19 Октября 2026, 12:12:48 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов R20A2 Honda cr v III  (Прочитано 120955 раз)
Sherlock
« Ответ #15 : 27 Февраля 2014, 05:32:18 »
Познавательно, респект автору!
Если кому не сложно, подбейте все работы которые необходимо-желательно делать после 50 тысяч(замена ремня генератора, замена свечей, регулировка клапанов...).
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #16 : 27 Февраля 2014, 11:23:15 »
Друзья, меня вот какой вопрос ещё интересует...
При регулировке винта можно ведь отрегулировать чтобы щуп заходил и плотно и не плотно. Как правильнее?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #17 : 27 Февраля 2014, 13:19:57 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.60.html тут все расписано ответ 73
Alex..
« Ответ #18 : 27 Февраля 2014, 13:41:53 »
Спасибо!
Неплохая инструкция!!! Улыбка
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #19 : 28 Февраля 2014, 13:16:10 »
Как при этом еще проверить работу натяжителя цепи ГРМ?
« Ответ #20 : 28 Февраля 2014, 18:05:39 »
Проворотом в обратную натяжитель сжимается. При последующем провороте вперед должен натянуться. Но, нужно также проверить вытяжку цепи: выставленные метки ГРМ должны давать уход от ВМТ на шкиве не более 16 мм. Это, правда, для К20А, но не суть, цепь тянется и шкив начинает отставать.
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
« Ответ #21 : 01 Марта 2014, 11:58:45 »
отличный отчет, спасибо! на 135тыс проверю сам, а по поводу пыли в боксе или в гараже и все ок!!!
ingluk
Авто:CR-V III
« Ответ #22 : 10 Марта 2014, 19:42:09 »
Проверил...
2 выпускных отрегулировал, значить предпродажная (вряд ли) или заводская регулировка все же была. Прокладка в норме, новую в пакетике приберегу на след раз.
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
« Ответ #23 : 06 Сентября 2014, 21:43:50 »
Автору респект и уважуха {где тут смайлик с ПИВОМ} сделал все по инструкции, за 2-3 часа, все клапана требовали регулировки, пробег 130000км, итог холостые обороты повысились на 50-100, вибрация от двигателя стала куда меньше! включение\отключение компрессора кондиционера мотор практически не чувствует, очень полезно для машинки делать ТО по регламенту!!!!
З.Ы. но масло я все равно меняю раз в 8000)))))
Alex..
« Ответ #24 : 06 Ноября 2014, 09:48:38 »
Долго колебался по поводу регулировки зазоров и хотел обратиться уже на сервис, но факторы такие как цена, + оставлять машину на ночь вместе со временем затрачиваемым на дорогу от сервиса и обратно со всеми вытекающими перевесили в сторону самостоятельной регулировки.
Есть отапливаемый бокс где можно будет провести процедуру, только вот вопрос по температуре...
судя по рекомендациям, температура головки блока должна быть не более 38 градусов...
Это очень принципиально? Надо ли отстаивать машину 3-4 часа или головка сама остынет за то время, пока буду до неё добираться?
Спасибо!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #25 : 06 Ноября 2014, 12:23:16 »
Ждать остывания принципиально!
ОД предварительно предлагает помыть двигатель, (двигатель остывает на час быстрее).
Затем проводит все необходимые операции ТО (замена масла акп, тормозной жидкости, замена фильтров...).
Регулировку клапанов начинает не ранее чем через 3 часа. Перед регулировкой клапанов сам проверял температуру двигателя на ощупь, успевал остыть градусов до 30.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #26 : 20 Марта 2015, 16:31:04 »
При установке меток на цилиндр,регулируются сразу и впускные и выпускные клапана?А то все разобрал,а человек с которым договаривается отрегулировать не приехал,а авто нужно.Стоит в теплом гараже инструмент и руки есть,просто никогда не регулировал.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #27 : 20 Марта 2015, 23:29:38 »
Регулируются те клапана которые в расслабленном состоянии. (впускные и выпускные одновременно на цилиндр)
И желательно все крутить динамометрическим ключом с положенным усилием, в противном случаи можно навредить.
P.S. Сколько регулировал на разных агрегатах, всегда использовал динамометрический ключ. Кто не знает что это такое, лучше не регулируйте. Мануалом пользуйтесь обязательно.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #28 : 21 Марта 2015, 05:23:04 »
Спасибо за оперативный ответ!Делал все по мануалу,ничего сложного.Так как делал первый раз,времени ушло час(только регулировка),все проверял по несколько раз Улыбка
trent
Авто:Honda CRV 2.0
г.Владимир
« Ответ #29 : 26 Марта 2015, 21:08:56 »
Сделал все сам. Только лень было колесо снимать поэтому только вывернул его и крутил все трещеткой. И еще все сделал не демонтируя свечи. Усилия для поворота вала небольшие.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
