19 Ноября 2026, 03:36:17
#Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
34
35
36
37
42
Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 586609 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
Re: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Ответ #510 :
15 Августа 2015, 09:57:54 »
Цитата: SанSаныч от 12 Августа 2015, 21:32:30
Я тогда в апреле в отпуске был, не видел. Но молчать не буду
И получаем мы уровень
приближенный
к уровню во время работы.
Ok. No togda k chemu eti manci, esli mozhno proverit' uroven' pri rabotajuschem dvigatele?
Ответ #511 :
15 Августа 2015, 11:58:50 »
В том и прелесть ситуации, что щуп расположен между шестеренок, его иногда даже сгрызает при неправильной установке с перекосом. И масло увлекается шестернями, не давая правильного уровня на щупе. Да и не удобно там - кто сменил аккум на 65 - до щупа не добраться, надо аккум снимать.
Ответ #512 :
16 Августа 2015, 16:02:33 »
Я разве не понятно написал?
Хорошо. Повторю для тех, кто на бронепоезде:
Поэтому и проверяется уровень
в кратчайший срок после его остановки
, потому что во время работы двигателя уровень в коробке не измерить - ATF плещется в картере и забрызгивает щуп.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
Ответ #513 :
25 Августа 2015, 23:44:41 »
SанSаныч, насколько надо точно соблюдать уровень масла в акпп? Вчера дилеры поменяли масло, приехал домой, еще раз проверил уровень, сразу после остановки мотора, было выше максимума на 5 млм. Надо ли сцедить до середины, между рисками, если нет чем это грозит? Заранее спасибо!
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
Ответ #514 :
26 Сентября 2015, 23:37:56 »
Хотелось бы вернуться к вопросу о масле Totachi. С учётом теста МАДИ вариант очень выгодный. Какие будут аргументы против, кроме "этоженехонда" и "лейкаквсеиневыделывайся". Я понимаю, что меня никто ни в чём убеждать не будет, каждый льёт, что хочет. Но хотелось бы конструктивного обсуждения.
Ответ #515 :
27 Сентября 2015, 01:00:30 »
Лей смело. На себе и еще одной машине проверил, магазин, где брали, на хондах специализируется, много его продает, нареканий не было.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #516 :
28 Сентября 2015, 15:00:12 »
Дима, а с родной Z1 смешивается? я полностью жижу не меняю
Ответ #517 :
28 Сентября 2015, 15:21:07 »
Я то вообще противник частичной замены, осадок накапливается при таком методе. Потом, фильтр тонкой очистки все равно надо менять, а тут уже не сменить полностью просто грех.
Но, по виду и свойствам оригинал и тотачи очень похожи, в слитое масло добавил тотачи, остатки от замены. Все растрорилось и никакой реакции не было. Можешь сам убедиться, слить 50 грамм, дать постоять недельку и нежно сверху добавить 50 грамм тотачи.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #518 :
28 Сентября 2015, 15:28:56 »
Спасибо!
чтобы получить 50 гр. тотачи надо литрушку покупать
Собственно простое смешивание вряд ли даст какие либо внешние проявления - условия не те.
Ну да ладно, за лишний рубль не удавлюсь, пока Z-1 терпимо по деньгам, в след раз менять еще годика через 2-3..
Делал частичку со сменой фильтра недавно - особой разницы и улучшений в работе не заметил. Значит еще жив автомат...
А менять полностью или неполностью вопрос больше религиозный, чем технический
ovsn
Авто:HONDA CR-V 3
г.Балашиха
Ответ #519 :
12 Октября 2015, 00:02:43 »
товарищи подскажите можно ли залить в коробку вместо Z-1 dw-1 ?
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #520 :
13 Октября 2015, 04:38:21 »
да можно, жидкости полностью совместимы
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
ovsn
Авто:HONDA CR-V 3
г.Балашиха
Ответ #521 :
23 Октября 2015, 09:15:12 »
Сбасибо за ответ
NeviDimk@
Авто:CR-V RD8, K20A4, АКПП, левый руль
г.Артем
Ответ #522 :
24 Ноября 2015, 07:27:32 »
Фирма "Тотачи" не имеет никакого отношения к Японии (кроме юридического адреса), продукцию по ОЕМ-контрактам льют в Сингапуре и Малазии. Не настолько уж дорогой ATF-Z1 чтобы раз в 40 ткм пытаться на нем экономить ИМХО.
Scheff
Авто:HONDA CR-V K-24, АКПП
год:2002,2008
Ответ #523 :
21 Декабря 2015, 12:30:44 »
Доброго всем дня! Озадачился проблемой какое все-таки масло залить после ремонта акпп HONDA ATF Z-1, IDEMITSU ATF или Totachi Z-1 ATF
вообще сколько людей столько мнений , вопрос лишь в цене тоташи и идемитсу в одной ценовой категории 2000р.,а хонда 3000р.
Ответ #524 :
27 Декабря 2015, 19:07:13 »
Тотачи нормально ходит, дилер сказал, что претензий по нему не было.
34
35
36
37
42
