26 Октября 2026, 11:48:30 *
Автор Тема: Регулировка яркости дисплея  (Прочитано 8365 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« : 06 Марта 2014, 17:02:51 »
Когда покупал машину, яркость дисплея была на максимуме. Потом решил, дайка сделаю чуть темнее. На приборной панели есть ручка, покрутил ее, на экране под рулем появилась полоска, при убавлении всего на одно деление экран стал намного темнее, показалось странным, но не придал значение. Сегодня стал крутить ту же ручку, но никакой реакции! Остановился, подумал, что нельзя регулировать в движении. Эффект тот же. Оставил машину, заглушил двигатель, через 10 минут вернулся, завел, регулировка не работает. Поехал, снова покрутил, заработало! Что это за бред? Неисправность или так и должно быть? Кстати, раньше мне казалось, что дисплей сам иногда становился то ярче, то темнее, но думал, что это просто свет так падает на него. Сейчас вот думаю, а может он действительно сам...
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #1 : 06 Марта 2014, 18:31:13 »
Крутилка завязана на датчик света. Логика ее работы очень туманна для меня.
В движении панель и экран может внезапно потускнеть и через некоторое время опять стать яркими.
Советую крутить крутилку в сумерки, тогда точно сработает регулировка яркости.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #2 : 06 Марта 2014, 20:07:32 »
Спасибо! А то я стал думать что у меня опять неисправность. А доверять дилеру разбирать торпедо - сумасшествие Улыбка
der
г.Ульяновск
« Ответ #3 : 06 Марта 2014, 22:20:09 »
как написано выше просто когда стоит а автомате и на улице светло свет и подсветка отключены поэтому и не регулируется скорее всего если покрутить регулятор фар то и подсветку можно регулировать
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
« Ответ #4 : 07 Марта 2014, 03:21:59 »
Подсветка регулируется только при включенных габаритах! И это заметно в темное время суток, днем не видно.
