19 Ноября 2026, 03:37:30 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 586614 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
igor6927
« Ответ #225 : 13 Июля 2010, 11:23:38 »
Тогда некогда было скандалить и старшего менеджера дожидаться. Сегодня позвонил в магазин начальству ... говорят, приезжай, сдавай без проблем. Показывал банку спецам на другом сервисе, говорят, не беспокойся, это обычная упаковка одного из производителей "оригинала". Многие такое льют.
Теперь думаю, может не надо сдавать? Доливать после замены не приходится? Уже три дня уровень меряю - он стабильно посредине интервала.
« Ответ #226 : 13 Июля 2010, 13:16:24 »
Некуда ему уходить. если не разбиралось ничего, то все в порядке, доливать не придется.
Планирую полную замену на 90 тык, вот думаю, как бы одному, без помошника справиться. Есть компрессор от холодильника - тянет что надо.
Что если делать так:
1. Сливаем с пробки, ждем дольше, пока капать не перестанет.
2. Снимаем фильтр, на его выход надеваем компрессор.
3. Закручиваем пробку, заливаем 5 бутылок  ~ 4,6 литра.
4. Включаем компрессор, отсасываем в пустую бутылку.
5. Доливаем... и так далее
Вопросы - по всем каналам вытянет? двигатель не крутит коробку-то... Но, ведь и когда крутит - передачи не переключаются...
Что скажете?
« Ответ #227 : 25 Июля 2010, 22:49:45 »
какое купил? нужно хонда atf-z1
« Ответ #228 : 26 Июля 2010, 17:45:11 »
Ром, вопрос мне был?
Каннеч, ATF-Z1. Только на упаковке коробки маркировка хонда/акура. что и понятно...
« Ответ #229 : 27 Июля 2010, 03:32:07 »
должно быть красное тогда. мож подделка?
sergei55
Авто:honda-CR-V
г.Омск
« Ответ #230 : 27 Июля 2010, 17:19:48 »
Господа хондоводы помогите решить проблемму купил масло ATF-Z1 оно малиноаого цвета а в коробке светло жёлтое ,что делать.
Valeriy67
Авто:была HONDA CR-V 2.0.AKП.
« Ответ #231 : 27 Июля 2010, 18:09:04 »
а как ты определил-по цвету на щупе.я тоже так думал перед заменой ,а когда слил старое оно оказалась совсем не жёлтое а какоето тёмно бордовое
« Ответ #232 : 27 Июля 2010, 18:50:57 »
какое бы цвета в коробке не было - лей оригинал и не парься! если слитое масло и правда окажется жёлтым, то сделай ещё одну замену через пару тыщ.
sergei55
Авто:honda-CR-V
г.Омск
« Ответ #233 : 27 Июля 2010, 20:26:00 »
ещё один вопрос можно поменять фильтр без помощи ямы
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #234 : 27 Июля 2010, 21:28:15 »
можно, я без ямы менял...
Valeriy67
« Ответ #235 : 28 Июля 2010, 13:43:34 »
можно но не очень удобно,а масло сливать ещё не удобней
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #236 : 31 Июля 2010, 16:32:47 »
   ГЛАВНАЯ / HONDA / ATF-Z1 ULTRA 4L
ATF-Z1 ULTRA 4L
ATF-Z1 ULTRA 4L
ATF-Z1 ULTRA 4L (0826699904)
Масло для автоматической коробки передач автомобилей ХОНДА (HONDA), обладает стабильными техническими характеристиками, сочетает в себе такие качества, как устойчивость к окислению и способность хорошей работы при низких температурах. Высокий индекс вязкости. Специальные характеристики антиизноса. Рекомендация по замене каждые 30 тыс. км
Automatic Transmission Fluid Z1 ULTRA
08266-99904
4 литра
Производитель: Компания Nisseki Mitsubishi Co., Ltd, Tokyo 105-8412, Minatoky, Harbour Ward, Nishishinbashi, Block 1, 3-12, Япония
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 863
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 39,49
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,64
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 215,2
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 187
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
читал тут по теме на форуме про температуру вспышки ,которая якобы 470 F
не может быть такой температуры вспышки у масла с минеральной основой ,коей является Z1,и может кто нибудь профессионально объяснить зачем лить в коробку жидкость которая воспломеняется на запредельных температурах,когда вообще таких температур и близко нет,ну разве что если не облить бензином и поджечь. Основными парамертами ATF на мой взгляд является антикоррозийная стойкость к разным металлам ,устойчивая вязкость в широком диапазоне температур,ну и еще присадки ,которые повышают теплопроводность .Главное что бы все эти свойства были устойчивы. У меня залит dragon dexron 3 у которого все эти свойства присутствуют,в прочем как и у многих dexronov. Единственное ,что уступает это потеря текучести при -40,а у Z1 -50. Просто у нас -20 зимой уже катаклизм Улыбка Я не призываю переходить на dexron , просто у нас Z1 очень трудно достать ,а  его подлинность так вообще вызывает сомнения.
« Ответ #237 : 31 Июля 2010, 16:45:14 »
как же не может? есть точки малого соприкосновения, именно на них и будет значимый перегрев.
проверено опытом, если паяльник в ж... засунуть, у пациента температура тела не повышается Злой
дали на днях рекламку японского масла eneos, кажется так называлось, для меня этот производитель был не известен. так по температуре вспышки они 210 показывают.
Как на счет его замены хондовскому?
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #238 : 31 Июля 2010, 17:31:08 »
как же не может?
температура вспышки замеряется при нагреве в открытом тигле и при поднесении открытого огня,думаю в коробку его нет Улыбка
« Ответ #239 : 31 Июля 2010, 18:27:45 »
это все так, мы действительно получаем макро измерение, и оно позволит судить о том, что при локальных перегревах масло не будет медленно выгорать за заданный период времени.
нашел данные, вот, выкладываю  по маслу ENEOS ATF III (класс: GM/FORD)
1 Плотность при 15 С, кг/м3                            847
2 Вязкость кинематическая при 40 С, mm2/c      35,367
3 Вязкость кинематическая при 100 С, mm2/c      7,64
4 Щелочное число, mgKOH/g                             2,91
5 Температура вспышки, С                             210
6 Температура потери текучести, С                  -50
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 42   Вверх
