19 Ноября 2026, 03:22:09 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 586538 раз)
« Ответ #405 : 19 Ноября 2012, 21:07:58 »
А вопрос в том, что мне теперь делать?
Пользоваться поиском и не плодить дубли!  Злой
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« Ответ #406 : 20 Ноября 2012, 10:25:46 »
Сан Саныч, не злись) По поиску я нашел, чем это грозит, но как этого избежать, если уже поменялся на аппарате не нашел)
Кто-то советовал при забитом фильтре поменяться по-обычному. Надо ли? Но перед этим машина должна отстояться денек.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #407 : 20 Ноября 2012, 10:26:52 »
При движении задним ходом без помощи педали газа бывает не едет (точнее сказать плохо едет, если уклон небольшой или ямка приходится помогать газом). Раньше вроде было все ок. Это уже симптом?
« Ответ #408 : 21 Ноября 2012, 17:47:15 »
при старении масло становится жиже, бублик передает меньшее усилие.
меняй по полной хотя бы каждые 60тык.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #409 : 26 Ноября 2012, 15:30:12 »
Заметил такую вещь. Например, утром беру машину, пргогреваю минут 5 и еду без нажатия педали газа. Машина едет гораздо быстрее, чем также, но уже полностю прогретая через час езды. Что это может быть? Это хорошо заметно в пробках. Приходится постоянно помогать газом. Хотя если бы ехала как утром, то скорости бы хватало.
« Ответ #410 : 26 Ноября 2012, 16:51:33 »
это непрогретый агрегат, обороты выше, гидротрансформатор больше нагрузки передает, да ещё и через более густое трансмиссионное масло. вот если бы ты на расход утром обратил внимание, увидел бы 30-40 литров на сотню.
Alexandr_msk
Авто:honda CR-V II 2.4 АКПП
« Ответ #411 : 12 Декабря 2012, 14:12:01 »
Поскольку уже дело сделано, можно уже не париться а ездить спокойно - все равно ничего не исправить... может повезло и в коробке было мало продуктов износа и фильтр не забился... а забился так уже ничего не сделать - время покажет... Подмигивающий
В следующий раз будь внимателен и читай сначала инструкции автопроизводителя - honda особенно привередливая контора...
можно конечно располовинить коробку и поменять фильтр, но это не рентабельно как мне кажется...
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #412 : 13 Декабря 2012, 17:21:46 »
здравствуйте, есть вопрос: замена Z1 на DW1 насколько улучшит эксплуатацию авто при температуре воздуха ниже 30 градусов?
« Ответ #413 : 13 Декабря 2012, 17:56:58 »
при - 30 и то и другое будет вязким, а разницы меж ними нет, заменила хонда Z1, есть про это отдельная ветка
Серега С.
« Ответ #414 : 13 Декабря 2012, 18:27:28 »
есть данные по кинематической вязкости при низких температурах?
При 40 и 100 градусах у DW-1 вязкость немного меньше.
Дулат
Авто:Хонда CR-V 2.4
г.Атырау
« Ответ #415 : 18 Февраля 2013, 10:00:30 »
Лучше не рискуите. Самотеком полностью не выйдет, под давлением еще около литра выйдет масла. Так что заганяите в СТО.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #416 : 19 Февраля 2013, 12:16:02 »
У нас, в магазинах, появилось техжидкость для АКПП  TOTACHI ATF-Z1,аналог HONDA ATF-Z1. может кто пользовался уже? Продавцы уверяли,что это одно и тоже,только разница в цене. 1400 против 2600. На цвет и запах одинаковы.
* 2013-02-15 15.41.08.jpg (58.6 Кб, 1000x751 - просмотрено 788 раз.)
* 2013-02-15 15.41.27.jpg (110.17 Кб, 1000x750 - просмотрено 730 раз.)
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #417 : 19 Февраля 2013, 16:38:53 »
На вкус не пробовали? Улыбка
Решение о переходе можно принять, если лаборатория сделает анализ масла, а специалисты клубного сервиса на основе этого анализа дадут рекомендации.
Без этого лучше с АКПП не рисковать, дороже может выйти.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #418 : 22 Апреля 2013, 09:00:48 »
вчера сменил масло в акпп, машину как-будто подменили, переключается вообще незаметно (как на вариаторе прям)  момент переключения можно только по тахометру определить. Слилась такая кака, что у  меня создалось впечатление, что масло в акпп с рождения авто не менялось. залил 4 литра свежего, думаю пару недель покататься и еще разок сменить. через щуп слил полтора литра, остальное пришлось сливать через пробку. (шланга тонкого не нашел)
« Ответ #419 : 22 Апреля 2013, 10:38:42 »
ты не шланг тонкий ищи, а фильтр тонкой очистки. он на шлангах сидит, в цепи охлаждения атф в обычном радиаторе.
и меняй через 2-3 тык полностью, вместе с этим фильтром.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 42   Вверх
