24 Октября 2026, 23:05:12
Регулировка яркости дисплея
Тема: Регулировка яркости дисплея (Прочитано 8358 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
06 Марта 2014, 17:02:51 »
Когда покупал машину, яркость дисплея была на максимуме. Потом решил, дайка сделаю чуть темнее. На приборной панели есть ручка, покрутил ее, на экране под рулем появилась полоска, при убавлении всего на одно деление экран стал намного темнее, показалось странным, но не придал значение. Сегодня стал крутить ту же ручку, но никакой реакции! Остановился, подумал, что нельзя регулировать в движении. Эффект тот же. Оставил машину, заглушил двигатель, через 10 минут вернулся, завел, регулировка не работает. Поехал, снова покрутил, заработало! Что это за бред? Неисправность или так и должно быть? Кстати, раньше мне казалось, что дисплей сам иногда становился то ярче, то темнее, но думал, что это просто свет так падает на него. Сейчас вот думаю, а может он действительно сам...
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Re: Регулировка яркости дисплея
06 Марта 2014, 18:31:13 »
Крутилка завязана на датчик света. Логика ее работы очень туманна для меня.
В движении панель и экран может внезапно потускнеть и через некоторое время опять стать яркими.
Советую крутить крутилку в сумерки, тогда точно сработает регулировка яркости.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
06 Марта 2014, 20:07:32 »
Спасибо! А то я стал думать что у меня опять неисправность. А доверять дилеру разбирать торпедо - сумасшествие
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
06 Марта 2014, 22:20:09 »
как написано выше просто когда стоит а автомате и на улице светло свет и подсветка отключены поэтому и не регулируется скорее всего если покрутить регулятор фар то и подсветку можно регулировать
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
jax55
г.Владивосток
07 Марта 2014, 03:21:59 »
Подсветка регулируется только при включенных габаритах! И это заметно в темное время суток, днем не видно.
