольт по этому он постоянно не дозаряжен и пытается зарядится из этого получаем что генератор работает постоянно на верхнем пределе. а чем больше нагрузка на генератор соответственно и нагрузка на двигатель больше вот и расход выше.
Rustem116
г.Казань
« Ответ #403 : 11 Марта 2026, 08:51:19 »
Начал за здравие, а закончил за упокой. Проблему недозаряда не решит, потому что расход топлива будет выше. Как говорится, я вас услышал.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #404 : 13 Марта 2026, 07:23:05 »
Тоже поставил словенскую Топлу за 11 тыщ и счастлив.
Страниц: 1 ... 25 26 [27]   Вверх
